Stránka 4 z 5
Re: Moje první frézka
Napsal: 13. 6. 2011, 7:42
od RaS
spotter.w.m píše:Takže přefrézováno a nastříkáno a hned to vypadá o něco líp
. Ještě si asi půjčím hodinky a zkontroluju jak je to rovný se stolem. (A jen tak otázka mimo nevíte někdo co stojí řezání kovu laserem měří se to od metru? Popřípadě kolik stojí 1M. Děkuju)
asi záleží jak kde.. většinou se platí od metru řezu + spotřebovaný materiál.. cena řezu je taky závislá samozřejmě na síle plechu a tvaru(prořez).. takže můžeš platit třeba 50kč/m třeba taky 500kč/m.. většina firem ti řekne nezávisle cenu při poptávce..co mám zkušenosti já tak se ceny u různých firem liší i v několikanásobku.. někdo si naúčtuje třeba Xset kč jako manipulační poplatek a v ceně jednoho kusu je to pak znát- aspoň je pak nikdo neotravuje s jedním kusem..
Napsal: 13. 6. 2011, 7:59
od spotter.w.m
Ahoj no sice je to krajně nemístné ,ale pomalu přemýšlím nad dalším dokonalejším strojkem, a vyřezávat laserem bych chtěl 16ku plech a tvarově jednoduché obdélníky čtverce atd.(tak 20 ks). Zatím o tom jenom přemýšlím do budoucna ,protože finance nějakou dobu nebudou za nějakej pátek jedu do brna na operaci očí
.Ale v první řadě dokončím tuto Frézku!!!. Tak jenom tak plánuju do předu
Abych se nenudil
Napsal: 13. 6. 2011, 10:20
od Jan Danda
Nevim,jak moc to potřebuješ přesný aby to muselo být řezaný laserem.Mě řezaly plamenem 20mm plech 9ks a vycházelo to asi 100kč za 1bm.Hodně záleží na počtu kusů a jestli se vypalují nějaké otvory.
Napsal: 14. 6. 2011, 2:14
od spotter.w.m
Přesnost tak 0,1mm , co to je 1bm? Dnes jsem si pučil hodinky a celé jsem to proměřil suport vůči stolu a dospěl jsem k tomu že křížový stůl je je v přesnosti 0,03 a kolmost suportu a stolu(čelně i bokem) je 0,01 což jsem vůbec nepředpokládal je to až neuvěřitelný
Napsal: 14. 6. 2011, 2:36
od RaS
spotter.w.m píše:Přesnost tak 0,1mm , co to je 1bm? Dnes jsem si pučil hodinky a celé jsem to proměřil suport vůči stolu a dospěl jsem k tomu že křížový stůl je je v přesnosti 0,03 a kolmost suportu a stolu(čelně i bokem) je 0,01 což jsem vůbec nepředpokládal je to až neuvěřitelný
1bm =běžný metr.. prostě metr řezu
Napsal: 14. 6. 2011, 3:35
od Paik
Co jsem viděl výpalky z laseru tak bych řekl, že ta přesnost 0,1 je nerealná. Vzhledem k tomu, že laser má při 16mm kusu železa dost velkej úkos řezu a dosedací plechy se musí stejně obrobit. Osobně bych řekl, že na silnější materiály je lepší plasma. Ale nikdy jsem to přesně neměřil. Posuzuju to spíš podle toho jak vypadala hrana. Je třeba u té firmy zjistit jak to sou schopni udělat kvalitně, určitě existujou lasery, který to umějí. Popř. sehnat některý který umí 5D pohyb, ale to je cena úplně jinde.
Napsal: 14. 6. 2011, 3:52
od spotter.w.m
Tak jestli výrobce nedodrží uvedenou toleranci tak je zbytečný abych to nechával řezat laserem, když to budu muset obrábět to už rovnou můžu teda nechat plasmou a stejně počítat s obrobením.
Napsal: 14. 6. 2011, 4:05
od Paik
No pokud tam mám napsanou toleranci tak to je v pořádku. Pokud je prodejce slušnej tak tam neuvádí něco co neumí dodržet. My jsme si nechaly palit 10mm pasovinu 30mm x 1500mm s dírama uprostřed a museli sme jí vrátit, ty díry lítaly místama o milimetr. To bych vyvrtal i na stojanovnce.
Když jsme porovnávaly hrany z laseru a plasmy tak opticky na tom byla plasma o dost lépe. ( tl.10mm )
Je otázka na to co potrebuješ. Jestli se to bude svářet tak to je stejně jedno ne?
Napsal: 14. 6. 2011, 4:20
od spotter.w.m
Svařovat ne právě že bych přešel ze svařované konstrukce na čistě šroubovanou pokud možno bez jedinýho sváru.
Napsal: 14. 6. 2011, 4:35
od Paik
Aha..tak s tim zkušenosti nemám. Já jsem konstrukci svařoval a pak to rovnal. Nezdá se to, ale par desetin na lin. vedeni ti je schopno zastavit celou osu nebo vyčvachtat vozejky. To ted´ řešim taky
A co jsem si všiml u montovaných mašinek tady, tak kluci většinou používají broušené desky aby to sedělo co nejlépe a vše je zafrézováno.
dobrý příklad je toto:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=5682
Napsal: 14. 6. 2011, 5:01
od spotter.w.m
Já jsem dosud taky jen svařoval. Jak mám křížovej stůl tak ten je na desce svařený ze dvou kusů a pak je to přefrézovaný to L ko je taky svařovaný a přefrézovaný a po dnešním měření se ukázalo že je to i poměrně přesný.
Napsal: 14. 6. 2011, 7:05
od spotter.w.m
A ještě k tomu rovnání předpokládám že jsi to dělal ,,švajcem,, to je taky pěkná sranda co. Někdo si myslí že jednou nahřeješ svár a je hotovo ,ale to není pravda je to pěkná dřina. Ale asi víš o čem mluvím.
Napsal: 14. 6. 2011, 9:06
od PetrNC
Šroubované konstrukce se bát nemusíš. Chce to si dát pozor na křížení šroubů, závity a otvory nedávat moc ke krajům a použít raději pevnostní šrouby.
Napsal: 14. 6. 2011, 9:16
od spotter.w.m
Dík za radu
zatím mi plány jentak problikávaj v hlavě ale chtěl bych to udělat z 16mm plechu a šrouby asi M8? nebo víc míň?
Napsal: 14. 6. 2011, 9:42
od PetrNC
Ty M8 na tloušťku plechu 16mm stačí, Hlava normálního inbusu M8 už má výšku 8mm a se sníženou hlavou 5mm ale zase má menší vnitřní šestihran. Já jsem dával na plotnu 15mm inbusy se sníženou hlavou a normální až od "dvacítky". Šroubů raději víc než míň ale v rozumných rozestupech ( volil jsem v rozsahu 40 - 80mm ) a bacha na uzly a zeslabená místa, tam šrouby nedávám.
