Pořízení frézky
Ahoj kamarádi. Dnes jsem trochu frézoval a narazil jsem na problém s vysouváním frézy z kleštiny. Nejprve jsem se domníval, že jsem špatně utáhl, ale to se nepotvrdilo. Prostě při trochu větší hloubce záběru se fréza vysouvá. Jak jsem zjistil, již se to tu řešilo. Co si myslíte o tomto upínači?
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... in_prod%3A
Konkrétně BT40-PHC32-105L nebo BT40-PHC25-105L.
Já mám dobré zkušenosti s těmito. Taková bonusová výhoda - do verze C32 (na kleštiny C32) jde dát nástroj přímo bez kleštiny, takže upneš 32 stopku a fakt to v tom drží
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... 3387695_10
Zkoušel jsem oba kleštinové upínače a dělají to oba. Z toho jeden značkový Garant. A musím říci, že mne to po dvou hodinách práce dost nakrklo, když jsem téměř hotový kus pomršil.
On ten hydraulický upínač není zas tak drahý. Pokud by to pomohlo, rád tu částku investuji do klidu na duši.
Nemal si mal blbú klieštinu, niektoré utesnené moc nedržia- nie je vzadu rozrezaná, alebo môže byť na vnútornej ploche poškodená- výstupok. Dobrá ER, alebo JAL klieština drží spolahlivo.miv píše: ↑25. 10. 2025, 6:49Zkoušel jsem oba kleštinové upínače a dělají to oba. Z toho jeden značkový Garant. A musím říci, že mne to po dvou hodinách práce dost nakrklo, když jsem téměř hotový kus pomršil.
Je to možné. Upínač ER25 byl sice Garant, ale kleštiny byly Čína. Sice o sobě tvrdí přesnost 0,008, ale věř jim. Objednal jsem ten hydraulický upínač a k němu kleštiny a uvidím. Když to bude fungovat, bude to jenom dobře. Stejně jsem chtěl ještě jeden upínač, abych nemusel pořád měnit nástroj. Pak dám vědět, jak to funguje (nebo nefunguje
Ahojmiv píše: ↑15. 10. 2025, 8:56 Ahoj kolegové. Plánuji si k vánocům (předčasným) udělat malou radost a řekl jsem si, že si pořídím malý soustruh. Co říkáte na tento? https://stroje.bazos.cz/inzerat/2092517 ... h-mn80.php
Hlavně mně jde o to, zda tam nechybí něco zásadního z běžného příslušenství a také na co si dát pozor při koupi.
Díky za reakce.
Když jsi chtěl frézku dal jsi si poradit a koupil dobře FN20 s iso40 a do menší dílničky ideální nadčasový stroj , který bude mít stále hodnotu
Slušel by k ní třeba tento soustruh (svého času jsem ho sháněl , ale v té době se sehnat nedal , ostatně ani teď se Kart E3N moc nevidí)
https://stroje.bazos.cz/inzerat/2097203 ... rt-e3n.php
mstreicher
Chlapi, mam spis takovou organizacni pripominku. Tohle vlakno obsahuje hodne dobrych informaci, ktere souvisi uz s provozem frezky a ted se resi soustruh. Nechcete to presunout do lepsi sekce? At v tom mame poradek
Nedávno som sem dával link na rozsiahly článok pojednávajúci práve o tomto probléme. Jednak samozrejme môže byť naprd tá konkrétna klieština, napríklad môže mať zvnútra grot. Ale veľmi častým dôvodom sú zbytky konzervačného oleja z výroby, prípadne kontaminácia klieštiny hustejším olejom. Prezri ju zvnútra, ak je ok tak pred upnutím odmasti klieštinu, aj nástroj. Dutinu upínača môžeš jemne namazať rovnako ako maticu a závit. Tam to naopak kĺzať musí.
Mastný vnitřek by to být mohl. Mažu emulzí a nejsem natolik pořádný, abych vnitřek odmašťoval. Musím to napravit. Ale možná mám ještě jinou stopu. A to nedostatečně dotažený kroužek výsuvu pinoly. Předtím jsem závitoval a je možné, že jsem poté málo přitáhl upínací kroužek. Bohužel to již neověřím, protože, jsa ovlivněn tím, že se to povytažení nástroje stává, nadále jsem to blíže nezkoumal.zverodoktor píše: ↑30. 10. 2025, 7:01Nedávno som sem dával link na rozsiahly článok pojednávajúci práve o tomto probléme. Jednak samozrejme môže byť naprd tá konkrétna klieština, napríklad môže mať zvnútra grot. Ale veľmi častým dôvodom sú zbytky konzervačného oleja z výroby, prípadne kontaminácia klieštiny hustejším olejom. Prezri ju zvnútra, ak je ok tak pred upnutím odmasti klieštinu, aj nástroj. Dutinu upínača môžeš jemne namazať rovnako ako maticu a závit. Tam to naopak kĺzať musí.
Ale nevadí, stejně jsem potřeboval ještě jeden upínač, tak vyzkouším zase něco nového.
To už se mi taky stalo, od té doby dvakrát kontroluju. A stejně to občas neuhlídámmiv píše: ↑30. 10. 2025, 9:45Mastný vnitřek by to být mohl. Mažu emulzí a nejsem natolik pořádný, abych vnitřek odmašťoval. Musím to napravit. Ale možná mám ještě jinou stopu. A to nedostatečně dotažený kroužek výsuvu pinoly. Předtím jsem závitoval a je možné, že jsem poté málo přitáhl upínací kroužek. Bohužel to již neověřím, protože, jsa ovlivněn tím, že se to povytažení nástroje stává, nadále jsem to blíže nezkoumal.zverodoktor píše: ↑30. 10. 2025, 7:01Nedávno som sem dával link na rozsiahly článok pojednávajúci práve o tomto probléme. Jednak samozrejme môže byť naprd tá konkrétna klieština, napríklad môže mať zvnútra grot. Ale veľmi častým dôvodom sú zbytky konzervačného oleja z výroby, prípadne kontaminácia klieštiny hustejším olejom. Prezri ju zvnútra, ak je ok tak pred upnutím odmasti klieštinu, aj nástroj. Dutinu upínača môžeš jemne namazať rovnako ako maticu a závit. Tam to naopak kĺzať musí.
Jakej "ještě jeden"
Přišel mi ten hydraulický upínač. Vypadá to takto.
Funguje parádně, přesto však nemohu doporučit. Problém je v tolerancích rozměrů. 4 kleštiny ze sedmi zcela bez potíží. Jedna s drobným přeleštěním také OK. Jedna potřebovala silnější zásah, ale stále je hodně natěsno. A jednu jsem tam vůbec nedostal. Problém je, že jsem to měl ze dvou různých zdrojů, takže i reklamace na houby.
Takže pokud vůbec z Ali, pak asi od jediného výrobce.
To mne přivádí k otázce. Je zde někdo vybavený bruskou na kulato ochotný dvě z těch kleštin doladit do upínače? Samozřejmě za úplatu. Poslal bych kleštiny i upínač.
Beru zpět - podařilo se mi kleštiny doleštit tak, že tam jdou všechny.
Naposledy upravil(a) miv dne 13. 11. 2025, 1:28, celkem upraveno 1 x.
