Stránka 5 z 5
Re: Nástroje hází naměřené špatné hodnoty
Napsal: 31. 3. 2015, 10:35
od Zdenek Valter
Topol píše:To bych zkusil, proc ne, ale..... Nemam vedeni, nemam brusku, nemam nic. Mam jen postavenou frezku, ne router ale stojanovou jak tomu rikam a ještě nemam ani usazene vreteno presne do kolmosti, to chci udelat přes tycku s pomoci hodinek. Nemam zatím ani upinky, proste na to nemam nic. Nejak by to slo na soustruhu, nevim jak ale vedení tam je, a místo noze by slo dat brusku, priruba mi z brusky zustala. I tak kdybych mel stejny matros, musí to byt mazec, vůbec totiž nevim, ceho se chytnul, když puvodni kuzel byl sejdrem. Navíc když ocekavam nejakou presnost, musim mit presne všechno a to je pro me jako laika mazec jen na to pomyslet. Nepracuji ani tam, kde tyto věci mají. Takze když bude cena pro me schudna, v tomto pripade radci zaplatim, ale aby si někdo nedelal o me spatny obrazek nenechavam si všechno na stroji od nekoho delat, sou proste věci ve kterých si neverim.
Na té frézce by to nešlo?
Máš nějaké malé vřeteno Proxxon, Dremel?
Napsal: 1. 4. 2015, 10:46
od Topol
Ona sice má dost velký rozjezd na ose Z, ale obávám se že ani ta malá bruska se tam nevejde a jestli ano, bylo by to na tesno, navíc v této poloze by bylo broušení porod.
Napsal: 1. 4. 2015, 11:18
od Zdenek Valter
Topol píše:Ona sice má dost velký rozjezd na ose Z,
No a to je kolik mm?
Topol píše:ale obávám se že ani ta malá bruska se tam nevejde a jestli ano, bylo by to na tesno, navíc v této poloze by bylo broušení porod.
No o tom, že to bude stát nejaký čas je jasné
Jde spíš o to zda se ti tam vejde nějaký malý suportík.
Napsal: 1. 4. 2015, 12:10
od testone
honíš tisíciny
a pak vymýšlíš nějaký bastl na soustruhu, kde
a) nenastavíš úhel, na brusce nakulato se to nastavuje jinak, na soustruhu to nastavit nelze
b) v rybinovém vedení čehokoli (suportíku) bude vždy minimálně o dva řády větší vůle než potřebuješ
na soustruhu to nenabrousíš kdyby ses p....
nabroušením nemyslím odebrání nějakého množství materiálu
nabroušením myslím vyrobení geometricky přesných ploch s příslušnou jakostí povrchu
sorry
Napsal: 2. 4. 2015, 10:15
od Topol
To je pravda že ten soustruh není to pravé.
Suportík by se tam vešel, je tam místo 31cm.
