Stránka 4 z 5
Re: Je to vhodný základ pro DIY frezku?
Napsal: 25. 11. 2021, 12:18
od bobik
Já přestavěl starou CNC frézku před 13 lety. To byla na trhu jiná situace a ty čínský hračky nebyli tak dostupný. Dneska bych nestavěl. To se prostě nevyplatí. Já do toho nastrkal přes 150 000Kč. Když si vezmu inflaci, tak je to jako dneska 200 000Kč. Práci nepočítám. O moc lepší než ta čínská z mého odkazu není. 90% práce, co dneska dělám, bych udělal i na té čínské hračce za poloviční cenu.
Napsal: 25. 11. 2021, 2:52
od drom
bobik píše: ↑25. 11. 2021, 8:39
Možná se vykašli na rozpočet a kup si pořádnou frézku. Já když kupoval motorku 600stovku, tak mi zkušený motorkáři říkali, vyser se na ní kup si rovnou 1200stovku. Nedal jsem na jejich rady a koupil si tu vysněnou 600stovku. No a po roce ježdění jsem začal pokukoval po něčem silnějším. Vybíral jsem vybíral až jsem skončil u té motorky, co mi ze začátku doporučovali.
Takže jsem motorku prodal se ztrátou 30 000Kč, o tolik jsem mohl mít tu silnější levnější. Ale to je cena zkušenosti.
Tadle frézka se mi zdá docela slušná. Zvládne chroupat i ocel. A kdybys jí chtěl někdy prodat, tak ztráta nebude moc velká. Odhaduji tak 20%. Tady u té tvojí stavebnice narveš do toho minimálně 50 000Kč a budeš rád, když to pak za dvacku prodáš.
https://www.aliexpress.com/item/4001058452807.html
Vypadá moc hezky, ale je to už za 140k...
"Účka" mám zadarmo, proto je chci použít.
Frézování bude přes známého, tak mě to taky snad nepoloží.
Lineáry a šrouby z číny cca 10 000
Vřeteno s invertorem 7500
Motory a řídící desku mám.
Budu to řídit zatím přes GrblHAL a nějakou kompatibilní desku co mi zbyla po 3D tiskárně.
Jinak chápu, že se asi občas vyplatí koupit celek a rovnou něco vytvářet.
Dělal jsem teď na CO2 laseru a když si člověk spočítá ty hodiny, tak se vyplatí koupit nějaká čína, ale to mě úplně nebaví, baví mě právě to stavění/kutění/bastlení.
A dotaz, co je contilitina a kde se to dá koupit ?
Napsal: 25. 11. 2021, 3:01
od fmodel
Napsal: 25. 11. 2021, 3:16
od drom
Díky a nějakou cenovou představu by někdo měl +- ?
Dá se to počítat na Kč/kg ?
Napsal: 25. 11. 2021, 3:22
od fmodel
45-50 za kg ,můžeš se tam zaregistrovat a cenu uvidíš ,nebo napiš rozměr najdu ti to.
Napsal: 25. 11. 2021, 3:24
od Thomeeque
Napsal: 25. 11. 2021, 3:32
od testone
Thomeeque píše: ↑25. 11. 2021, 3:24
Která jakost je vhodná?
na tohle bych použil tu nejběžnější GG25
výborně se to obrábí, pevností určitě stačí (je to asi tak o řád lepší než ty čínský odlitky se kterými jsem měl tu čest
namáhání je v tom případě 0,0nic
při představě, že bych měl frézovat ty U co jsou nahoře na obrázku - brrrrrrrrrrr
to musí být hodně dobrý kamarád frézař aby tohle byl ochoten udělat
anebo neví o co jde
Napsal: 25. 11. 2021, 3:42
od fmodel
Nemám co dodat ,dobře se obrábí ,rozumně jí můžeš zaškrabávat .
Napsal: 25. 11. 2021, 3:44
od Thomeeque
Díky, a GG25 je tam která? (EN-GJL-200, EN-GJL-250, EN-GJL-300, EN-GJS-400-15, EN-GJS-500-7, EN-GJS-600-3, EN-GJS-700-2, Nr – F1, Nr – F1 (Nr – F1), Unibar 350, Unibar 450-10 nebo Unibar 800
EDIT:
EN- GJL- 250?
Napsal: 25. 11. 2021, 3:46
od testone
ta EN-GJL-250
sorry, to už je na mě moc písmenek na zapamatování
pro zajímavost
tohle
je svařenec který zítra budu frézovat a předpokládám, že to bez větších potíží půjde
2x HEB100 + 3x pl80x8, délka 500 mm, celkový rozměr 100x200x500
to U nahoře se bude kroutit a drnčet jak psí ocas
od fmodel
Thomeeque píše: ↑25. 11. 2021, 3:44
EDIT:
EN- GJL- 250?
EN-GJL-250
Napsal: 25. 11. 2021, 3:58
od picom
Je dobrý se podívat na výprodej, odřezky, jestli se něco nehodí. Řezání není úplně zadarmo
Ceny se zobrazí po registraci
Napsal: 25. 11. 2021, 4:05
od Thomeeque
Dík!
testone píše: ↑25. 11. 2021, 3:46
Jak moc by se kroutilo a drnčelo tohle (kdyby se to před obráběním nechalo vyžíhat)?
EDIT: Sry, zapomněl jsem uvést, je to
U220, výztuhy 10mm.
Napsal: 25. 11. 2021, 4:09
od testone
to vypadá dobře
jen bych nepoužil jako základ to U, ale celé bych to svařil z plechů nebo pásoviny, aby to U mělo všechny stěny tak 15 mm, ta horní možná i 20 mm
( "U" -pásy 15, stojina 20 mm)
ty výztuhy už by pak stačily podle oka tak 10 nebo 12 mm tloušťky
std U200 má stojinu tlustou tak 5 nebo 6 mm
Napsal: 25. 11. 2021, 4:29
od Thomeeque
U220, výztuhy 10mm. Díky za tipy!
