Stránka 5 z 12
Re: 3D Tisk fotochemicky
Napsal: 24. 3. 2013, 7:29
od Martin Marek
Ty časy odpovídají tomu co píšou na Spota:
http://spotamaterials.com/?question=wha ... or-printer" onclick="window.open(this.href);return false;
s tím modrým světlem které má blíže k UV to je dobrý nápad, o tom píšou také:
http://spotamaterials.com/?question=how ... esins-cure" onclick="window.open(this.href);return false;
o koncentraci barviva píšou tady:
http://spotamaterials.com/?question=wha ... -recommend" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 24. 3. 2013, 8:15
od Martin Marek
Teď jsem ještě vyzkoušel obarvit polymer alkoholovou barvou. Na 10 ml polymeru stačí jedna kapka barvy. Kupuju je tady:
http://silktrade.inshop.cz/inshop/" onclick="window.open(this.href);return false;
Najdete je v sekci Barvy Jacquard / barvy Pinata
Napsal: 24. 3. 2013, 9:25
od Ago
Používám Sudan , na vrstvu 0,05mm mám vyzkoušeno 0,05% .
Na vrstvu 0,10mm s tím už tisknout nejde , trhá se to , nemám to zatím moc odzkoušeno , ale cca 0,035-0,04%.
Takže je potřeba barvivo hodně přesně dávkovat. Pro snazší dávkování se používá Sudan naředěný monomerem 1:100 , aby to šlo dobře navážit .
Pokud se dá víc barviva je přesnější tisk , ale zase se stává častěji že vrstvy dobře nedrží ,model se přetrhne a tisk se nepovede.
Napsal: 25. 3. 2013, 6:24
od Martin Marek
Já teď budu jen uvažovat nahlas.
1. Když jsem zkoušel vytvrdit velkou kapku ( čočkovitý tvar ), tak vytvrdla po povrchu a pro vytvrzení pod hotovou vrstvou se potřeboval neúměrně násobně delší čas.
2.Reakce v polymeru nemůže pokračovat do stran mimo osvětlění ( hrana tisknutého modelu ), a nepokračuje ani skrz vytvrzenou slupku ( vytvrzený polymer dobře tlumí osvit ).
Takže tady bych viděl příčinu trhání modelu. Mezi starou a novou vrstvou je tenká nevytvrzený vrstva. A zase bych viděl ten problém v nedostatku UV spektra, které by mělo lépe pronikat skrz.
Já myslím, že hodně bude záležet na projektoru. O různosti lamp projektorů( jako o problému ) jsem četl jak v Davidovi, tak ve Spotě.
Napsal: 25. 3. 2013, 7:26
ty jsi tvrdil kapku?
pokud vim tak ten polymer funguje tak ze obsahuje volny kyslik ktery inhibituje vytvrzeni
osvicenim fotoiniciatoru je tento kyslik premenen a zacne vytvrzovani
kdyz to zavres mezi dve skla a tim zamezis pristupu vzduchu k povrchu bude to fungovat daleko lip
Napsal: 25. 3. 2013, 4:31
od Martin Marek
Já jen vyzkoušel jak se to chová na přímém slunci. Který den to teď svítilo tak slunce? Rychlost vytvrzení byla kolem minuty.
UV lepidla tvrdnou UV lampou také bez toho, aby byly uzavřené v prostoru. Ale jak jsem psal, já v tomto jen " uvažuji nahlas ".
Napsal: 25. 3. 2013, 4:33
no ja to zkousel mezi dvema foliema a uv vybojkou to tvrdne za 1-2s
urcite zkus porovnat
samo nektery jiny polymery tvrdnou na zduchu
Napsal: 25. 3. 2013, 7:11
od Ago
Zkusil jsem tisk s polymerem od Robokopa - Spota GP
Zdá se , že obsahuje žluté barvivo.
model - bílá barva
pozadí - černá
vrstva - 0,055 mm
čas - 8s
Tisk se moc nepovedl , připadá mě , že je tam hodně barviva , bude potřeba přidat čas cca (11-12s)
Tady je foto:
Napsal: 25. 3. 2013, 10:01
od Ago
Zde je ke stažení nová verze :http://code.google.com/p/ago-3d/downloads/list
Napsal: 28. 3. 2013, 2:18
od Martin Marek
Tak jsem konečně něco vyzkoušel. Tady jsou mé poznatky :
Vzdálenost projektoru Acer X110P :
Pří vzdálenosti projektoru 13 cm mi polymer tuhnul i na černé barvě. Až při vzdálenosti projektoru 40 cm a nejtmavšího nastavení z předvoleb projektoru ( počítačové hry ) jsem měl čas vytvrzení na "bílou barvu" 15 s ( vrstva 0,125 mm ). Ani po několika hodinách už polymer na černé barvě nevytvrzoval.
Vanička:
Tady vidím největší problém do budoucna. Silikon při reakci polymeru nabobtnává a zneprůhledňuje. PP fólie se teplem mírně natáhla. Výrazně se mi neosvědčila pručná nádoba ( pružné dno ). Udělal jsem dno ze skla a nádobu co nejlépe zpevnil ( hodně vůlí zbylo a to ku škodě ). Vyzkoušel jsem různé separace dna nádoby. Nejlépe se mi osvědčila obyčejná PP izolepa na skle, ale i ta je nedostatečná ( při osvitu 20s/0,125mm neseparovala dostatečně a kus se přetrhl - kladlo to velký odpor a myslel jsem, že mi praskne sklo. Při osvitu 10s/0,125 mm se nespojily vrstvy a první se přilepila na stůl, zatímco druhá na dno nádoby ).
Polymer:
Ten jsem použil Spot GP bez barviva. Umýt vytisklý model jde snadno lihem.
Tisknul jsem ručním otáčením šroubu M6 o 22,5 ° , což je stoupání 0,125 mm ( tak od oka :D ). Uložení vodících tyčí je nepřesné a na tisku to je poznat. Velikost kuželu na tisknutém modelu je 10 mm ( bez podstavce )
Napsal: 28. 3. 2013, 2:32
od ledvinap
V cem je vlastne problem, pokud by se vytvrzovalo zezhora (na hladinu)? Odpadl by tim problem se separaci a jinak by to melo fungovat skoro stejne.
Teda napada me vetsi spotreba polymeru a jeho postupne znehodnocovani, ale to by mohly vyvazit ziskane vyhody ...
Napsal: 28. 3. 2013, 2:59
od Ago
Martin Marek píše:Tak jsem konečně něco vyzkoušel. Tady jsou mé poznatky :
Z tohoto důvodu jsem používal tmavě červené pozadí , ale u Spota HH červené pozadí také exponovalo u černého pozadí je to vpořádku.
U projektoru se dá nastavit , celkové prosvětlení obrazu , je potřeba si pohrát s nastavením ( dát na minimum ), mě se podařilo nastavit projektor i na krátkou vzdálenost
a nemám s tím problémy.
Napsal: 28. 3. 2013, 3:48
od Martin Marek
ledvinap píše:V cem je vlastne problem, pokud by se vytvrzovalo zezhora (na hladinu)? Odpadl by tim problem se separaci a jinak by to melo fungovat skoro stejne.
Tak jako se srazí voda do kapky ( na stole do " čočky " ), tak by nešlo udžet přesné míry hladiny. Tiskárna má smysl při tisku v setinách. Takovou hladinu neudržíš.
Napsal: 28. 3. 2013, 3:53
od Martin Marek
Ago píše:
A o jaký jde vlastně projektor? Kolik má lumenů?
Teď mě ještě napadlo, vyzkoušet dno nádoby namazat suchým mýdlem. :D
Napsal: 28. 3. 2013, 6:06
od packa
nešla by použít teflonová lepenka ? nemyslím tu instalatérskou pásku , ale opravdu samolepící teflonová folie , natu se nic nenalepí , kdyžtak můžu kousek dodat
