Stránka 4 z 6
Re: Dotykový sonda
Napsal: 7. 1. 2012, 5:57
od packa
Hurá
není zač když můžu pomůžu
Re: Dotykový sonda
Napsal: 10. 1. 2012, 10:56
od 1mulen1
hošííí kto mi poradí ci sa taka nejaka sonda dá spáchat aj cez emc? mam modru čínu pre 4 motory a cez mach3 mi nešla dobre a cez emc ide vyborne a zatial aj spolahlivo zvládla 8 hodinové 3d freovanie
Re: Dotykový sonda
Napsal: 10. 1. 2012, 11:11
od packa
dá funguje to uplně stejně , pohledej tady na foru , sám jsem to tu řešil
Re: Dotykový sonda
Napsal: 10. 1. 2012, 11:14
od 1mulen1
packa píše:dá funguje to uplně stejně , pohledej tady na foru , sám jsem to tu řešil
aaach genialitka
pohladam pohladam ale aj tak potom asik budem potrebovat pomoc
ledva ledva som nastavil emc aby to fičalo
Re: Dotykový sonda
Napsal: 10. 1. 2012, 11:23
od packa
taky jsem ted hledal a něco je tady
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=5545" onclick="window.open(this.href);return false;
a třeba tady
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=2764&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Dotykový sonda
Napsal: 10. 1. 2012, 1:25
od fupe
V EMC si muzes dodelat treba panel s tlacitkama pro najeti jednotlivych os.
Tenhle je dokonce udelanej tak, ze si ho zavolas, jen kdyz ho potrebujes a jinak ho muzes zavrit a nezere ti misto na obrazovce.
Neco takoveho.....
Nebo si dopsat dalsi ruzne varianty. Treba najeti na stred kruhove diry, atd.
Neni to ale pouzitelny rovnou jako v machu a musi se to trochu doupravit. Coz samozrejme nejde bez alespon hrubych znalosti EMC. Nadruhou stranu nejsi omezen pouze tim co napsal nejaky vyvojar pro MACH.
jestli mas stazenou vyvojovou verzi, tak se podivej na priklad v adresari config/gladevcp/probe
Martin
Re: Dotykový sonda
Napsal: 10. 1. 2012, 1:35
od 1mulen1
packa a fupe ... dakujem vam najprv to trošku naštudujem a potom sa budem pytat nech sa nepytam uplne od veci
Re: Dotykový sonda
Napsal: 14. 1. 2012, 11:21
od sechtech
potraviny píše:Už jsem z toho hotovej, fakt. Pokud zruším u E-stop Activ Lo, hned to hází hlášku že to nejde a nepustí mi to dál a je stále aktivní RESET. Proto u E-stop musím mít zapnuto ActivLo. V nastavení mám jen nastaven pin 13 na E-stop a přesto reagují všechny piny na RESET Ta jak je to v předchozích obrázcích.
Jdu domu na kávu o dvě patra víš a tam sednu zas ke kompu.
Nastaveno to mám takhle.
Asi to máš už vyřešené, ale tak pro ostatní. Z těch obrázků nastavení je to zcela jasné. Máš nastavený pin 10 jak na e-stop, tak na osu X v tom je ten problém. Tedy řešení "odenablovat" osu X je takové poškábání se levou rukou za pravým uchem a ještě s nohou za krkem. Stačilo použít jeden pin pro všechny osy nebo dát dvě osy na jeden pin a tím si jeden uvolnit pro probe sondu.
Pro ozřejmění ta deska má 4vstupy korespondující s piny LPT: 10,11,12,13. Tzn. na 10 dáš všechny koncáky společně, 11 e-stop, 12 probe a 13 ti zůstane volný nebo na něj můžeš dát jednu z os. Popřípadě pokud máš v PC dva LPT porty, můžeš na tom druhém využít zase 4 vstupní piny nejlépe přes optočleny, tzn. potřebuješ ještě 5V zdroj.
No a Active Low znamená, že při spojení vstupního pinu na GND je tento pin aktivní, takže tvoje problémy s E-stopem jsou jasné při jeho nestisknutí je na vstupu 1, pokud vypneš active low je ten vstup active high tedy aktivní, když je na něm jednička a to u tebe je.
Re: Dotykový sonda
Napsal: 4. 2. 2012, 6:07
od potraviny
Pro ukázku malé video z mobilu, po trápivém nastavení a Vaší pomocí. Video zabalené, soubor mp4 není povolen. Jinak sondy dělané samo-doma.
Re: Dotykový sonda
Napsal: 4. 2. 2012, 6:32
od packa
zdravím ty sondy vypadají fakt dobře , nezveřejnil bys nějaký nákres nebo princip na jakém fungují?
Re: Dotykový sonda
Napsal: 4. 2. 2012, 7:46
od potraviny
To černé je izolační materiál průměru 12mm a vkládám to do kleštiny a zbytek je pouze ocel. Spojeno je to závitem M8 s dosedací plochou a stočeno do osy. Do té předvrtané díry 4,2mm vsunuju obyčejnej banánek. Po doteku sondy s obrokem proletí GND z obroku do sondy přes banánek a rovnou do čínské desky.
Nevěděl jsem co použít jako izolační materiál a tak jsem použil rukojeť ze staré kliky od oken, což mi připadalo vcelku tvrdý.
Sonda s tou kuličkou má průměr 8,0- mm a ta druhá má ten konec 2,00mm. Měřeno micrometrem.
Re: Dotykový sonda
Napsal: 4. 2. 2012, 8:40
od packa
tak to je jednodušší než jsem myslel , tohoto řešení jsem se bál , že při dotyku se projeví decelerační rampa atím dojde ke skreslení , ale více méně asi na obě osy a strany stejně takže by to nemuselo vadit , já mám postavenou sondu s kuličkami a křížem ale je to dost velké tohle se mi líbylo jako takové kompaktní
Re: Dotykový sonda
Napsal: 5. 2. 2012, 10:06
od pájač
Je to pekné a šikovné , ale funguje to len na kovové materiály. V opačnom prípade treba použiť sondu s guličkou.
Re: Dotykový sonda
Napsal: 5. 2. 2012, 5:04
od potraviny
Chtěl jsem řešit i sondu s kuličkou, jen pořád nechápu princip těch kuliček. Vždyť tam musí být přeci nějaká ta vůle. Snad až budu mít zcela jasno toho principu tak se ji pokusím udělat.
Re: Dotykový sonda
Napsal: 5. 2. 2012, 5:09
od packa
ty kuličky máš usazený v tištáku s minimální mezerou mezi nimi a mezi ně máš vložený ten kříž který ti uzavírá celý obvod , a když sondu vychílíš na jaký koli směr tak rozpojíš obvod a jeto
