Stránka 4 z 5
Re: Mikikiho frézka - F1S
Napsal: 29. 1. 2025, 11:04
od mikiki
Mám doma už pár let tento olej, chtěl jsem jej do traktoru.
https://www.primadilna.cz/Morris-SUPER- ... escription
Mohu jej použít do frézky na mazání převodovky nebo je tam lepší dát jiný?
Napsal: 3. 2. 2025, 12:10
od dante
On bude fungovat skoro jakýkoliv, při těch otáčkách a času, co na tom budeš dělat. Budeš potřebovat ještě nějaký na mazáni kluzných ploch, tak zvaž, jestli pak nedokoupíš rovnou dva typy. Ten Farm Universal 10W-30 vypadá víc jako motorový s rozšířením pro převodovky.
Jinak počítej, že olej bude prosakovat ven a frézka bude od toho upatlaná. Takže vyber taky to, co ti nebude smrdět
Napsal: 3. 2. 2025, 3:00
od mikiki
Díky Ti "dante" za info.
Mám pár litrů oleje co používám na lože soustruhu, tím budu mazat kluzné plochy u frézky.
A máš pravdu, dal jsem min množství oleje do nádržky co maže kluzné vedení a zmizel během 1 dne.
Jsem se divil že tu nádržku má vyplněnou nějakou plstí a samozřejmě jsem si říkal, že to je kvůli zpomalení průtoku oleje na lože.
Ale stejně mrcha rychle vytekl.
Minulý majitel ale asi dbal na mazání, tak v převodovce olej ještě chvíli nechám než vyměním.
Stejně tu frézku mám spíš na hraní a sem tam něco malého "ohlodat".
Zatím F1S jen okukuji z tepla domova.
Napsal: 23. 3. 2025, 4:43
od mikiki
Stará skříňka po dědovi .... já věděl proč jsem jí nevyhodil a nyní našla své místo u frézky.
Syslil jsem kousky zelené a bílé umělé hmoty, co jsem získal na srazech v HB a teď se mi moc moc hodily.
Není to profi provedení ale nástroje si v nich chrochtají blahem
Plastový kryt drží nahoře i dole magnety - to aby se tam neprášilo
Napsal: 23. 3. 2025, 4:46
od mikiki
Napsal: 23. 3. 2025, 4:47
od Charon
Tvl tu jsem měl jako kluk v pokojíčku
Ale kde jí je konec...
Máš to moc pěkný, mě se na většinu holt práší
Napsal: 1. 7. 2025, 11:44
od mikiki
Chlapi neměnil jste někdo u F1S klínové řemeny a nevíte náhodou jaké jsou rozměry?
Návod co jsem koupil, informace o klínových řemenech nemá
Zjistil jsem, že ten větší řemen, co pohání vřeteno je dost vytahaný (možná je asi i původní).
Číslo/označení nemohu najít, je to oběhané.
Napsal: 2. 7. 2025, 6:42
od Charon
No delam to tak, ze vemu stary, skocim na plzenskou do kramku, tam je fachman co vi co dělá, dam mu ho, on ho zmeri, zkoukne a proda mi novy. Jeste se mu nestalo ze by to bylo blbě
Napsal: 2. 7. 2025, 8:31
od mikiki
Na "Plzeňskou" bych zajel hned, kdybych bydlel v Práglu
jj ..... bydlel jsem tam skoro 43 let a nyní tam jezdím jen vyjímečně - usadil jsem se na Vysočině a to je docela daleko
Napsal: 2. 7. 2025, 8:33
od elbarto
Mám to do zminované prodejny 5min. Když pošleš starý řemen, tak ti tam doběhnu, koupím, pošlu.
Napsal: 2. 7. 2025, 9:29
od mstreicher
Nebo si kup deleny a pak si delku doladis podle potreby..
Napsal: 2. 7. 2025, 1:31
od mikiki
Ještě že jsem zauvažoval vyměnit světlo a zkontrolovat u něj 220V.
Když jsem odmontoval destičku (pravděpodobně pro kontrolu řemenů) na které je držák světla, tak jsem se zhrozil.
Řemeny volné a hlavně vydřely v kabelu co napájí čerpadlo docela velký "zub" a odhalily dva kabely.
Zatím jsem frézku nepoužíval ale bylo to o fous s průserem.
Viz foto.
Jo a vůle řemenů jde ještě vzhledem k napínáku nastavit, tak nemusím řešit nové.
Jsou v dobrém stavu.
Tímto i moc děkuji "Elbartovi" za nabídku ale nebude to zatím potřeba.
2mstreicher:
- dělený řemen jsem měl na starém soustruhu MyFord, tam byla menší kola než u frézky, tak by to asi šlo bez problému nahradit.
Napsal: 2. 7. 2025, 2:00
od dante
Podobně hrozné kabely jsem vevnitř taky našel, tak to byl asi standard. Pokud si vzpomínám, posouval jsem jeden kabel o kus vedle, aby neprocházel skrz bok rovnou do klíňáku.
Napsal: 10. 7. 2025, 7:14
od mikiki
Dnes jsem dokončil montáž DRO + krytů.
Kryt (modrý) jde vyndat, otázka 1 minuty (4 šrouby M6) a je pryč.
Kryt lze posouvat.
Celý kryt (hliníkový spodní díl) drží na 8-mi šroubů M6 a taky je dole během 1-2 minut.
Nechci uklízet po celé dílně - protože tam mám FVE, tak i ta čistota je pro mne přednější
Stejně to mám jako hračku.
Napsal: 10. 7. 2025, 8:29
od Sváťa
mikiki píše: ↑1. 7. 2025, 11:44
Z přestavby,mi zůstaly originál řemeny,které měnil předchozí majitel,takže nejsou tak starý,pokud by jsi měl zájem,mohu ti je za poštovné přenechat,nemám pro ně využití a jsou tak dlouhý,že je možná ani nikdy nepoužiji,odkud přesně z Vysočiny jsi?Hranice Vysočiny mi začínají už za 15km
