Stránka 33 z 37
Re: CNC router na drevo
Napsal: 5. 5. 2016, 4:07
od Budulínek
Thomeeque píše:Tak to nevim, někdo by asi dokázal napsat knihu o čemkoliv, já chtěl jen říct, že kvalitní kytarovej kabel neni žádná chiméra (a možná tak uchránit budulínkovy kamarády před dalšim nějapnym trollovánim).
Ano, ale je kvalitní a kvalitní. Bavil jsem se pouze o ovlivnění zvuku, což samozřejmě s čínským kabelem kde je opravdu tkanička 0,00004mm2 slyšet asi bude. Nicméně jsem to myslel tak že koupím kabel k tomuto účelu určený (tzn nějaká mikrofonová dvoulinka), dva jacky 6,3 a udělám ten kabel sám. Avšak budu třeba na 1/10 ceny.
Napsal: 5. 5. 2016, 4:26
od Thomeeque
I ty blbě hrající kabely vypadaj, že byly vyrobeny z komponent k tomu určených (což. btw není mikrofonní dvojlinka). Nicméně že se dá kabel s kvalitním přenosem za 1/10 ceny vyrobit ti vyvracet nebudu.
Napsal: 6. 5. 2016, 9:12
od 1mulen1
Tak oznamujem cnc funguje ... vymenení zdroj, prekablované všetko, konečne PC umiestnený tak aby sa na neho neprašilo, všetky vypinače vpredu pekne po ruke .... mal som to predtým hrozne spravené :D a po celodenných testoch a frezovaní 8 hodín sa vrátilo cnc presne na nulový bod :)
A ku gitarovým kabelom .... tiež som si do nedávna robil gitarové káble sám až mi jeden človek neukázal jeden kábel, ktorý hral naozaj o poznanie lepšie ... jako určite si ho kupovat nebudem ked 6m toho kablú stojí 120€ ... nemám profi kapelu ktorá sa živý hudbou ale keby som mal tak si ten kábel určite kúpim a to som k týmto vecám velmi ale velmi skeptický.
A hlavne k tomu pozlacovaniu čo tu bolo spomínané.... skušal som do mojho lampového aparatu narvat elekronky so zlatými pinmi... žiadna zmena :) a cena tej elekronky o poznanie vyššia.
a ten kábel drahý jak hovado je tu http://shop.sollerguitars.com/product_i ... -6,00.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kto to nepočul naživo neuverí. Všetky káble do 60€ čo som u kamaráta v hudobninách skušal hrali rovnako ako kabel vyrobený mnou.....rozdiely tam boli naozaj len v prevedení že som na prvý pohlad videl že tie najlacnejšie káble vydržia mesiac a tie drahšie ovela viac, ale prenos signálu rovnaký. Bol tam rozdiel hlavne v kvalitných jackových koncovkách a vonkajšiej pevnosti kábla - myslím obal kabla.
Napsal: 8. 5. 2016, 7:26
od atlan
A teraz tu o cervenej karkulke.
Napsal: 8. 5. 2016, 7:46
od Thomeeque
Nadutý princ Atlan vlez do hlubokého lesa, kde to vůbec neznal, chvíli tam machroval a pak ho sežral vlk.
Napsal: 23. 8. 2016, 9:37
od 1mulen1
Nazdááárek cnc-čkari .... tak aby ste nepovedali že na vás kašlem .... len proste nemám čas, lebo ho trávim všetok v dielni tak posielam posledné 3 výrobky :) tie elekrické husle som vyrobil mojmu tatinovi k narodeninám :)
Napsal: 24. 8. 2016, 9:18
od 1mulen1
Chlapáci mam jednu otázku .... minulý tyžden som namontoval indukčné snímače LM12-3002PC. Je na nich napísané že napájanie od 6-36V .... Prvý problém bol v tom že som ich kupoval na starú čínsku dosku a tak boli NPN ale ked som vymenil drivery a dal som oddelovaciu dosku tak tá potrebuje PNP snímač. Tak mi tam kamarát hodil nejaký tranzistor a otočil tým NPN na PNP ..... všetko zapojené a snímače normálne reagujú aj nulujú. Ale napojil som ich s odddelovacej dosky ktorá má len 5V ..... nebude to robit problemy ked je napisane že sú od 6-36V? a podla čísla toho snímača a datasheetu by mala byt vzdialenost 2mm od kovu ale snímač homuje a svieti pri 4mm nieje to tým že do toho púštam menej V? Inak som si spravil test ... napísal som program cca 10 dier v rozličných vzdialenostiach na pracovnej ploche a 20x som cez tie snímače homoval a pustil program a trafilo sa to vždy do dier ktoré som naprogramoval tak či to tak možem nechat
Napsal: 24. 8. 2016, 10:17
od filla
ve vsech oborech a technice zejmena, plati pravidlo, ze kdyz to funguje, tak se do toho nevta!
Napsal: 24. 8. 2016, 9:03
od HonzaCh
filla píše:ve vsech oborech a technice zejmena, plati pravidlo, ze kdyz to funguje, tak se do toho nevta!
Tesat do kamene :mrgreen:
Aby výrobce neprodělal gatě a mohl říct, že "to" funguje se spolehlivostí x procent (x je 99.99...a nějaké další devítky) od 6 voltů, je velmi pravděpodobné, že to bude fungovat i při menším napětí. Ale zatímco o spolehlivosti za zaručených podmínek si nějaká data najdeš, co vlastně znamená velmi pravděpodobné při 5,9V...5,5V...5V... (taky tam můžeš mít třeba 4,8V...) není moc známo.
Když Ti to chodilo, tak víš, že asi to bude chodit aspoň občas. Ale nikdo nezaručí, jestli ten jediný pokus znamená, že je to pro tvé snímače furt OK, nebo náhodou bylo dost teplo/zima a bude to taky chodit v zimě/létě nebo za deště :) Kdyby to vypadlo, věděl bys, že takhle ne.
Děláš krásný věci (koukám, že od prken jsi přešel i k lubům), určitě tomu věnuješ spoustu úsilí, a ani vstupy nebudou zadara. Tak zvaž, jestli opravdu chceš riskovat, že se ti to občas podělá jen kvůli tomu, že snímače provozuješ mimo jejich předepsané podmínky.
H.
Napsal: 25. 8. 2016, 1:00
od Mex
5V je proklatě málo.
Pokud to máš jenom na home, tak budiž. Ale pokud to má fungovat i jako koncáky, tak bych to asi neriskoval. Navíc u koncáků ani předem nezjistíš, že ti to nefunguje (pokud ho zrovna nepoužíváš i na home, ale to asi všechny nepoužíváš). Takže to zjistíš až případně bude pozdě.
Na CNC máš určitě někde i vyšší napětí. Kdyby už to nešlo jinak, tak vždycky můžeš vzít 12V z PC.
Napsal: 4. 9. 2016, 12:36
od 1mulen1
Tak indučkáky som pripojil na 12V pre istotu a frčí to :) Ale chlapaci mam teraz iny problem a to s rhinocamom ..... chcem si ušetrit čas frezovania a potreboval by som vyriešit tvorbu šikmej dráhy ..... mam banjo krk pod uhlom 16 stupnov mam nakreslene krivky pod uhlom 16 stupnov ale ked dam klasické profilovanie tak mi spraví dráhy v rovine ..... jedine ako robí šikmú dráhu podla krivky tak je funkcia gravirovanie ... avšak to ide dráha presne po krivke a nedá sa zadat nejaký offset. Da sa to nejako v rhinocame naprogramovat? už som vyskušal snad všetko ale som samouk a možno som niečo prehliadol. Obrázok 1 je ako idú čiary .... a obrázok 2 je jak by som potreboval aby išli dráhy nástroja ale z vonkajšej strany krivky ... potrebujem vyfrezovat obrys hlavy. Na tom obrazku 2 je použité to gravirovanie a to ide presne po čiare a neda sa s tym nič spravit .... a pri klasickom profilovaní kde ide nastavit frezovanie bud z vonkajšej strany krivky alebo z vnutornej strany krivky tak tam zasa nejde dráha podla šikmej nakreslenej krivky ale ide rovno tak ako na obrázku 3
Napsal: 4. 9. 2016, 7:55
od lubos
Tak si nejdřív udělej ofset podle průměru nástroje a na ten použij to gravírování ne?
Napsal: 4. 9. 2016, 8:52
od 1mulen1
lubos píše:Tak si nejdřív udělej ofset podle průměru nástroje a na ten použij to gravírování ne?
Tiež ma toto napadlo ale ked to ofsetnem tak to nesedí ..... posielam obrazok ..... krajná červená čiara je ofset o 4mm .... lebo používam frezku 8mm, no a modrá čiara je dráha nástroja ked sa použije funkcia profilovanie obrysu hlavy krku a sú tam odchýlky aj pri simulacii je to vidno
Napsal: 4. 9. 2016, 8:44
od LO-76
Ahoj, vyskúšaj ten obrys nakloniť späť do roviny, sprav ofset a nakloň to znovu o tých 16 stupňov.
Napsal: 5. 10. 2016, 9:59
od dedofido
.xxx. píše:2 1mulen1
- na balzu OK ... na dřevo + produktivní obrábění nic moc
- dobrá tuhost není nikdy na-šklodu - minimálně s ohledem na životnost nástrojů a produktivitu obrábění ...
edit. respektive abys využil celou plochu stolu, tak v tvém případě by to mělo vypadat viz. or.2
nezobrazuju sa mi obrázky prosím prerobiť- myslím obrázky
