Vrtačka PK 203
novic
24. 12. 2020, 2:46
Aké to má čerpadlo ? Pozri si tých dierok či tam nieje gulička ako ventil. Alebo či tam nemala byť. Pofot to.
C.R.E.A.M
jusip
26. 12. 2020, 3:20
Aké to má čerpadlo to neviem. V dierkach guličky nevidno. Konečne som sa dostal k fotkám, ale moc mi to nepomohlo :( . Stále si myslím, že prívod oleja od čerpadla je tou trubkou cez "olejoznak" do tých dvoch dierok, ktoré olej rozvádzajú na mazacie miesta. Ak sa tu nenájde nikto ochotný, čo to už robil, ďalej sa nepohnem :-(. Problém je v tom, že čerpadlo nedáva olej......možno je hustý alebo čo.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
novic
26. 12. 2020, 6:47
Prefukni kompresorom a budeš mať jasno.
Stiahni manuál a budeš niečo vedieť.
Čerpadlo von tomu sa asi nevyhnes. A pozrieť čo to tam je.
C.R.E.A.M
Hadef
4. 5. 2021, 12:01
Dobrý den, nemáte někdo detailnější foto, nákras spojky posuvu? CHybí mi tam nějaký díl a nevím co...je to mezi pružinou a ozubenou spojkou
Dexter
10. 4. 2022, 6:12
Chlapi zdravím som tu nový ale mám rovnakú vrtačku pk 203 a chcem pretesniť bok vrtačky tam kde da radí strojný posuv a keď chcem ten dekel dať dole čo mám spraviť s tou pákou strojného posuvu ???
MisoS
30. 7. 2022, 8:25
Zdravím mám vŕtačku PK 203 náhodou niekto nevie aké je tesnenie dole na vretene? Začal mi tade tiecť dosť olej a neviem sa k tomu dopátrať. A ešte jeden problém páka posuvu sa pri zaradenom posuve kúsok hýbe hore dole... čo by tam mohlo byť za problém ďakujem za odpovede ;)
jusip
19. 8. 2022, 7:54
To pretesnenie vretena by zaujímalo aj mňa :?:
david.2
20. 8. 2022, 11:33
Ve vřetenu žádné těsnění není,mám ho zrovna rozebrané. Soudruzi tam bouchli jen obyčejné ložisko bez krytí a bulhali další. Já tam hodlám dát zakryté (RS),aby se v ložisku udržel maz a taky aby to neblilo. Jak je zatěsněná pinola ve skříni nevím,tam jsem ještě nedošel(konečně dotaz byl na vřeteno),ale předpokládám,že stejně pečlivě.
MartinG
Začátečník
18. 12. 2022, 9:07
Chci se zeptat, řeším únik oleje,pokud jste to někdo rozebíral , neměly by jste fotky z demontáže?
Requied
21. 12. 2022, 12:40
Elektroinstalace...
Zdravím,
Dostala se ke mě tato vrtačka a nechodí mi reverzace.
Po zapnutí hlavního vypínače se mi přitáhne pravý stykač a vůbec to nereaguje na tlačítka.
Když měřím jednotlivé kontakty jističů i tlačítek, tak všechno spíná, trafo funguje.
Jediná situace kdy je nějaká reakce na tlačítko jednoho směru, je při zapnutí vypínače chlazení se pustí čerpadlo ale hned po uvolnění tlačítka se opět vypne.
Nehrabal jste se někdo v téhle elektroinstalaci a netušíte jestli má hned po zapnutí hlavního vypínače vrtačky sám přitáhnout ten pravý stykač?
jova
21. 12. 2022, 1:09
Není vypadlá jedna ze dvou tepelných ochran? (Černé krabičky pod stykači a bílým tlačítkem).
Sancho Panza
21. 12. 2022, 1:10
Requied píše: 21. 12. 2022, 12:40 Elektroinstalace...
Zdravím,
když vidím ten stykač vlevo nahoře, tak bych řekl, že už je nějakej vystykovanej :lol: - viz druhý kontakty zprava a těsně vedle dolního šroubku u druhých kontaktů zleva (ten samý stykač)
Jinak tyhle šedivky, zrovna spolehlivostí neoplývaly - takže vždy jako první změřit cívky a zkontrolovat (změřit ) všechny kontakty.
Requied
21. 12. 2022, 1:13
Ten vlevo nahoře ovládá jen čerpadlo a chodí dobře.
Těm dole taky fungují všechny kontakty a cívky obou mají stejný odpor.
Potřebuju vědět jestli se má ten pravý stykač hned po zapnutí přitáhnout.
r4cv
21. 12. 2022, 2:02
určite nie. má pritiahnuť až po stlačení tlačidla.
schéma na kryte nie je nalepená?
Requied
21. 12. 2022, 2:13
Vyřešeno...
Někdo měl potřebu hrabat do ovládacího panelu a vrátil zpátky dráty na špatné místa. Proto se chtělo zapínat to chlazení a hned držel stykač.
Btw Když špatně drží strojní posuv, tak je to čím?
Musím ovládací páky tlačit hodně proti tělu vrtačky jinak klouže spojka. Dá se to nějak vylepšit?
