Stránka 39 z 216
Re: Zdražování elektřiny
Napsal: 25. 11. 2021, 10:42
od Mart_68
vvitty píše: 25. 11. 2021, 10:32 Odesel nebo vykopli, to je porad pokrok oproti "neodstupim, je to kampan".
Ale ponekud se vzdalujeme od tematu zdrazovani elektriny.
samozřejmě měli na něm trvat a argumentovat podobně jako Babiš, když už to rozehráli, mají si za tím stát a někam to tlačit. Nic není horšího, než že v dané situaci se tam budou střídat jako svatí na orloji (jiný bude možná čistej, ale totálně neschopnej kejval). Tím končím s politikou v tomto vlákně.
Napsal: 25. 11. 2021, 11:54
od fmodel
Josef píše: 25. 11. 2021, 9:41
Mex píše: 24. 11. 2021, 10:47 Probůh Nejedlý má být v té nové demokratické vládě taky?
Ne, ale je šéfporadce presidenta, bez smlouvy, bez prověrky. To nevadí? A jeho podnikání taky ne?
A jen tak pro doplnění, ten kandidát na ministra to odpískal. Na rozdíl od jiných vašich oblíbenců.
No jenže on nevyprávěl na tiskovkách že nejsou jako Babiš :mrgreen: navíc Nejedlého nikdo nevolil ,stejně jako Marka Dalíka toho pamatuješ.
No jak po Michalíkovi někteří novináři chtějí odpovědi (což nečekal protože všichni novináři doteď šli proti Babišovi) tak některé věci asi nepůjdou jen tak lehce vysvětlit jak začíná prosakovat.
Napsal: 25. 11. 2021, 3:39
od Josef
fmodel píše: 25. 11. 2021, 11:54
Ale jak vidíš, neblekotá, že nikdy neodstoupí a prostě to udělá. Ale většině opozice by to vadit nemělo. Vždyť majitel ANO to dělal taky. A navíc proti tomu srdnatě bojoval do roztrhání těla a všechny ostatní z toho obviňoval. A neodstoupil a kolik koblih mu to hodilo...
Napsal: 25. 11. 2021, 3:53
od fmodel
No tak to má být ,jinak by byl jako Andy .
Napsal: 25. 11. 2021, 7:30
od Mex
fmodel píše: 25. 11. 2021, 3:53 No tak to má být ,jinak by byl jako Andy .
Je to asi trochu nesrovnatelná situace, řekl bych.
S Andym jeho hnutí stojí a padá. ANO to je Andy.
Kdežto toho kulíška ze STANu předpokládám nikdo z vás předtím neznal. Je to no-name, vytažený z klobouku jako demokratický zástupce demokratické vlády. (děsně mě baví všude přidávat jejich oblíbené adjektivum "demokratická", tak si s oblibou říkají ti nejhorší světoví řezníci ;-) )
Takže na něm prostě nezáleží. A STAN by ho neprosadil jak proti Fialovi, tak Zemanovi.
Napsal: 25. 11. 2021, 7:33
od fmodel
Mex píše: 25. 11. 2021, 7:30
Napsal: 26. 11. 2021, 8:37
od pafik
Vraťmež se k elektřině, potažmo solárním panelům.
Jak je to s jejich spojováním paralelně/seriově? Koukal jsem, že se to bere jako normální věc, ale ono se to snad chová jako jakýkoliv jiný zdroj elektrické energie, ne? Když nebudou mít stejné charakteristiky, potažmo na ně nebude stejně svítit sluníčko, tak při paralelním spojení bude jeden dodávat proud do toho druhého, ne? Nebo je to nějak ošetřené?
Napsal: 26. 11. 2021, 8:47
od bobik
Samotná panel je rozdělený do někalika polí, oddělených diodami. Takže když dojde k částečnému zastínění, jednoho pole, tak se oproti ostatním polím přes tu diodu uzavře. Stejně se to dá oddělit i u panelů - viz bypassová dioda.
Napsal: 26. 11. 2021, 8:52
od Thomeeque
A je to řešeno fakt diodou (zbytečné ztráty) nebo je to dnes už něco sofistikovanějšího?
Napsal: 26. 11. 2021, 9:31
od picom
Dioda se dává paralelně k článkům. Pokud při sériovém zapojení dojde k zastínění jednoho panelu tak proud z dalších teče přes diodu.
Paralelní spojení ničemu nevadí.
Napsal: 26. 11. 2021, 9:51
od bobik
picom píše: 26. 11. 2021, 9:31 Dioda se dává paralelně k článkům. Pokud při sériovém zapojení dojde k zastínění jednoho panelu tak proud z dalších teče přes diodu.
No tím si úplně jistý nejsem, zda paralelní spojení bez diody ničemu nevadí. V postatě se při zastínění jednoho paraleně zapojeného pole z něj stane odpor, který zbytečně topí a spotřebovává vyrobenou elektřinu. Ovšem on ten panel má v sobě ty diody o nichž jsem psal, takže jím žádný proud neprotéká. Takže jsem si opověděl, ano paralelní zapojení ničemu nevadí, pokuď ale nebude proud větší, než ty diody zvládnou. To znamená paralelní spojení dvou panelů bude zvládnutelné samotnou konstrukcí panelu, ale paralelní zapojení dvou seriově zapojených stringů třeba jih a západ o X počtu panelech už by mělo být nějak ošetřeno.
Napsal: 26. 11. 2021, 4:27
od r4cv
Mam 8 stringov po 3 paneloch. Za 8 rokov prevadzky nebol ziadny problem. Teda okrem zasahu blesku. Uz mam len 7 funkcnych stringov, mozno tie diody v poslednom odisli. Nepatral som po pricine, je odpojeny a hotovo.
Napsal: 29. 11. 2021, 1:43
od pafik
Mám 6 panelů, výstup 6V. Mám je teda dát 3x2, 2x3, nebo všechny paraleleně?
Pro mojí konstrukci by se mi hodilo 3x2 paralelně, ale jestli to bude nejvýhodnější ...?
Napsal: 29. 11. 2021, 2:40
od elbarto
Jaký je tedy rozdíl mezi diodou a optimizérem ? Je to obchodní název "diody" nebo zařízení více sofistikované ? Potom se zeptám jaké stringy panelů jsou osvědčené ? Ono mít na střeše smyčky se stovkami voltů asi uplně nechci, ale hádám, že nebude jiná cesta ?
Koukám, ze výkonější monokrystaly mají napětí naprázdno (Voc) : 41.3V, napětí při maximální zátěži (Vmp) : 34.1V
Napsal: 29. 11. 2021, 3:11
od romanf
Ak to správne chápem, tak dávaš do série 2-3 panely podľa menovitého napätia panelov a optimálneho vstupného napätia meniča.
A takýchto stringov môžeš dať na strechu koľko chceš s tým že celkový výkon panelov by jaxi nemal prekročiť max výkon meniča.
Ja plánujem dať na východné krídlo strechy pole 2s/3p , na južné priečelie mi vojde len 2s/2p a na západné krídlo 2s/3p. Panely asi 380w/kus
