Stránka 42 z 86
Re: Elektronický regulátor otáček minisoustruhu
Napsal: 25. 5. 2015, 7:23
od Max
Tu to má pokračování: https://www.youtube.com/watch?v=DMilSM--rMg" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 25. 5. 2015, 9:57
od PAKO.ll
https://www.youtube.com/watch?v=twVwECmVO_c" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 26. 5. 2015, 6:11
od Jara
To už Oleg s tím štípacím kuželem krapet rusky přehání...a měl by se podívat na délku uhlíků...pěkně to jiskří...Totiž tento štípací kužel mám...sice větší-v bázi průměr 8 cm-je to vlastně šroubovice,co se zavrtává do dřeva,a roztahuje. (mimochodem taky není v běžné prodeji-skrz bezpečnost...seženete pouze na Netu) Ale zkoušel jsem to,a dělal s tím na 3f motoru 2,2kW,1400 ot/min (lepší menší,bezpečné otáčky-doporučují kolem 900). Práce je s tím krásná a rychlá-taky přeženu-za hodinu půl kůlny našť. dřeva...ale pěkně si nachystat kupu dřeva k sobě,pevný posed ke stroji,a blízko na dosah vypínač (taky už asi zakázaný-3f stiskem vypni). Neboť -tvrdé dřevo jde štípat krásně-bříza průměr 40cm malina,ale např. špalek houževnatého,navlhlého dřeva vrby zastaví bezpečně i tento motor 2,2kW,3f. Vypnout rychle pouze vrčící motor,a pracně,ručně to uvolnit z toho měkkého,ale houževnatého dřeva-naštěstí tento kužel má v bázi díry přes střed-tak vytočit zpět žel. tyčkou. Nevím kde sehnal Oleg pračkový,uhlíkový motor 600-800W-to je blbost,možná 500W....Prostě příliš dlouhou životnost tomuto řešení nedávám...jestli nemá dobře jištěný regulátor,odpálí triak,a možná s tím i spoustu jiných součástek-a čipu-takže na nový regulátor,a nezkoušet kraviny...
Napsal: 26. 5. 2015, 6:39
od Jara
Ten Sašena Šenroků je ale šikovný https://www.youtube.com/watch?v=k9wLRY9qsS4" onclick="window.open(this.href);return false; ...koukám že si tacho udělal sám z nějakého DVD přehrávače....ale to nám jen dokazuje,že vlastně tato regulace se dá použít k jakémukoli sériovému,komutátorovému (univerzálnímu...naše běžné spotřebiče-flexa,vrtačka,vysavač) 1f motoru-jen si přidat tacho. A konečně zde vidím kontinuitu regulace-fachčí mu správně,bez zpoždění, hned na pohyb poťáku. Takže musíme mít něco blbě...dá si někdo práci srovnat jeho schéma s naším...jde nejspíš jen o nějakou drobnost v hodnotách součástek....
Napsal: 26. 5. 2015, 6:41
od Tomáš Svoboda
Ta štípačka se normálně prodává jako příslušenství k velké cirkulárce ( mám doma ). http://www.topeni-korinek.cz/cirkularky ... i-zarizeni" onclick="window.open(this.href);return false;
Mě spíš dostaly ty otáčky u mě na cirkule je těch 1400 ot /min. Zastavit jde i 5.5kW motor co tam je .
Tohle vysokootáčkové řešení je schopné se do některého špalku zavrtat a začít docela rychle hořet :) .
Napsal: 26. 5. 2015, 10:37
od Mex
Jara píše:To už Oleg s tím štípacím kuželem krapet rusky přehání...
Jestli jsem to správně pochopil, tak on tam má docela festovní setrvačník, takže s tou naakumulovanou energií by to mohl dát.
Nakonec po vypnutí motoru jen setrvačností ještě naštípal několik polen.
Ale zdálo se mi, že tam neměl docela důležitý prvek, a to vodicí plech pod kuželem, který brání protočení špalku. Bez něho je do podle mě dost nebezpečné.
Napsal: 26. 5. 2015, 11:17
od Jara
Dobrý postřeh Mexi...to mne nenapadlo-se setrvačníkem není motor až tak v přímém záběru...zas tak blbý nápad to není,ale Olega zas nenapadlo tam dát tu bezpečnostní plochu...inu..
Napsal: 26. 5. 2015, 11:25
od Thomeeque
Ty už máš tu brusku zakrytovanou?
Napsal: 26. 5. 2015, 1:24
od Jim112
Tak marně přemýšlím, co vede Fahrada k tomu, že dělá mrtvýho brouka. Nejdříve svoje produkty nabízí a teď nereaguje na maily ani na SZ. Přitom včera před půlnocí toto fórum navštívil. Slušelo by se alespoň informovat, zda jeho sliby platí či ne.
Napsal: 26. 5. 2015, 1:37
od Mex
Nová náročná milenka?
Šílené termíny v práci?
Čerstvě narozené dítě?
Nasranost na celý svět nebo na toto fórum?
Dal se k islamistům, a tak mu to víra nedovolí, protože Prorok o regulátorech nehovoří?
Faktem ale je, že by mohl aspoň napsat, že už na to kašle. Vyrobit tyhle nebo nějaké jiné tišťáky pro podobný regulátor není velký problém, tak kdyby napsal, že už na to prdí, už to mohlo být dávno hotovo.
Napsal: 26. 5. 2015, 2:12
od hobbyrobot
Řekl bych, že Fahrrad si spočetl finanční a časovou investici do projektu, porovnal ji se ziskem a zjistil, že dobročinnost se opravdu nevyplácí a hlad nezažene.
Napsal: 26. 5. 2015, 2:24
od Mex
To je sice možné, i když málo pravděpodobné (tišťáky už měl vyrobené, dával sem fotku, takže když je zahodí, nic na tom jistě nevydělá).
Ale napsat příspěvek na fórum "Už na to kašlu" nic nestojí.
Navíc teď jsem mu to už připravil, stačí to pomocí Ctrl-C a Ctrl-V nakopírovat do příspěvku, nic dalšího ani nemusí připisovat.
Napsal: 26. 5. 2015, 6:14
od Jara
Thomeeque píše:Ty už máš tu brusku zakrytovanou?
Čéče,představ si,ještě jsem se k tomu nedostal...ale klídek,prostě jsem chtěl ukázat jak dokáže regulátor točit...jinak nepotřebuji pálit materiál ve vys. točkách. Na přejetí nože z tvrdokovu,či při výměně kotouče i SiKa potřebuji spíš nízké,tvrdé točky,na víc to vlastně nevyužívám....
Napsal: 26. 5. 2015, 8:25
od Pavka
Nazdar chlapi. Nějaký čas sleduji toto téma na regulátor pračkového motoru. Je mi vás líto, že Fahrrad přestal komunikovat. Já jsem mezi tím udělal vlastní regulátor a budu jej nabízet pouze sestavený a vyzkoušený.
Regulátor je určen pro sériové motory s tachogenerátorem (pračkové). Osazeno je to zakázkovým čipem, který je určen k této regulaci, triakem a pár drobnostmi kolem. Triak 10A / 800V. Regulace funguje od 0 do 100%.
Více je vidět na fotce. Regulátory budou k dodání cca do 10dní, hned jak mně přijdou plošné spoje z výroby. Cena regulátoru bude 550,-Kč + poštovné.
Pokud bude mít někdo zájem o tento regulátor, tak mi prosím napište soukromou zprávu.
Napsal: 26. 5. 2015, 9:25
od Jara
Ajeto,viď Pavle...
