Zdražování elektřiny
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Mart76
19. 7. 2022, 2:39
Jenom listopad, prosinec a leden.
V únoru už to zase pojede.
Monteg
19. 7. 2022, 6:24
romanf píše: 19. 7. 2022, 9:55 nene, práveže som čakal 2 mesiace než mi distribučka vymenila elektromer za nový , ktorý zvláda merať zvlášť spotrebu a dodávku
pretoky budem od 1.12.2022 ukladať do virtuálnej baterky
https://www.magna-energia.sk/pozicovna-elektriny
dovtedy idú bohužiaľ zdarma do bilancie Magny. Ja blbec som na jeseň podpísal dodatok u ZSE a tam mám viazanosť do konca 11/2022.
V zime do tej VB natlačím celkom prd, takže reálny zmysel to začne dávať až na jar 2023.
Zajímavé video na téma virtuální baterie
https://www.youtube.com/watch?v=qyxe84ya8lw
Mají to dobře vymyšlené :lol:
19. 7. 2022, 7:17
jo vb je dobrá :lol:
dřív když sis dal solary tak od tebe musely vykupovat přebitky pokud jsi o to zažádal , dnes ti přeprodaj co jsi vyrobil .
Selic
19. 7. 2022, 7:47
Mart76 píše: 19. 7. 2022, 12:14
bobik píše: 19. 7. 2022, 11:26 Dneska snad jedině fotovoltaika a měnič. Nejspíš oplocký. Pak jednou za 10-15 let vyměnit měnič a bojler. Vakuové trubice s tím je moc sraního.
Nebo BEL.
Nebo panely připojit přímo na bojler přes 3f stykač ovládaný bojlerovým termostatem. Tak je to nejlevnější. A pokud má někdo dražický bojler, tak si nechat udělat za litr spirálu přímo k těm panelům.
Ten stykač není dobrý nápad, ten nevydrží.
Na zapojení Oplocký i BEL jsem koukal a podle zapojení to 10 let nevydrží. Odejdou právě eletrolyty.
Já bohužel kvůli umístění domu z panelů vytáhnu max. 450W, tak půjdu cestou DC/DC měniče nebo IGBT spínače a zkrácením spirály v bojleru. Přes zimu mi to je jedno, to nahřívám bojler kotlem.
Reinkarnace
19. 7. 2022, 8:07
Jak velké kroupy ty panely snesou? Řešíte nějak pojištění investice?
romanf
20. 7. 2022, 6:43
Monteg píše: 19. 7. 2022, 6:24
nj v CR to mate s virtualnou baterkou dost napikacu
aj u nas ma ZSE dost blbe podmienky, ale u Magny je to vcelku OK (otazka je dokedy...)
Mart76
20. 7. 2022, 6:51
Selic píše: 19. 7. 2022, 7:47
Nebo BEL.
Ten 3f stykač se zapojí tak, že se prožene přívod přes všechny kontakty a rozpojení se tak provede na šesti místech (každý přívod je rozpojovaný pomocí dvou kontaktů). Některé stykače mají 4 rozpojované přívody.
Případný oblouk tak nemá šanci vzniknout, protože se to rozpojí na více místech.
Když se podíváš do katalogového listu nějakého stykače, tak mají i specifikovaný režim pro spínání DC a to tak, že se právě použije více kontaktů do série.
Kolega už takto používá stykač 10 roků na připojování DC výstupu z panelů přímo na spirálu bojleru a žádný problém nemá a neměl.
Co se týká spirály v bojleru, tak v mých dražicích byla spirála řešena paralelním spojením dvou odporových vinutí, tak jsem je rozdělil a mám tak tři varianty příkonu, 2kW, 1kW a 500W podle toho, jak je zapojím.
romanf
20. 7. 2022, 6:56
filla píše: 19. 7. 2022, 10:54 Ja uz se do toho taky poustim, zacal jsem merenim, ktere mi prozradilo, ze polovina me rocni spotreby dela standby spotreba (lednice, akvarko, sitove prvky a veci co sviti a nic nedelaji), ted hledam, kolik davaji panely realny prumer a na to se snazim najit rovnovahu mezi investici a navratnosti(panely, baterie,aby bylo na noc) bohuzel vetsina soho solarniku je skoupa na informace, kolik to da v lednu, takze mam na strese jeden 200w panel a merim
celkom dobrý simulátor je tu:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
zadáš lokalitu, výkon, azimut a sklon a dostaneš predpokladaný zisk po mesiacoch
v reále to bude menej ak ti na panely občas padne tieň zo stromu , susednej strechy atd...
bobik
20. 7. 2022, 8:39
U toho DC u spirály jsem se dočetl i něco o indukovaných bludných proudech, které pomáhají korozivně napadat svary nádoby. Ale nejspíš to nebude nic hroznýho, když to někdo takto provozuje už 10let. Což je dnešní životnost bojlerové nádoby. Před 8 lety jsme bojler měnili po 40 letech provozu starýho. Tak bych nejspíš začal koupí dvouspirálového bojleru.
bobik
20. 7. 2022, 9:24
Ještě poznatek. Moje elektrárna je v provozu 2951h a vyrobila čistých 131kWh. Instalovaný výkon mám 1100Wp ale měnič mi více než 780W z toho nedá. Panely mám zavěšené na zábradlí balkonu, tím jsem si vysvětloval tu mizernou účinnost. Ale je pravda, že někdy ráno v březnu mi na ty panely Slunce svítí skoro kolmo. Takže na vině bude měnič nebo mám nějaký panel vadný. Každopádně, když to přepočtu na 1kW co ukazuje měnič, tak by se výtěžnost dala říci 55W na 1kWme (mnou vymyšlená jednotka max výkonu z panelů dle údajů měniče), ne 1kWp. 55W stabilního výkonu při bateriovém systému. Je to docela málo, když uvážíme, že literatura uvádí 24W z 1m2 panelů. Když uvážím 6m2 co mám v panelech.
Polovina výkonu dodá DS a polovina Sluníčko. Potřebuji dokoupit další 3,6kW baterku a dopanelovat, abych tenhle poměr zlepšil. Bohužel měnič má tu necnost, že po nabití baterky odpojí panely a spotřeba jede zase z baterek. Je to na palici.
Reinkarnace
20. 7. 2022, 9:56
Mart76 píše: 20. 7. 2022, 6:51
Nebo BEL.
Má tam RC člen?
Mart76
20. 7. 2022, 10:21
bobik píše: 20. 7. 2022, 8:39 U toho DC u spirály jsem se dočetl i něco o indukovaných bludných proudech, které pomáhají korozivně napadat svary nádoby. Ale nejspíš to nebude nic hroznýho, když to někdo takto provozuje už 10let. Což je dnešní životnost bojlerové nádoby. Před 8 lety jsme bojler měnili po 40 letech provozu starýho. Tak bych nejspíš začal koupí dvouspirálového bojleru.
Neměl bych problém pustit DC do dražického bojleru, který má suchou spirálu v jímce.
Rozhodně bych nepouštěl DC do bojleru, který má mokré těleso. Tam případě poruchy tělesa může dojít k elektrolýze vody a k následné tvorbě vodíku v bojleru. Nechtěl bych mít doma takovou malou atomovku.
Mart76
20. 7. 2022, 10:29
Reinkarnace píše: 20. 7. 2022, 9:56 Má tam RC člen?
Ne
Milan199
20. 7. 2022, 2:24
Mart76 píše: 20. 7. 2022, 10:21
Já mám Moru a tam je taky těleso v suché šachtě. V ní je centrováno keramickými prstenci, takže se jí nemůže ani dotknout. To vlastní těleso má kovový plášť a dole keramickou "vývodku" ze které teprve koukají fastony topného drátu. Ten kovový plášť je od toho topného drátu taky odizolován.
Předchozí Mora pracovala 15 let bez jakýchkoliv problémů a měnil jsem ji jenom abych měl možnost natápět z kotle.
20. 7. 2022, 3:21
Mart76 píše: 20. 7. 2022, 10:21 Rozhodně bych nepouštěl DC do bojleru, který má mokré těleso. Tam případě poruchy tělesa může dojít k elektrolýze vody a k následné tvorbě vodíku v bojleru. Nechtěl bych mít doma takovou malou atomovku.
Rozumím tomu správě, že existují bojlery, kde má voda přímý (galvanický) kontakt s napájením?
Zpět na „Prevazne nevazne“
