Stránka 4 z 5
Napsal: 23. 12. 2009, 7:58
od tumlik
Máš to přidřené?Nebo je to vychozené
Napsal: 23. 12. 2009, 8:04
od nemo
Je to lehce vychozené, hlavně na koncích.N.
Napsal: 23. 12. 2009, 12:07
od tumlik
Jestli nebude jednodušší to lehce přefrézovat,možná by to bylo i rychlejší a
lištu pak podložit
Napsal: 23. 12. 2009, 1:56
od nemo
Nemám čím. Drážka je tak 0,1, to by mělo jít zaškrábnout. Spíše mě šlo o to, jak se dostat pořádně do rybin, zda je na to nějaká vychytávka.
N.
Napsal: 23. 12. 2009, 2:02
od tumlik
a jó takže čím :lol:
mám ubírací nožík 10x10 s SK plátkem který má přední hranu mírně do oblouku a je zbroušený do takové šipky aby tam vlezl ale žádná hitparáda to není,na konec se dá blbě dostat
Napsal: 23. 12. 2009, 2:19
od nemo
Fajn a jak měříš souosost? Ten přípravek na začátku vlákna nejde použít
na to je ten suportík příliš malý.
Dík. N.
Napsal: 23. 12. 2009, 3:32
od tonya
I kdyz se budete snazit suport zaskrabat bez nejaky mensich zkusenosti zjistite ze to stejne nebude ono. Nejlepsi je suport obrousit nebo prefrezovat a pak zaskrabat a udelat novou listu pac pokud ji podlozite tak se vam tam bude objevovat na jedne strane vule. a bude te na tom stejne. pokud budete chtet s necim poradit rad vam odpovim 608828871
Re: Zaskrabavani - jak na opravu rybiny
Napsal: 27. 6. 2013, 8:54
od Holinator
Zdar všem,
prosím vás, poradil by mi někdo, kde se dají sehnat, zakoupit ruční škrabáky, nikde to na netu nemohu objevit.
Díky za pomoc, H.
Napsal: 27. 6. 2013, 8:59
od Kvako1
http://search.seznam.cz/?q=%C5%A1abr+pl ... thru=&su=e" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 28. 6. 2013, 5:25
od romkan
V CZ a na SK bude asi problem kupit nieco poriadne. Cize je vhodnejsie si nieco vyrobit - drziak a upraveny SK platok, ci zo zaciatku kus RADECA (bude ho vsak treba casto doostrovat). Ak chces nieco hotove kupit, co funguje hned tak na nemeckom fore odporucaju toto:
Ersatz- Hartmetall- Schaberplatte 20 mm za 20,55 eura
http://www.hoffmann-tools.com/Handwerkz ... c20oflTCIB" onclick="window.open(this.href);return false;
Flachschaber mit Hartmetallplatte 20 mm za 46,86 eur
http://www.hoffmann-tools.com/Handwerkz ... c20vvlTCIA" onclick="window.open(this.href);return false;
Snad niekto uvedie nejaky iny zdroj z CZ/SK.... ale myslim, ze nemci by to boli ochotni poslat.
Napsal: 28. 6. 2013, 5:30
od RaS
hofman group má zastoupení i tady maj to i v našem katalogu tak není problém to objednat tady.. stojí to v podstatě stejně, ten náhradní plátek 500-650 podle toho jestli 20mm nebo 25 nebo 30mm širokej..
Napsal: 8. 12. 2019, 5:43
od HellGrip
rád by som sa opýtal, či mi vie niekto zrovnať liatinovú tušírovaciu platňu ? Predchádzajúci majiteľ ju používal ako krajčírsku nákovu na rozklepávanie nitov. :roll:
Napsal: 8. 12. 2019, 6:02
delal jsem malou
je to desne prace
Napsal: 8. 12. 2019, 6:25
od HellGrip
aby som upresnil: je to asi 400x600 a budem ju používať na max. orysovávanie nádrhom. Predpokladám, že stačí zhoblovať, či prebrúsiť na žralokovi?
Napsal: 8. 12. 2019, 6:40
na rysovani urcite
