FV 25 CNC A
Narex
8. 4. 2025, 2:11
Takže fyzické násilie a urážky na ostatných členov fóra, kam ešte klesneš čaron? :wink:
lapa
medaile za lepsi forum
Narex píše: 8. 4. 2025, 2:11 Takže fyzické násilie a urážky na ostatných členov fóra, kam ešte klesneš čaron? :wink:
Koukam, ze Narex ma taky problem s pochopeni pricina/nasledek, kontext, nadsazka a podobne aktivity vyzadujici ponekud narocnejsi mozkovou namahu ... :lol:.
To je ted ve Ficostanu nejaka nakaza postihujici vyse naznacene?
Naposledy upravil(a) lapa dne 8. 4. 2025, 2:59, celkem upraveno 1 x.
mám takovej pocit, že se ty baterky musí měnit na zapnutým systému....
aby to bylo napájený buď ze sítě nebo z těch baterek
v případě že je to vynutý a odpojím ještě i ty baterky tak na jejich typu zas tak moc nezáleží
ale možná si to s něčím pletu
v každým případě se dá na netu dohledat Heidnovskej technickej manuál kde je to popsaný
satelitak
8. 4. 2025, 3:36
testone píše: 8. 4. 2025, 2:48 mám takovej pocit, že se ty baterky musí měnit na zapnutým systému....
jj, kedze sa vsetko odohrava len v RAM tak asi to tak bude.. tu vsak boli baterky uplne kaput, takze preto aj ten pad programu
@ Charon
ty snidas slovaky ja oběduji načančaný buzny z Práglu ty ferovko.. A netahaj sem politiku !!
satelitak píše: 8. 4. 2025, 3:36
@ Charon
Vlastní zkušenost ze sprch? a co lubrikant, voní ti?
satelitak
8. 4. 2025, 4:32
Čáron, čáron ... necitiš ako sanitka mercedes ? zkoukni tohohle pražáčka
https://vimeo.com/1073609348/c5934a3ece?ts=0&share=copy
satelitak píše: 8. 4. 2025, 4:32 Čáron, čáron ... necitiš ako sanitka mercedes ? zkoukni tohohle pražáčka
Na tvoje chujoviny nemám čas koukat
lapa
satelitak píše: 8. 4. 2025, 3:36 ...
@ Charon
Tak nejen pantoflacky syndrom, ale i latentni homo .. problem ... :lol:
A rozdelenim statu se mel komplex z metropole (Pragl) teoreticky vytratit, tak jak to mas ted s Blavou :lol: ?
Co nam na sebe jeste prozradis :lol: ?
Naposledy upravil(a) lapa dne 8. 4. 2025, 5:03, celkem upraveno 1 x.
Zbýňa
Přesně tak, baterky je potřeba měnit v zapnutém stavu. Nyní potřebuješ sehnat někoho se stejnou mašinou a systémem, kdo ti poskytne strojní parametry. Určitě zkus kontaktovat TOS Olomouc. Nevím kolik je v tom novějším Hajdoši řádků, ale v mém starším 155 je jich cca 260 a ty tam pak bez problémů za půl hoďky přepíšu ručně a nemusím vůbec řešit nějaký přenos. Takže bude úplně stačit když ti je postupně nafotí na obrazovce mašiny. Kdyby neměl vlastní zálohu. Oprava pak bude, zapnout mašinu, po žádosti vyplnit parametry, najet reference a vyměnit baterky.
satelitak
8. 4. 2025, 6:02
vlastny ovladaci program necham na niekoho ineho.. stacila mi len ta informacia o baterkach. Ostatne je na nich ako sa s tym popasuju. objednal som im tam TOS-kou doporucovane alkaicke VARTA, vycistil som zapraseny ventilator, pre istotu zazalohoval tie 3 eprom-ky 27cxxx, zajtra im to tam doniesiem a finito
Dakujem vsetkym ktori sa snazili pomoct.
Sancho Panza
8. 4. 2025, 8:34
zkusím se opatrně zeptat - položit takovou dětinskou, zákeřnou, odvážnou až překvapivou otázku:
Zkusil se někdo z odborníků, spezialistů udílejících některé překvapivé "rady" vůbec podívat, či si dokonce přečíst originální dokumentaci k systému Heidenhain TNC310?
str.232
https://content.heidenhain.de/doku/tnc_ ... 645-22.pdf
Nereju, pouze se ptám.
Zbýňa
Bylo by prosím příště možné jednoduše napsat "Mýlíte se, u 310 probíhá výměna jinak."? Děkuji.
jean
30. 9. 2025, 7:37
Ahoj. Mám jednu (možno blbú) otázku k FV25 CNCA. Vreteno má maximálne otáčky 6000. Použité ložiská vo vretene sú rel. Lacné a obyčajné s kosouhlým stykom s presnosťou P5. Mazané sú tukom od výroby.
Pri obrábaní duralu je výrazný skok v kvalite povrchu aj rýchlosti, ked vreteno naháňam okolo 5000. Nedávam tým mašine napču? Pred prvým použitím vreteno pomaly zohrievam postupným zvyšovaním otáčok, ako to má v predpise HAAS, vraj to ložiskám robí dobre (netuším, či to k niečomu je)
Napr. Náš HAAS má 12000 vreteno a neodporúča sa dlhodobo ho hnať nad 10000. A počítadlo hodín rozlišuje otáčky nad a pod 8000.
ikosp
6. 10. 2025, 2:41
Ahoj, náhodou jsem narazil na topic.
Mám doma FV25CNC z OSO Olomouc s TNC310.
Co se týče baterek, mám tam na zálohu 3 tužkovky a drží v pohodě rok.
Pokud se vybijí, smaže se PLC a musí se buď ručně přepsat ze zálohy, nebo nahrát přes TNCREMO.
Pokud by byl problém se smazaným PLC stále aktuální, mohu poslat zálohu z mého stroje.
Co se týče pomalého přenosu dat, je to dané sériovým rozhraním TNC310. Upgrade RAM,CPU apod na obslužném PC přenos neurychlí, ani kdyby tam byl poslední intel/ryzen. Maximum to co přes ten sériový port umí je 115,200 baud.
Zpět na „CNC frézky“
