Stránka 4 z 6
Re: Vrtačka PK 203
Napsal: 24. 12. 2020, 2:46
od novic
Aké to má čerpadlo ? Pozri si tých dierok či tam nieje gulička ako ventil. Alebo či tam nemala byť. Pofot to.
Re: Vrtačka PK 203
Napsal: 26. 12. 2020, 3:20
od jusip
Re: Vrtačka PK 203
Napsal: 26. 12. 2020, 6:47
od novic
Prefukni kompresorom a budeš mať jasno.
Stiahni manuál a budeš niečo vedieť.
Čerpadlo von tomu sa asi nevyhnes. A pozrieť čo to tam je.
Re: Vrtačka PK 203
Napsal: 4. 5. 2021, 12:01
od Hadef
Dobrý den, nemáte někdo detailnější foto, nákras spojky posuvu? CHybí mi tam nějaký díl a nevím co...je to mezi pružinou a ozubenou spojkou
Re: Vrtačka PK 203
Napsal: 10. 4. 2022, 6:12
od Dexter
Chlapi zdravím som tu nový ale mám rovnakú vrtačku pk 203 a chcem pretesniť bok vrtačky tam kde da radí strojný posuv a keď chcem ten dekel dať dole čo mám spraviť s tou pákou strojného posuvu ???
Re: Vrtačka PK 203
Napsal: 30. 7. 2022, 8:25
od MisoS
Zdravím mám vŕtačku PK 203 náhodou niekto nevie aké je tesnenie dole na vretene? Začal mi tade tiecť dosť olej a neviem sa k tomu dopátrať. A ešte jeden problém páka posuvu sa pri zaradenom posuve kúsok hýbe hore dole... čo by tam mohlo byť za problém ďakujem za odpovede
Re: Vrtačka PK 203
Napsal: 19. 8. 2022, 7:54
od jusip
To pretesnenie vretena by zaujímalo aj mňa
Re: Vrtačka PK 203
Napsal: 20. 8. 2022, 11:33
od david.2
Ve vřetenu žádné těsnění není,mám ho zrovna rozebrané. Soudruzi tam bouchli jen obyčejné ložisko bez krytí a bulhali další. Já tam hodlám dát zakryté (RS),aby se v ložisku udržel maz a taky aby to neblilo. Jak je zatěsněná pinola ve skříni nevím,tam jsem ještě nedošel(konečně dotaz byl na vřeteno),ale předpokládám,že stejně pečlivě.
Re: Vrtačka PK 203
Napsal: 18. 12. 2022, 9:07
od MartinG
Chci se zeptat, řeším únik oleje,pokud jste to někdo rozebíral , neměly by jste fotky z demontáže?
Re: Vrtačka PK 203
Napsal: 21. 12. 2022, 12:40
od Requied
Elektroinstalace...
Zdravím,
Dostala se ke mě tato vrtačka a nechodí mi reverzace.
Po zapnutí hlavního vypínače se mi přitáhne pravý stykač a vůbec to nereaguje na tlačítka.
Když měřím jednotlivé kontakty jističů i tlačítek, tak všechno spíná, trafo funguje.
Jediná situace kdy je nějaká reakce na tlačítko jednoho směru, je při zapnutí vypínače chlazení se pustí čerpadlo ale hned po uvolnění tlačítka se opět vypne.
Nehrabal jste se někdo v téhle elektroinstalaci a netušíte jestli má hned po zapnutí hlavního vypínače vrtačky sám přitáhnout ten pravý stykač?
Re: Vrtačka PK 203
Napsal: 21. 12. 2022, 1:09
od jova
Není vypadlá jedna ze dvou tepelných ochran? (Černé krabičky pod stykači a bílým tlačítkem).
Re: Vrtačka PK 203
Napsal: 21. 12. 2022, 1:10
od Sancho Panza
Requied píše: ↑21. 12. 2022, 12:40
Elektroinstalace...
Zdravím,
když vidím ten stykač vlevo nahoře, tak bych řekl, že už je nějakej vystykovanej
- viz druhý kontakty zprava a těsně vedle dolního šroubku u druhých kontaktů zleva (ten samý stykač)
Jinak tyhle šedivky, zrovna spolehlivostí neoplývaly - takže vždy jako první změřit cívky a zkontrolovat (změřit ) všechny kontakty.
Re: Vrtačka PK 203
Napsal: 21. 12. 2022, 1:13
od Requied
Ten vlevo nahoře ovládá jen čerpadlo a chodí dobře.
Těm dole taky fungují všechny kontakty a cívky obou mají stejný odpor.
Potřebuju vědět jestli se má ten pravý stykač hned po zapnutí přitáhnout.
Re: Vrtačka PK 203
Napsal: 21. 12. 2022, 2:02
od r4cv
určite nie. má pritiahnuť až po stlačení tlačidla.
schéma na kryte nie je nalepená?
Re: Vrtačka PK 203
Napsal: 21. 12. 2022, 2:13
od Requied
Vyřešeno...
Někdo měl potřebu hrabat do ovládacího panelu a vrátil zpátky dráty na špatné místa. Proto se chtělo zapínat to chlazení a hned držel stykač.
Btw Když špatně drží strojní posuv, tak je to čím?
Musím ovládací páky tlačit hodně proti tělu vrtačky jinak klouže spojka. Dá se to nějak vylepšit?
