Stránka 4 z 14
Re: Chvění TOS SU32 a dělá vlny na obrobku
Napsal: 6. 4. 2026, 5:28
od Modelcam
porbič77 píše: 4. 4. 2026, 8:04
Zdenek Valter píše: 4. 4. 2026, 3:11 Tady trochu návod - pravda na trochu menším bráškovi ;-)
Vřeteno stojí ;-)
Tohle měření dělej na vypnuté mašině!!!
Táhneš konec kulatiny k sobě nebo tlačíš od sebe.
Tlačíš konec kulatiny k loži nebo zdviháš od lože.
ano to jsem delal pri nejmensi otackach zarazenych a stejne se to trochu točilo
At se tu zbytecne nedohadujeme, poprosim , dej sem video, nebo odkaz na YouTube, muzes udelat treba video se zvukem , jak a co se deje spatne pri soustruzeni - uvidime chovani , pak druhe, jak meris a co nameris s tou tyci v univerzalce.
Udelame si vsichni i predstavu, jak stroj zvenku vypada a jestli delas to, co se snazime Ti vsichni naznacit, abys mel delat.
Jinak je to diskuze do prazdna a nikam to nepovede.
Pokud chces pomoct - a jsou tu frajeri, co Ti urcite pomuzou, musis nam prokazat soucinnost.
Dekuji velice.
Napsal: 6. 4. 2026, 8:56
od porbič77
vřeteno vuli podle mě nemá, to chvení jak mi tady někdo už poradil dělá ten motor + moc utahly remeny, tak ho rozhodim a udelam novy loziska, a ten obrobek jak delá vlnky tak jsem se rozhodl že koupím tedy ty nove matky a srouby pricneho a nozoveho supportu protože kdyz soustruzim tak ten pricny support se hybe dopredu/dozadu a to je asi ten problém je tam vule cca 0,1 az 0,2mm, video zkusím natocit a dát ho sem
Napsal: 7. 4. 2026, 10:00
od testone
vůle v posuvových šroubech u klasického stroje, tj. v trapézovém šroubu + matici je normální, bez ní to ani nelze vyrobit
funguje to tak, že řezné síly nebo hmotnost dílu atd vůli vymezí k jedné straně, jedna strana matice se opře o šroub
vůli ve šroubu mají všechny klasické stroje a i mnohonásobně větší než je těch 0,1 mm o kterých píšeš
není to chyba, je to vlastnost
v tom tvůj problém určitě není
znova už asi podesátý v tomhle vlákně dávám požadavek
natoč video jak jsi to zkoušel, co to dělá atd
jinak je to diskuse o hov...
Napsal: 9. 4. 2026, 9:31
od porbič77
tak tady zasilám nějaké ty videa, ale moc to z nich videt a slyset tedy nejde..
zda se mi ze hlucna je tedy hlavne převodovka..
tu hadicku u zavitovky prosim nereste
beh s vretenem pouze 500 otacek
https://youtube.com/shorts/J_DMG5ISyXA? ... el3e7x5JFe
beh bez vretene
https://youtube.com/shorts/y3i3MYkUCm8? ... pvYHIJedo2
beh motoru s alnicem
https://youtube.com/shorts/e4Uee_sjVYE? ... Fu8brWVRl6
Napsal: 9. 4. 2026, 10:15
od Sancho Panza
porbič77 píše: 9. 4. 2026, 9:31 tak tady zasilám nějaké ty videa, ale moc to z nich videt a slyset tedy nejde..
beh bez vretene
začal bych s tím, že pokud chceš cokoli kulatýho točit přesně, tak se zásadně neupíná do čtyřpakny :roll:
Takže z toho sundej to :roll: co na tom videu vidím a dej tam slušnou třípaknu a vyfoť kudlu a dílec (aby bylo vidět povrch a jak to máš vyložený).
Jinak kdyby se na to podíval kdokoli, kdo je alespoň nepatrně v obraze na tom místě (přímo u tý mašiny) , tak by to mohlo být vyřešené během 10 sec a nejspíš i jednoduše.
Protože tohle objevování naprostých základů po netu - to mi hlava nebere.
Napsal: 9. 4. 2026, 10:27
od porbič77
[/quote]
myslíš že kdybych měl dobrou přírubu a nejakou peknou třípaknu že ji tam nedám ? ja mam jen to co tam je.. univerzalka je takova jak je no
Napsal: 9. 4. 2026, 4:56
od Aris
V tom případě k přečtení něco tady:
viewtopic.php?t=49106
A hlavně, trojpaken v rozměru 160 je plný Bazoš. Třeba tady, úplně nová za 6 tis. Lepší už to nebude. Asi nemá cenu vymýšlet nic jiného, než tu třípaknu koupit.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/2163540 ... lo-tos.php
Napsal: 9. 4. 2026, 8:45
od porbič77
Aris píše: 9. 4. 2026, 4:56 V tom případě k přečtení něco tady:
diky za ten odkaz na prispevek, je supr, ale tim padem sklicidlo je pak tezky koupit jako "nove" nebo ulozenka z bazaru.. a taky tu prirubu bohuzel nemam kde koupit-nejsou nikde
Napsal: 9. 4. 2026, 9:38
od Aris
Ty univerzály z odkazu jsou nové, ze současné produkce. Toho bych se neobával.
Ad příruba:
1) Můžeš použít stávající - pokud je v dobrém stavu
2) Pokud ne, kup přírubu, jsou jich všude mraky
3) Jestli se ti to zdá drahé, kup sklíčidlo s interg. kuželem a něco ušetříš
Příruba TOS, například:
https://www.mt-nastroje.cz/Mezipriruba- ... -d8176.htm
Nebo levná čínská
https://www.shop.santool.de/en/clamping ... ons_select
Napsal: 9. 4. 2026, 10:26
od testone
přírubu i sklíčidlo můžeš koupit přímo u výrobce TOS Svitavy
mají na webu katalogy sklíčidel i mezipřírub i s rozměry a typy upnutí na kužel vřetene
mezipříruby jsou tady
https://www.tos.cz/media/soubory-k-prod ... enstvi.pdf
podle videa viz výše bych to tipoval na provedení "B"
musíš zvolit správnou velikost podle rozměru "E" kuželu na vřeteni viz tabulka v odkazu a správný průměr podle sklíčidla
dále bacha na provedení (typy) sklíčidel IUS nebo IUG, liší se průměrem osazení pro montáž na mezipřírubu, v Česku je běžnější provedení IUS
IUG je snad "palcové" provedení
v těch pdf tabulkách je rozlišení IUS x IUG v textu vpravo nahoře
www.tos.cz
p. Chmelík
sklicidla@tos.cz
nemají běžný e-shop, musíš poslat mailem poptávku, p. Chmelík ti ochotně dá nabídku a pak si to objednáš
Napsal: 9. 4. 2026, 10:38
od soustružník
Ve videích se nic neobrábí, tak je zatím vcelku jedno jaké je použito sklíčidlo. Hlučnost na prvním videu se mi nezdá nijak neobvyklá až na ten pazvuk, který je v celém videu i před zapnutím soustruhu. Na tom druhém se zdá, že se motor trochu třese, ale že by to byly strašné vibrace se mi nezdá. Zkus ručně zacukat řemenicí na motoru a můžeš i na převodovce a pokud tam nebude nic moc vaklat, tak tam dej řemeny, nech je spíš volné a smiř se s tím, že takhle starý stroj už prostě bezhlučný nebude. Pokud máš strach z nadměrné vůle vřetena, tak na změření už několikrát popsaným způsobem je zase jedno jaké je sklíčidlo. Prostě se na saně připne stojánek, dotyk hodinek se opře o vřeteno, přírubu nebo sklíčidlo, které musí být jen v takovém stavu aby se do něj dala upnout nějaká štangle za kterou se dá trochu zabrat. Jestli ve sklíčidle sedí nebo ne je jedno. Skoro bych čekal, že to bude v přiměřeně použitelném stavu. To že by to bylo nejlepší někým zhodnotit na místě je samozřejmé.
Napsal: 9. 4. 2026, 10:42
od zverodoktor
Na SU32 je krátky kužeľ B5. Pravda je, že po Bazoši sa vyskytujú pomerne zriedka, táto veľkosť kužeľa nebola častá. Ale objavujú sa, dajú sa identifikovať podľa väčšieho priemeru kužeľového otvoru - B5 má 82.5 mm
Napsal: 9. 4. 2026, 10:51
od porbič77
soustružník píše: 9. 4. 2026, 10:38 Ve videích se nic neobrábí, tak je zatím vcelku jedno jaké je použito sklíčidlo. Hlučnost na prvním videu se mi nezdá nijak neobvyklá až na ten pazvuk, který je v celém videu i před zapnutím soustruhu. Na tom druhém se zdá, že se motor trochu třese, ale že by to byly strašné vibrace se mi nezdá. Zkus ručně zacukat řemenicí na motoru a můžeš i na převodovce a pokud tam nebude nic moc vaklat, tak tam dej řemeny, nech je spíš volné a smiř se s tím, že takhle starý stroj už prostě bezhlučný nebude. Pokud máš strach z nadměrné vůle vřetena, tak na změření už několikrát popsaným způsobem je zase jedno jaké je sklíčidlo. Prostě se na saně připne stojánek, dotyk hodinek se opře o vřeteno, přírubu nebo sklíčidlo, které musí být jen v takovém stavu aby se do něj dala upnout nějaká štangle za kterou se dá trochu zabrat. Jestli ve sklíčidle sedí nebo ne je jedno. Skoro bych čekal, že to bude v přiměřeně použitelném stavu. To že by to bylo nejlepší někým zhodnotit na místě je samozřejmé.
ten pazvuk je čerpadlo, mam tam zubove čerpadlo udělané a to origo mam odpojene, motor se v realu třese dost a od nej pak cely soustruh, kdyz se zapne i převodovka a sahnu si na kryt prevodovky ktery je vzadu tak cítim vibrace tam se to třese ze vseho nejvic, je to normální ?
nebo kdyz si sahnu na ten plechovy kryt posuvove skrině - vede z ni (trapezovka a vodici tyč) tak ten plech se taky celkem třese
je toto chovaní normalní ? máš to taky pokud mas tedy SU32
hridel motoru zadnou vuli nema, hridel prevodovky taky ne
Napsal: 10. 4. 2026, 6:57
od Aris
Je to jak píše Testone. Viděl jsem na videu, že má montáž DIN 55027 a SU32 se dělalo jen s kuželem ve velikosti B5, tak jsem mu nahodil rovnou odkazy na správné velikosti.
Ale ty sklíčidla IUS a IUG se liší hlavně v montáži na přírubu, obě jsou metrická. IUG má montážní šrouby zepředu, takže na to bacha.
Jako nejlepší bych viděl univerzálu s integrovanou B5. Ze zadní strany to vypadá takhle:
Napsal: 10. 4. 2026, 8:20
od zverodoktor
pozeral som tvoje videá a všimol som si:
1. Ten divný vrčivý pazvuk o ktorom už písal sústružník boo počuť aj pri vypnutom motore a zmizol keď si vypol hlavný vypínač sústruhu .
Buď ti vrčí stykač, alebo nemáš tam náhodou čerpadlo chladiacej emulzie, ktoré je zapnuté a ide nasucho?
2. Pri pohľade do útrob stroja zboku vidno olejové čerpadlo. Avšak nemáš na ňom hadicu ktorá vedie olej ďalej! (Na fotke z tvojho videa v krúžku). Sústruh sa tým pádom nemaže, ani prevody ani vreteno.
Na druhej fotke je ako to má byť: opletená hadica privádza olej do filtra a odtiaľ ide do prevodov a cierna gumová ho vedie späť zo skrinky závitových kolies.
