Stránka 4 z 5
Re: Kde koupit starsi stroj (SUI 40)
Napsal: 15. 5. 2021, 7:44
od qwer
To že to vreteno hádže nemusí byť ložiskami, skôr by som povedal, že to bude samotným vretenom. No aby si to zistil, musel by si ho vybrať a premerať. Hádže iba ten prebrúsený kužel, alebo aj povrch vretena?
Napsal: 15. 5. 2021, 8:30
od Trevor2
Ked pozries na vreteno tak vidis co sa vsetko prebrusilo na vretene. Pokial to spravili, tak ako sa to ma, tak sa prebrusil vnutorny, vonkajsi, celo a mozno aj vrchny obvod. Pokial ti vsetky tieto plochy hadzu rovnako, tak to mozu byt loziska. Predne lozisko natahujes na kuzel a tym sa zmensuje jeho vola. Maximum je dane dvomi mesiacikmi pod bajonetovou podlozkou v predu na vreteni. Pokial tam dali presne take iste lozisko, ako tam bolo, tak tam by problem nemal byt. Nie je podmienka, ze tam musi byt len SKF alebo FAG. Skus este zmerat hadzanie na zadnom konci. Mozno si vnutorne kruzky na kosouhlych loziskach neusadli dobre a tam ti potom vznika to hadzanie. Ak to tam tiez lieta okolo jednej stovky, tak nastav vreteno, tak aby si mal maximalne vyosenie hore a potom klepni po matici co stahuje loziska. Mozno to budes musiet opakovat viac krat a pokial je toto problem, tak by si ho mal vediet tymto vyriesit.
Napsal: 16. 5. 2021, 10:20
od awpe
Predpokladam ze nove vreteno jiz nejde sehnat? :)
Napsal: 16. 5. 2021, 10:40
od turnigy
Snáď by si nechcel zháňať nové vreteno, kvôli jednej stovke hádzavosti kužeľa.
Napsal: 16. 5. 2021, 10:56
od Charon
No do teď jsem si myslel, ze pokud to chci presněji, je na to bruska nakulato :D
I kdyz chapu ze za ty prachy chces nulu.
Napsal: 16. 5. 2021, 6:36
od jergus.balaz
Charon píše: 16. 5. 2021, 10:56 No do teď jsem si myslel, ze pokud to chci presněji, je na to bruska nakulato :D
Tak to aj v skutočnosti funguje. Sústruh je hrubovací stroj, určený na úbery v milimetroch. Jeho konštrukcia mu nedovoľuje pracovať nejako extra presne.
Napsal: 16. 5. 2021, 7:34
od turnigy
Tiež záleží na tom, čo to je za sústruh a kto na ňom robí. Pozri si napríklad, v akej presnosti dokáže na sústruhu robiť taký Stefan Gotteswinter, preňho je stotina dosť veľká miera. Na druhú stranu ja som rád, keď sa vôjdem do +-0.02 :lol: a nemusíš ani chodiť do nemecka, taký Engineer odtiaľto z fóra tiež vyrába podobné veci
Napsal: 17. 5. 2021, 10:23
od awpe
Necham to jak to je (zatim :D ).
Podle smlouvy jsem mel dostat stroj, ktery ma parametry odpovidajici novemu z hlediska ruznych toleranci. Podle dokumentaci co jsem nasel na webu ten stroj je tzv. "normalni" presnosti (dneska klasifikace asi bude jina, ale ta dokumentace je z 80tych let) a protokol presnosti a namerene hodnoty lezi v teto toleranci ("normalni"/ob.pr. do 400mm), takze firma udelala presne to, co bylo ve smlouve, navic oprava vretena sla do skupiny drazsich oprav, ale presto kuzel byl prebrousen.
Doufam ze tento tyden zvladneme to privezt do dilny, pak zalsu fotky :)
Napsal: 17. 5. 2021, 11:06
od majo477
Napsal: 17. 5. 2021, 12:07
od awpe
Mereni dopadlo takhle:
Napsal: 19. 5. 2021, 2:24
od awpe
Nakonec doprava selhala... :( Muze nekdo doporucit sluzbu prestehovani mensich stroju?
Napsal: 23. 5. 2021, 2:36
od jergus.balaz
turnigy píše: 16. 5. 2021, 7:34 Tiež záleží na tom, čo to je za sústruh a kto na ňom robí. Pozri si napríklad, v akej presnosti dokáže na sústruhu robiť taký Stefan Gotteswinter, preňho je stotina dosť veľká miera. Na druhú stranu ja som rád, keď sa vôjdem do +-0.02 :lol: a nemusíš ani chodiť do nemecka, taký Engineer odtiaľto z fóra tiež vyrába podobné veci
Priemer je len jedna požadovaná veličina. Ďalšie požadované sú valcovitosť, obvodové hádzanie, prípadne kužeľovitosť, kruhovitosť, súososť, drsnosť povrchu. To už je problém. A dosiahnuť naraz kombináciu veličín je už mimo. To sa nebavím o takom, že potrebuješ niečo dopasovať a potrebuješ zobrať napr 0,02mm z priemeru.
Napsal: 1. 6. 2021, 6:39
od awpe
Mel jsem dost praci takze pisu jen ted' masinu od M-MOOSu jsem dostal, svepomoci ji zatahl do haly (bohuzel pri zatahovani jsem stroj zvedakem poskrabal v prave dolni casti). Umisteni provedl 60cm od zdi podle navodu. Pouzil jsem stavitelne strojni nohy s vodovahou, vzalo nejakou hodinu nez jsem dosahl prijemne polohy, na zacatku jsem mel pocit ze je to tak maximalne na 5 minut :D
Zatim skoro nemam vybaveni: par hrotu (otocny a pevny), upinaci hlavu er40, noze mam pro mensi stroj 16mm i presto jsem stroj odzkousel.
Zkusil jsem jaky bude mit povrch ocelova tyc (S235JRC+C) za obrabeni pri maximalnich otackach a bez chlazeni. Za me pro 16mm nuz vysledek je dobry. Radialni vule obrobene plochy podle uchylkomeru 1um je 9um takze pro me zase OK. Jako chtelo by to neco mensi kdyz uz jde o nova loziska ale zatim investovat dalsi vymenu lozisek za neco s vyssi tridou presnosti se mi nechce.
Prikladam par fotek.
Napsal: 1. 6. 2021, 7:37
od Trevor2
Pozerám že máš plynulu reguláciu otacok. Ten pohon prerabali tiez, alebo si to kupoval s asynchrónym motorom ?
Napsal: 1. 6. 2021, 7:38
od awpe
Bylo to predelano na asynchronni motor s menicem.
