Stránka 5 z 7
Napsal: 2. 12. 2008, 9:49
od rawen
prochaska píše:
rawen píše:Tento stroj má vřeteno s 5000-20000 otáčkami a při nástrojích na stopce do 3mm je to na kov docela dost. Takže zvaž, jestli chceš materiál "frézovat" anebo "odbrušovat". Tu první možnost festovní litinová konstrukce sice teoreticky umožňuje, ale při práci nedocílíš tak rychlého ježdění, abys zabral místo prachových třísek opravdu šponu.
Ale to spolu vůbec nesouvisí. Materiál se nesmí "odbrušovat" v žádném případě, protože když se bere příliš malá špona tak se nástroj ničí. Špona musí být v nějakém rozmezí daném geometrií nástroje, záleží hlavně na tom pod jakým úhlem vstupuje břit do materiálu, jestli se do něj hned zařízne nebo jestli ho napřed kousek stlačuje (což nemá být). Takže při vyšších otáčkách je nutné použít úměrně vyšší posuv. Otáčky 5000-20000 jsou pro nástroje D3 a menší přiměřené, například trojkou drážkovačkou do běžného železa bych jel na 12000 otáček a posuvem 360 mm/min, což by měla zvládnout každá frézka.
Přiznávám, že jsem řezné podmínky nepočítal. Železo jsem bral jen omylem (svěrák). Ale u duralu při cca 10000 otáčkách jsem nemohl ručně trefit rychlost posunu, i když jsem točil, co to šlo. Laicky řečeno se od nástroje prášilo.
(Nejsem strojař, možná se vyjadřuju krkolomně, ale rady nebo opravy uvítám.)
Radek
Napsal: 27. 1. 2009, 11:04
od Zdenek Valter
Dotaz na konvertující vlastníky PROXON MF70.
Jak se vám podařilo rozebrat popřípadě odmontovat kličku pro ruční posuv na vodícím šroubu ?
Napsal: 27. 1. 2009, 11:36
od Svoby
Jednoduse. Staci vyrazit kolicek,ktery je krz kolecko a hridel.
Napsal: 27. 1. 2009, 11:54
od Zdenek Valter
Svoby píše:Jednoduse. Staci vyrazit kolicek,ktery je krz kolecko a hridel.
Já tam takový kolíček nemám. :cry:
Napsal: 27. 1. 2009, 5:20
od rawen
Návod na demontáž byl dokonce na Youtube.
Jinak doporučuju původní závitové tyče i s matkama odložit stranou, dvě jsou levé a tudíž k nim těžko shánět matky.
Koupil jsem v OBI metr relativně kvalitní závitovky, u RF-Technik nové válcové matky (mají pravé i levé po 70,- Kč) a udělal to nové.
Radek
Napsal: 27. 1. 2009, 8:48
od Svoby
Zdenek Valter píše: Já tam takový kolíček nemám. :cry:
Ale mas,jen je schovanej pod noniusem. Vytoc sroub ven a pak sundej plastovej krouzek na krerym je meridlo. Vyskoci na tebe pruzinka v podobe dratku a pak uz uvidis kolicek krz kolecko a hridel. Kolicek bude mit asi tak cca 2mm. Jinak zakonceni sroubu neni moc dobry, co osa to jinej prumer na zakoceni. Takze az budes resit hridelove spojky tak si vsechny tri srouby premer.
Napsal: 27. 1. 2009, 8:58
od Zdenek Valter
Svoby píše:
Aha takže musím vydloubnout na druhé straně plastový kryt - vyšroubovat tam matici, celou závitovku vysunout - sundat nonius a pak to půjde ?
Myslel jsme si původně, že kolečko na kterém je klička je přišroubováno k závitové tyči obyč šroubkem, ale to mi nešlo. Tak jsem si řekl, že se radějc zeptám.
Na druhou stranu jsem teď díky Rawenovi viděl jak motory dávají rovnou za to kolečko ze kterého se vynná klička.
Napsal: 27. 1. 2009, 9:28
od Svoby
Presne, musis sundat krytku a vysroubovat sichr matku.
Ja sem si hridelove spojky vyrabel sam a daval jsem je primo na zakovcene konce sroubu. Konce jsem nijak neupravoval,snad jen zkratil na X ose.
Napsal: 28. 1. 2009, 6:42
od rawen
Zdenek Valter píše: Na druhou stranu jsem teď díky Rawenovi viděl jak motory dávají rovnou za to kolečko ze kterého se vynná klička.
To není šťasté řešení - motor je na dlouhé páce, namáhá relativně slabý šroub na ohyb a vyvrací celý stůl.
Snaž se ho dostat do nejblíž stolu.
Radek
proxxon od Usovo.de
Napsal: 26. 4. 2009, 10:13
od Šrám
Tak jsem byl včera na veletrhu v Dortmundu, hrůza jet to na otočku.
Ale touha byla veliká a přivezl jsem si z tama tohohle mrňúse.
Má to naopak zvětšené pojezdy proti originálu, X162mm,Y86mm,Z85mm.
Je to jen dočasné řešení než opatřím něco většího a silnějšího. Tak jen doufám, že to zvládnu dát dohromady s Machem3, když tak spoléhám na pomoc zdejších odborníků.
Napsal: 26. 4. 2009, 1:26
od bobik
A na kolik tenhle mrňous přišel, smím li se ptát?
Napsal: 26. 4. 2009, 3:50
od Šrám
799 Euro, veletržní sleva se nekonala, ale aspoň jsem dostal gratis nějaké frézičky, taky dobrý.
Napsal: 26. 4. 2009, 5:33
od Martin P
No nevím, nebylo by lepší něco takového? http://www.freeair.cz/Hobby%20420.html Sice dvojnásobná cena, ale člověku už to asi chvilku vydrží.
Martin
Napsal: 26. 4. 2009, 5:54
od rawen
Martin P: Srovnáváš kvalitní a relativně tuhou frézku Proxxon s vyřezávacím routerem. Každá mašina je určena na něco jiného.
Šrám: Doporučuju vyřešit zakrytování Y šroubu, protože samotnému mě to dělalo problémy. Jinak moje MF70 s Machem chodí, ale ty máš zjevně jinou elektroniku. Každopádně se ptej...
Radek
Napsal: 26. 4. 2009, 9:07
od Šrám
Díky, hrabal jsem se v tom a samo že neuspěl, nemůžu to rozpohybovat, ani jednu osu, zřejmě chyba někde v konfiguraci Machu :cry:
Ten český manuál mám ale asi jsem dřevo, nevím co musím nakonfigurovat a co nutný není.
Dneska už na to kašlu, zítra to vezmu krok po kroku znovu.
