Soustruh 1i611P
janci 64
Příspěvek 30. 3. 2012, 8:35
Dakujem ARTOS
Tu tabulku na zavity mám na sustruhu, ale podla vzorca na strane 13 by sa dalo asi vyrátat tych 19 závitov
Mne rustina a vypocet vzorcov moc neide -vedel by mi niekdo pomoct ? Náhradne ozubene kolesá su k stroju , ale neviem ako ich pouzit
Dakujem
Příspěvek 30. 3. 2012, 2:42
pěkný ,ale včerejší zkušenost: 1 kapka emulze na šupléru a je po čísílkách, hodina práce rozebrat a vysušit
Miller
Příspěvek 30. 3. 2012, 4:51
janci 64 píše:Dakujem ARTOS
Dakujem
Občas mám potřebu se historicky znemožnit :D takže:
když se podíváš na stránku 12, dole pod tabulkou jsou 3 kresbičky, ta úplně vpravo by měl být tvůj případ. A místo toho kola dole se 40 zuby bych dal kolo s 38 zuby, tedy kdybych ho měl :lol: ,protože to mi ve vzorečku vychází beze zbytku. Ostatní kola musí zůstat tak jak jsou na kresbičce.
janci 64
Příspěvek 30. 3. 2012, 9:34
Dakujem Miller za pomoc ,zajtra sa pustim do práce
Ahojte
Miller
Příspěvek 31. 3. 2012, 10:15
Kdybys chtěl sám dál bádat, tak jsem to počítal takhle:
Ten tabulkový počet je vzat z tabulky na str. 12 a má se vybrat nejbližší k tomu požadovanému - zkusil jsem napřed ten nižší, to je 18, ale to vyjde 42,2222..., s tou dvacítkou to vyjde beze zbytku
Na mašině se tedy nastavují rukověti pro řezání pro djujmovaja (český přepis :-) ) n = 20 (tabulka dole vlevo)
janci 64
Příspěvek 31. 3. 2012, 9:34
Dakujem za dalsiu pomoc
Ahojte
Miller
Příspěvek 31. 3. 2012, 10:16
Budu rád, když ti to k něčemu bude - vědět jaké kolečko by tam mělo (mohlo) být, obvykle nestačí :D
ovim
Příspěvek 2. 4. 2012, 10:23
Zdravím, má niekto na fóre menšieho brata ,sústruh 16Y03P. Som jeho štastným majiteľom a rád si dám poradiť, poprípade pokecať o možnostiach stroja, použitia nástrojov a pod. Foto som uverejnil na fóre 02.2011 "Stankoimport 1603" Prajem príjemný deň, Ovim.
ARTOS
Příspěvek 4. 4. 2012, 8:28
soustruh 16Y03P je dá se říci menší brácha soustruhu 1i611P. je to pěkný stroj pro menší práce.
Ruský soustruhy jsou kvalitní a robustní stroje čož u strojů je základ. Lehký obráběcí stoj ,který se klepe jako ratlík v zimě není dobrá věc :D , i malý stroj má být pořádně těžký a tělo z litiny , nesnáším svařence :evil:
ARTOS
Příspěvek 15. 5. 2012, 10:33
1i611P.pdf
(119 KiB) Staženo 1167 x
ARTOS
Příspěvek 24. 8. 2012, 8:32
kdyby někdo měl zájem tak jeden je na prodej :P
http://www.jens-heydn.de/maschinen/0_/3 ... ine-stanko" onclick="window.open(this.href);return false;
ARTOS
Příspěvek 26. 11. 2012, 9:06
docela zajímavá barevná kombinace :)
janci 64
Příspěvek 9. 12. 2012, 10:34
Ahojte
Kdo by mi vedel pomoct pri prerobeni 1i611P na kliestiny.Princip poznam len SV18-ky Neviem z prislusenstva zlozit, aby to fungovalo .Rok vyroby 1966.
Zaujala ma aj fotka stroja z nemeckej stranky co dal ARTOS, ale prislusentvo namiesto sklucovadla mi nic nehovori.
Za pomoc dakujem janci 64
Ahojte
ARTOS
Příspěvek 10. 12. 2012, 8:01
zdravím ,já kleštiny nepožívám, ale není to problém , je třeba sundat univerzálku a do vřetene vložit kleštinu a z druhé vřetena dát protikus a sešroubovat . Ovládá se to pákou vlevo na vřetenu , kterou se kleština utahuje /povoluje.
janci 64
Příspěvek 17. 12. 2012, 9:04
Ahojte
Dakujem za radu, neskor sa ozvem z vysledkom .Dalsie radi rád precitam ked budú Ahojte janci 64
