Stránka 5 z 8
Napsal: 24. 2. 2009, 10:17
od gnat
Ne, to je standartní chování rotačního koderu. Podle toho, který spínač se první sepne se poznává na kterou stranu s tím točíš.
re
Napsal: 24. 2. 2009, 10:21
od Radek-B
No on mel na mysli to, ze ty 4 hodnoty tam probehnou pri jednom kroku kolecka.
Coz je u techto levnych uplne normalni a na zavadu to je pokud to mach nestaci pri vyssi rychlosti korektne snimat coz nehrozi protoze ten cudl ma malo kroku na otacku.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=188
Timto zpusobem lze ovladat i velikost posuvu a otacek.
Moc nadseni to vsak nevyvolalo.
RADEK
Napsal: 25. 2. 2009, 5:10
od Pupik
...protoze to chodi v Machu hrozne. V praxi se vsak bez kolecka neobejde zadny obrabec. Je to jediny zpusob, jak dlouhodobe nenabourat masinu
Jinak i profesionalni kolecka (FANUC) generuji na jeden mechanicky krok ctyri impulsy, kolecko FANUC ma 100 kroku na otacku celkem tedy 400 pulzu. Nasobeni je udelano aretaci 100kroku na terciku s 400 impulzy. Rychlost suportu se voli meritkem kroku 0.001/0.01/0.1
Nejak mi experiment s merenim rychlosti otaceni kolecka (v machu) neprinesl zadne uspokojeni
Za to v EMC-cku kolecka funguji lepe nez v mem FANUCU (rychlejsi odezva)
Re: re
od sysel
Radek-B píše:No on mel na mysli to, ze ty 4 hodnoty tam probehnou pri jednom kroku kolecka.
RADEK
Ano přesně tak jsem to myslel, asi jsem se blbě vyjádřil.... Mach vypadal že to stíhá číst, nezaznamenal jsem žadne ztráty...
Napsal: 25. 2. 2009, 5:13
od Pupik
to sysel: Zkus tu knihovnu z XP-cek jednoduse do W2000 dosypat je to bezna knihovna. Mrknu se ti jestli je v mych W2000
Napsal: 25. 2. 2009, 5:27
od Pupik
to sysel: Tak jsem to zkousel a mi KeyGrabber na W2000 jede bez problemu. ...a knihovnu tam nemam. Ale klidne bych zkusil ji tam soupnout kdyz ji chce
Napsal: 25. 2. 2009, 8:27
od Já
ja nevim co vseci vidite na tech rotacnich koderech dyt kdyz chcu prejet velke kus tak bych se tim koleckem utocil ja tam mam potak ktere si drzi stredovo polohu pruzino a rychlost a smer udavam vychylko a mam tam aji prepinani rozsahu este to nefunguje ale koncem tydna uz by mohlo tak pak sem dam nejaky fotky
Napsal: 25. 2. 2009, 8:56
od Pupik
Jasne, ze pro dlouhe prejezdy se pouzivaji smerove sipky, ale zkus se postavit k stroji s 2kW servomotory a zapomenout vcas pustit sipku.
Kolecko je hlavne bezpecne a pohodlne reseni. Linearni joystick taky neni k zahozeni je lepsi pro dlouhe prejezdy nez kolecko, ale kolecko je lepsi pro jemne najizdeni a samotne rucni obrabeni. Kombinace je idealni
U vetsich silnejsich a nebezpecnejsich stroju bys sam posoudil co te muze driv zranit
Napsal: 25. 2. 2009, 9:32
od sysel
to pupik: zkusím to tam kopnout a uvidíme... možná je to taky verzí machu, já mám 2.0.065 tak možná i proto...
Napsal: 25. 2. 2009, 9:37
od Pupik
Mi to kazdopadne maka (jen abys vedel). Zkousel jsem i hybat joy-em, abych te nematl.
Napsal: 25. 2. 2009, 9:41
od sysel
Musím to zkusit, už jsem ten joystick zkoušel na notebooku s XP a chodí to dobře, má 4 osy takže ideál a 12 tlačítek....
Napsal: 25. 2. 2009, 10:04
od Pupik
Jo Keygr... maka spolehlive. U Machu je to to nejjednodussi a nejspolehlivejsi ovladani, ktere jsem vyzkousel. Dokonce jsem s tim i neco obrabel !
Pozor jen na USB kabel, nesmi jit moc blizko (0.5m) kolem driveru KM. (asi bude zalezet i na driverech)
Windows ovladac pro keyboard a nebo joystick pak umre a ozije az pri restartu W.
Zajimave je, ze na Linuxu se to nedeje
Napsal: 1. 3. 2009, 7:17
od Já
tak uz mam ten ovladac hotove a maka to pekne ale keygraber bere hodnoty az od +-40 jinak je porad v nule (vystup z joystiku)
nemate nekdo zdrojove kod keygraberu?? potreboval bych tam neco pozmenit. moc by me to pomohlo
Napsal: 1. 3. 2009, 8:05
od Já
kdyz nechodijo ty hodnoty kolem nule tak pak se neda moc plynule najizdet
Napsal: 26. 3. 2009, 1:17
od bulii
zaujimava diskusia ale nenasiel som tu moc visledkov tak bi som bol rad kebi tu niekdo napisal nieco na zaver. osobne sa viacej priklanam ku koliecku ako k potenciometrom, pride mi to o dost presnejsie a prirodzenejsie, sak na beznom mechanickom stroji sa tiez toci kolesami
