Stránka 42 z 111
Re: MN80.-typy,rady,fotky
Napsal: 9. 2. 2016, 12:02
od tumlik
Francotirador píše:Jak se používá plochá vrtací deska (upnutá v pinole koníku) č. MN814?
Jednoduše
nástroj je v univerzálce, případně v kleštinách vřetene, vezmeš materiál, který chceš vyvrtat, jednou rukou ho budeš držet plochou na tu desku a pákovým koníkem přisouvat k nástroji, dosáhneš tak kolmého otvoru, pokud to má být průchozí tak místo té vrtací desky poslouží dobře vrtačkové sklíčidlo. Když budeš šikovnej, dají se tak dělat i poměrně přesně kolmé vnitřní závity
Napsal: 9. 2. 2016, 12:08
od Francotirador
tumlik píše:Francotirador píše:Jak se používá plochá vrtací deska (upnutá v pinole koníku) č. MN814?
Jednoduše
Díky. Varianta, že by mohl být vrták ve vřetenu mě sice napadla, ale vyhodnotil jsem jí jako lichou, protože mi nebylo jasné jak obrobek k desce upnout
Napsal: 16. 2. 2016, 1:34
od festoo
Tak sem dobastlil frekvenční menič na mn80 menič sem koupil u firmy Frecon a typ je iG5A jsou tam velice ochotný a vstřícný aš sem byl mile překvapen měnič funguje velice dobře a splnil vše nad moje očekávání
Napsal: 16. 2. 2016, 1:43
od sisi
Tomu se říká parádní práce. V případě, že by jsi měl ještě stejný odstín zelené barvy tak bys mohl tvrdit, že to je přímo z výroby.
Fakt paráda !!! klobouk dolů.
Napsal: 16. 2. 2016, 1:58
od festoo
Děkuju vše je prášková barva RAL6021 dost stejná jako mn80 slažil sem se použít veškeré staré díry které tam byli nerad vrtám nové pak je to jak ementál
Napsal: 16. 2. 2016, 3:23
od Kinaj
festoo: Máš to fakt pěkně vymyšlené. Pořídil jsem si k mnce taky fr. měnič zn. Toshiba VF-S11, je z 230V a jsem s ním zatím spokojen. Mám ho prozatím jenom tak na prudko. Chystám se taky udělat nějaký centrální ovládací panel. Mohl bys mi prosím napsat jaký typ otáčkoměru jsi použil a jak jsi vyřešil čidlo. Děkuji.
Napsal: 16. 2. 2016, 4:02
od festoo
Otáčkoměr je stavebnice kterou sem koupil zde
http://www.elektronicke-stavebnice.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 16. 2. 2016, 4:16
od Kinaj
Díky festoo. Na tu stavebnici jsem taky narazil, jenom jsem váhal jestli nejít do některého ot. z číny. Máš to ale dobře vymyšlené s minimálním zásahem do konstrukce, tak použiji tu tvou variantu. Ještě jednou díky.
Napsal: 16. 2. 2016, 4:26
od reta
Zdar, chválím, pěkné to máš. Protikus snímače není vidět kde je jak jsi ho na tu řemenici přidělal? Snímač byl součástí stavebnice?
Napsal: 16. 2. 2016, 4:50
od festoo
To čidlo je optiké reflexní infra čidlo tak stačí samolepicí folie
Napsal: 16. 2. 2016, 4:57
od festoo
Jo a snímač byl součástí stavebnice
Napsal: 16. 2. 2016, 5:02
od Kinaj
Čidlo by mělo být součásti stavebnice, ptal jsem se dodavatele.
Napsal: 16. 2. 2016, 5:13
od reta
To nemá chybu, řek bych.
Napsal: 16. 2. 2016, 7:13
od steel_man
festoo: Ten stroj je tak zmaknuty ze musi asi uz aj sam vyrabat
Ale fakt TOP stav, pedantne prevedena robotka klobuk dole
Napsal: 17. 2. 2016, 10:34
od JLo
Chtěl bych se zeptat odborníků, vyrábělo se víc verzí 4-čelisťového sklíčidla s možností nesoustředného upínání, označené MN 815? Většinou jsem se potkal s fotografiemi kde nejsou mezi paknami ještě otvory - fotka dole, ale narazil jem i na tohle s otvory - nahoře. Setkal jste se někdo s tím druhým typem? Díky.
