Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
mikiki
30. 6. 2025, 8:56
Chlapi trošku odbočím, montuji nyní DRO (digitální odměřování) na frézku a myslím si že ten červený "bazmek" se musí po instalaci a usazení odstranit?
Má takové malinké vruty a nikde jsem se to nedočetl ale na netu při bližším pohledu to tam nikdo nemá.
Radši se zeptám, když si nejsem jistý na 100%.
Ono to odměřování funguje i s tím "červeným" bazmekem" ale dle mého je to jen pojistka a vymezení vůle.
Je moje úvaha O.K.?
30. 6. 2025, 9:04
Koukej to vyndat :!:
mikiki
30. 6. 2025, 10:07
O.K. :lol:
jenicek
1. 7. 2025, 8:03
Je 1.7. a né 1.4. !!! :lol:
Jo a ten bindr dej taky pryč !
mikiki
1. 7. 2025, 8:24
Teda vy mi dáváte čočku :lol: ale jo, zasloužil jsem si to :oops:
mikiki píše: 1. 7. 2025, 8:24 Teda vy mi dáváte čočku :lol: ale jo, zasloužil jsem si to :oops:
Hlavně při montáži seřiď rovnoběžnost pravítka se snímačem v obou osách
mikiki
1. 7. 2025, 9:08
Díky, trošku vím co a jak - jen ten přišroubovaný "bazmenk" mne trošku rozhodil.
Kdyby byl na volno a byl jen chycen stahovačkou, tak to vůbec neřeším a jde to dolu.
Zbýňa
Tak hlavně je to tam pro nastavení mezery po vyrovnání pravítka při montáži.
miv
3. 7. 2025, 12:10
Ad chlazení k FN20.
Vyzkoušel jsem obě metody chlazení a zde je výsledek.
1/ Chlazení proudem emulze
Určitě je lepší z pohledu chladícího výkonu, ale dělá hrozný binec a pro malou frézku typu FN20 je zbytečné. Zvláště v situaci, kdy se používají tvrdokovové frézy.
2/ Chlazení "fixírkou". Tj. rozprašovač s podporou tlakového vzduchu.
Po mnoha zkouškách je pro FN20 jednoznačně lepší. Dá se nastavit na poměrně značný chladící výkon (lze nastavovat přítok kapaliny i tlakového vzduchu). Lze dobře směrovat a chladit i z větší vzdálenosti. Nesrovnatelně menší spotřeba kapaliny.
Zde je ukázka mého řešení - magnetické uchycení jsem po testu zavrhnul, protože to dobře nedrželo.
miv
12. 7. 2025, 10:54
Ad chlazení k FN20.
Jak jsem již podotkl, přešel jsem k chlazení rozprašovačem - viz minulé fotografie. Rád bych se zeptal těch, kteří používají tento způsob, jakou používají chladící kapalinu. Já zatím používám klasickou emulzi (protože jí mám mnoho). Funguje dobře, jen trochu smrdí díky tomu, že je rozprašovaná.
Co používáte vy ostatní?
Milan199
13. 7. 2025, 2:31
Pokud používáš emulzní chladicí kapalinu udržuj koncentraci nad 10%. Jinak má kapalina tendenci se kazit a smrdí. Je taky dobré mít možnost přesné regulace tlaku vzduchu. Příliš vysoký tlak vzduchu ti kapalinu rozpráší do aerosolů a rozfouká po místnosti a zbytečně to "žereš". Příliš mnoho kapaliny zase třísky přilepuje.
Na chlazení mlhou emulzí používám pro dávkování zubové čerpadlo poháněné krokovým motorem. Škrticí ventily měly tendenci se filtry / nefiltry při malém průtoku ucpat a pak jsem přišel o nástroje // na CNC stroji //.
miv
13. 7. 2025, 4:30
Milan199 píše: 13. 7. 2025, 2:31 Na chlazení mlhou emulzí používám pro dávkování zubové čerpadlo poháněné krokovým motorem.
Jaký je maximální průtok toho tvého zubového čerpadla? Pokud tomu správně rozumím, pak množství kapaliny řešíš otáčkami čerpadla a k tomu přimícháváš tlakový vzduch. To tvé řešení by tedy umožnilo pouze nahradit původní chladící čerpadlo řízeným zubovým, takže by se dala použít i původní nádrž na kapalinu v noze frézky. To zní dost dobře.
Milan199
13. 7. 2025, 4:56
miv píše: 13. 7. 2025, 4:30
To nevím, ale moc to nebude. Odhaduji tak max 1l / min. Šlo mi hlavně o to, abych mohl velmi přesně regulovat malé množství a ve správnou chvíli. Tlakový olej je veden až ke koncovce takže dávkování je bez prodlevy. Jsou práce, kde dávkuji opravdu kapku na kus. Reguluji i tlakový vzduch proporcionálním ventilem.
Příklad :
Řezání závitu závitníkem. Najedu závitníkem nad předvrtaný otvor a nízkým tlakem vzduchu // 0,2 Ba // a dávkováním cca 5 kapek // = 10 kroků motoru // závitník namáznu. Vyříznu závit a jakmile je závitník venku roztočím jej na reverzní otáčky // cca 3000 až 5000 // a ofouknu ho plným tlakem pulzem cca 0,5 sec. To bezpečně odstraní špony. Případně opakuji // podle materiálu, hloubky, atd ... //
Příklad 2 :
Obrobení // kalibrace // díry na soustruhu. Najedu ke kusu. Malý tlak a cca 1 kapka // 2 kroky motoru // na plátek a zároveň ofoukne / zamastí kus. Obrobím a plným tlakem odstraním špony.
To zubové čerpadlo prostě dodá přesné množství v přesnou chvíli. Nejsou umaštěné kusy a upínač. // nelepí se tam binčus // Tohle se mi různými ejektory prostě nedařilo naladit. Když jsem vypiplal minimální množství, tak se ucpal škrticí ventil a urazil jsem nástroj, nebo se tam dělaly nárůstky a byl mizerný povrch.
13. 7. 2025, 6:14
Milan199 píše: 13. 7. 2025, 4:56 ...
pěkný
Čím a jak to řídíš?
díky
miv
13. 7. 2025, 7:31
Pro mne na klasické frézce nebude možné tak detailní řízení. Ale zubové čerpadlo je určitě ten správný dodavač chladiva. Asi zkusím nějaké 24VDC od šikmooček plus nějakou PWM regulaci. Tím budu moci nastavit správný průtok a vzduch budu připínat solenoidovým ventilem.
Díky za rady.
