Stránka 37 z 43
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 1. 4. 2024, 2:26
od capajev
Ahoj, podle Schlesingera jsou to 0.02mm na 300mm.
edit: A souosost pinoly ve svislém směru 0.03mm na 100mm (stoupání směrem k vřeteni) , ve vodorovném 0.01mm na 100mm (prědní konec ve směru tlaku soustružnického nože)
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 1. 4. 2024, 4:04
od Aris
Charon: Tady je měřící protokol na Weilera, velikost obou soustruhů je podobná a hodnoty budou též na stejné úrovni. Existuje podobný tiskopis i pro SM16?
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 1. 4. 2024, 4:51
od Axim
Aris píše: ↑1. 4. 2024, 4:04
Víťo kolik stojí ten tiskopis od Weilera . Že bych tam napsal na toho mého
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 1. 4. 2024, 5:18
od Milan199
capajev píše: ↑1. 4. 2024, 2:26
Souosost pinoly by měla být měřena na zasunuté a plně vysunuté pinole. Jde o souosot díry ve které je pinola vedena s vedením lože.
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 1. 4. 2024, 5:30
od Charon
Milan199 píše: ↑1. 4. 2024, 5:18
Díky, a to je právě u mě ten průser, takhle jsem to měřil a už vím kde je problém. Výškově je nula ale stranově letí o skoro 7 stovek
Vypadá to že je celý koník křivě posazený na základně, že by to vyrobili křivě se mi nezdá, no rozhazuju koníka a jdu měřit jeho příčné vedení na základně jestli je kolmé a co je vlastně nakřivo
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 1. 4. 2024, 5:37
od Milan199
Zkus dát hodinky na suport a přejeď po vysunuté pinole v obou rovinách. To také ledasco napoví.
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 1. 4. 2024, 6:06
od Charon
Milan199 píše: ↑1. 4. 2024, 5:37
Ahoj změřeno, stejný výsledek, buď je křivá díra pro pinolu, nebo koník vůči podstavě
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 1. 4. 2024, 6:16
od tumlik
Charon píše: ↑1. 4. 2024, 5:30
....... ale stranově letí o skoro 7 stovek
no a teď to ještě utáhni tu pinolu a změř to stejně a jestli tam je rozdíl, tak máš vylítaný otvor pro pinolu, což je dost častá závada u těch koníků
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 1. 4. 2024, 6:17
od Charon
tumlik píše: ↑1. 4. 2024, 6:16
Neutažené a utažené, výsledek měření stejný +- stovka, napadlo mě to
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 1. 4. 2024, 6:21
od tumlik
Charon píše: ↑1. 4. 2024, 6:17
tak to je skoro novátor
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 1. 4. 2024, 6:25
od Milan199
Nepropadej panice !
Detailně ten koník neznám, ale obecně :
Častý problém u koníků je zaseknutý binčus v plochách, které jezdí po loži. Zvláště u malých strojů se "povede" při přesouvání koníka ho přizdvihnout a nečistoty jsou tam. Nežli začneš něco dalšího zkontroluj tohle. NEDĚLAT nic brouskem !!! Pokud je tam záděrka nebo zamačknutý binčus tak začistit šábrem a zkontrolovat na barvu.
Když to nepomůže / není to ono.
Pak teprve sundat vrchní díl a znovu kontrola pohybem po loži a potom pohybem suportu.
Takhle postupovat "nahoru" až najdeš kde to ulítá, nebo kde se sčítají "povolené" odchylky.
Srovnat koník je dost pracné.
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 1. 4. 2024, 6:31
od Charon
tumlik píše: ↑1. 4. 2024, 6:21
Myslím to jako rozdíl, ne absolutně, po utažení si to maličko sedne. V neutaženém stavu když zkouším vakl úplně vysunuté pinoly rukou, musím celkem zabrat abych posunul hodinky o něco, což samo jde v obou osách, ale já jsem dvoumetrový hobík a v rukách mám síly přebytek
A zvládnu to stejně i s utaženou pinolou
Začínám si myslet že je něco křivé, mám podezření na hraholek co po něm jezdí vršek koníku příčně, ale zatím netucha
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 1. 4. 2024, 6:34
od Charon
Milan199 píše: ↑1. 4. 2024, 6:25
Nepropadej panice !
Ahoj
díky tak tohle mě nenapadlo, jdu ho sundat a zkontrolovat zespodu
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 1. 4. 2024, 6:59
od Charon
No koník zespodu čistý, žádná šponka ani záděrka, no barvu jsem zatím nedělal
Ale sundal jsem ty čtyři imbusy, co drží vršek, dal hodiny a sjel kolmost vodicí lišty suportem.
Rozdíl 13 stovek mě vyděsil, začal jsem podezřívat, že suport nejezdí kolmo, já vím...
Vyhrabal jsem mk2 pravítko a změřil suport, no asi dvě setiny, ale je v mk2 kleštině...
Von nakonec bude fakt křivej ten hranolek a natáčí vrch koníka
Hele kamarádi, jsem amatér hobík, tak mě šetřete
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 1. 4. 2024, 7:08
od Charon
Tak mi to ještě nedalo a hranolek jsem vyndal, je na kolíčku a dvou šroubech. Změřil jsem jen hrany drážky a jsou šejdrem stejně jako hranolek...
Jestli to je úmysl výrobce a má to nějaký smysl na který nemůžu přijít, nevím
Podstava koníka je netknutá, lože je tedy broušené a při pasování jsem barvou kontroloval jestli sedí, sedí ne na stu procentech styčných ploch, ale na cca 80 sedí, neuměl jsem škrabat, neumím doteď a udělal bych asi víc škody než užitku
