Stránka 4 z 6
Re: Klínová řemenice z POM-C
Napsal: 27. 11. 2024, 8:13
od jova
Jestli potřebuješ mít jistotu, tak malý kousek zapal. Pokud to bude hořet modrým plamínkem bez kouře, co pomalu ani nebude vidět a když to sfoukneš, uvolní se strašně štiplavý až dusivý plyn, tak je to pom.
Ona stačí i žhavá špona. Když na něj spadne pod soustruhem, tak je to kolikrát pomalu na opuštění dílny. :?
Napsal: 27. 11. 2024, 8:55
od gekonko
Thomeeque píše: ↑27. 11. 2024, 4:31 Věřil bys tomuto (MAGG)?
Neviem posudit, ale cokolvek s tk platkom bude o triedu lepsie ako to co si mal. Ja som kupoval noname z dedinskeho zeleziarstva a je to OK
Napsal: 27. 11. 2024, 9:13
od testone
některej z těch plastů - odřezky ze srazu v HB - dělá drobivou šponu při brutálním posuvu
tak asi 0,3 mm/ot a víc
leštěnej plátek
Napsal: 27. 11. 2024, 9:15
od Modros
ještě to dělá drobivou třísku když srážíš hranu ručně...ale to asi víš :lol: naposled když sem soustružil Pom tak sem udělal solidní pásku do magnetofonu....možná by i hrála :lol:
Napsal: 28. 11. 2024, 1:59
od prochaska
testone píše: ↑27. 11. 2024, 9:13 některej z těch plastů - odřezky ze srazu v HB - dělá drobivou šponu při brutálním posuvu
leštěnej plátek
Tak to asi nebyl čistej POM (nebo nějakej super plátek). Normálně je POM skoro nemožný donutit k dělení třísky, ta při vysokým posunu vychází lehce natavená a o to míň se drobí. Proto taky radši kulatý věci z POM frézuju :-)
Napsal: 28. 11. 2024, 7:46
od jean
Budem si musiet davat vacsi pozor na to, co pisem, lebo to potom vyvolava nedorozumenia (aj na inom fore o niecom inom). A v tomto pripade mojou chybou. Napisal som, ze sa drobi, ale myslel som to tak, ze ta spona sa lahko lame, silonova sa da pouzit ako spagat. A pri niektorych posuvoch sa mi dari pom sustruzit aj doslova s lamavou trieskou, ze nenatiahnem 30 m spagat
Napsal: 28. 11. 2024, 8:10
od Mr. MR
Ještě horší na nekonečné špony je PVC. To bez vysavače nejde. Není to ani jak měřit, protože špona je vždycky namotaná na obrobku :evil:
Napsal: 28. 11. 2024, 9:44
od testone
taky to trochu upřesním
pod výrazem "drobivá špona" u toho plastu si nelze představovat šponu jako z litiny, to nebyl šťastně použitý výraz
ale při překročení posuvu cca toho 0,3 mm/ot se skokově z původního drátu/folie stane "zakroucánek" s délkou tak do 10 cm, se kterým už se dá žít i bez vysavače
zároveň se při té změně charakteru špony skokově změní i zvuk, začne to jakoby vrčet
viz foto
vyzkoušeno na kusu POM (???) pr. 30 z HB od Hastrohy (díky), posuv asi těch 0,3 mm/ot, hloubka řezu asi 2 mm, asi 1000 ot/min, destička s r 0,2 leštěná na hliník, stroj velmi silně čochty čvachty JSO5
v tomhle režimu na povrchu zůstane samozřejmě zřetelný "závit", na Masturnu s destičkou s větším radiusem se to ale chová stejně
Napsal: 28. 11. 2024, 10:01
od jean
Testone, tak som to myslel, ked sa dobre posucha, tak sa dolame. Silonova nespravi nic
Napsal: 28. 11. 2024, 10:07
od Tom Dvk
Když se tomu navalí posuv, otáčky a špona, začne to dělat něco jako drobivou třísku, ale problém pak je, že se kus přehřívá a třeba kraje díry se oštípou, což se sice dá vyřešit větším přídavkem na šlicht, ale celkově je to prostě na krev. Mě se nejvíc osvědčilo dát si před nůž ofukovací pistoli a ručně foukat šponu někam do vany. Jakmile nůž dojede cyklus, špona se přeruší, odletí pryč a nemotá se na sklíčidlo. Dělám to ručně, nedělám velké série. Určitě by to ale šlo nějak zautomatizovat.
Napsal: 28. 11. 2024, 10:26
od testone
ještě něco
klasický český "silon" to nedělá
Napsal: 28. 11. 2024, 11:31
od Thomeeque
Modros píše: ↑27. 11. 2024, 9:15 ještě to dělá drobivou třísku když srážíš hranu ručně...ale to asi víš :lol:
Vidíš, pravda, málem bych zapomněl :mrgreen:
gekonko píše: ↑27. 11. 2024, 8:55
V podobném železářství mi to nabízí, zkusím, díky :)
T.
Napsal: 28. 11. 2024, 12:11
od hastroha
Thomeeque píše: ↑27. 11. 2024, 5:06
jean píše: ↑22. 11. 2024, 5:51 Zas v sustruhu robi peknu drolivu triesku, ne jak silon, ten spravi nit bez jedineho prerusenia :D
Tak to mám možná silon :mrgreen:
A nebo jen jiný druh POM či jiné (neoptimální) řezné podmínky..?
T.
Hoj , tohle POM není !
Viz. barva a otřep obráběného kusu a barva špony . Navíc tipl bych si že rádius plátku R0,8 , snad R0,4 mm . Už podle toho , by POM jinak vypadal.
Pokud zbytek máš ze srazu , tak pom to není !!!
Napsal: 28. 11. 2024, 12:52
od Dawe
Mne se ten POM-C od hastrohy (zn. Gehr) soustruzi a lame docela pekne. Nekdy se udela dlouhej krucanek, ale vetsi cast se lame po par cm. Viz obr. Minuly tyden jsem to soustruzil, chtel jsem na to vzit ostre hliníkové R0,2, ale slo mi to paradne i finisovacima platkama Lamina ccmt 060204NN (R0,4).
Napsal: 28. 11. 2024, 1:36
od Thomeeque
hastroha píše: ↑28. 11. 2024, 12:11 Hoj , tohle POM není !
Plátek teď nějaký čas nezkontroluji, ale asi to máš ve voku :) Toto není ze srazu, mám to z CNC firmyčky v naší vesičce střediskové, došel jsem si tam jednou nabrat všehochuť odřezků. Už je mám dlouho a na materiál jsem se zeptal až teď souseda, který tam pracuje (fotka přes Viber). Čili je i možné, že si to popletl (ale napsal to dost sebejistě). Ze srazu mám nějaké plastové kulatiny, možná je to od tebe, dorazili jsme tehdy z exkurze dost pozdě, tak jsem možná prošvihl výklad (a nebo jen zapomněl). Až budu zpět, můžu zkusit porovnat. Nebo udělám ten pokus, co mi doporučil Jova.
Dík, T.
