Stránka 5 z 5
Re: Os y nedrží
Napsal: 14. 12. 2015, 5:52
od slezak77
Že je tam matice z druhé strany je sice pěkné, ale pokud ten šroub má možnost se povysunout o cca 1cm, tak je tam ta matice platná jak Gayošovi kočárek.Ono to pevné uložení šroubu se řeší jinak, někde to tady dohledáš, je tu toho spousta. Ve zkratce asi tak, že na jedné straně jsou třeba dvě ložiska s kosoůhlým stykem a ty jsou stažená maticemi proti sobě, tím je i vymezena vůle. U tvého stroje jsou si myslím jen obyčejná ložiska, a ta matice je jen na té jedné straně, kde tedy plní funkci akorát tak vizuální, že tam něco je. Možná by šlo ji dotáhnout, tak aby to osazení šroubu dolehlo na to ložisko, nějak s citem ať ložisko nepřetáhneš. To by jistě pomohlo, pak asi znovu poštelovat spojky, na sto péro se šroub vysune ze spojky.
Re: Os y nedrží
Napsal: 14. 12. 2015, 8:45
od pixell
TAk nakoniec to je predsa len tem kopas h1000 8)
Dost ma zaraža čo o tom pises a hlavne odradza lebo mal som v plane ked na mojej na kolene robenej frezke zarobim tak kupim tuto kopas ,ale ako tak citam tak ta moja ulepena ja asi veru lepsia
Re: Os y nedrží
Napsal: 15. 12. 2015, 6:22
od andrejsk8
Dnes som nechal bežať stroj asi hodinu a po hodine žiadna odchýlka. Zajtra tomu dám trochu viac zabrať tak sa uvidí či to bude držať.
On ten stroj vyzerá ako ten kompas to je pravda ale ja som nekupoval z tej stránky cau cau. Tento stroj robil pánko z Humenného ale nepamätám sa už ako sa volal. Ale elektronika je pravdepodobne z toho cau cau lebo aj tam majú ten H5 controller čo tam mám ja.
