jojo, dneska jsem objednal, tohle se fakt nedá
Stará dobrá klasika
kenybz
on jde i vybrousit razník na tlačení různých "hranů", ale tam je limit hloubka, protože ty špóny se jakoby zatočí ke dně díry a pak nemají kam jít ten razník se brousí podobně akorát zespodu tam je rádius dovnitř někde to mám v tabulkách ty úhly
tohle je broušené stejně tak ten protlačovák konkávně, mám tady těch obrážecích trnů víc, právě to je o délce té díry, při tom původním lisování jsem musel na tu hloubku co jsem požadoval to dvakrát odvrtat ten návalek protože to zacpal nesymetricky i když je čelo broušené konkávně, tohle to zatlačuje symetricky až do dna, kde je samože přídavek a hlavně axiální tlak je minimální, pochopitelně ideál je díra průchozí
tyto 3x3 jsem dělal 4ks, jeden mě spadl a čtyřhran uletěl, jeden jsem udělal menší, jeden jsem urazil o upichovací suport hned při nastavování a až čtvrtej to udělal celý
kenybz
ok no to je nedostatek revolverů furt se musí člověk dívat zatočíš hlavou a lup taky se mě to občas stane. hlavně
že to máš odladěné a vychytané příště to bude už jen rutina
dlouho sem nikdo nic nedal tak to napravím, já v pátek nemohl večer na pivko, tak jsem si sfoukl otočnou desku s konzolou pro moji brusku Deckel S1, který mě chyběl a já ho nutně potřeboval
Spodní deska je z litiny, vrchní se stupnicí ocelová, kde je vyfrézovaná a broušená drážka přesně suvně na ten svěrák, který je vyjímatelně posuvný.
Ty desky jsou na broušené, z vnějšku jen soustružené, uprostřed je čep 24mm, který je zalisovaný do vrchní a ve spodní se otáčí, v litinové desce jsou klasika kameny pod úhlem na utažení tak jak na soustruhu.
Celé je to samozřejmě kombinované buď s kuželovou, nebo kolmou deskou, nebo s úhlovou, která je na obrázku. Stupnice je udělaná 360st. vždy 0-90-0-90-atd. a barevnýma bodama označeno 4 a 6 dílů
Čelo pevné čelisti se dá ustavit do osy rotace, dá se to použít i na brusce na plocho
Engineer
Pěkná práce!!! Taky se na něco podobnýho pro malej svěráček chystám.
Zdenek Valter
nene, je to normálně frézované podle protikusu jsem to nalícoval natěsno, z boku je M10 imbus, který dotahuje takový bronzový úhlový čep a tím to aretuje
ne, tohle ne
Mylan
To naisto za jeden večer
Aris
Podle povrchu jsem soudil spíš na obrážení. Předpokládám, že tu rybinu jsi po frézování brousil, je tak?
ne na té rybině jsem nic nebrousil, vzal jsem si normálně originální děličku, a úhelník, změřil jsem si přes 10mm válečky rozteč, přebrušoval jsem jen ty kontaktní plochy z vrchu a zespodu, na těch to vlastně sedí
ovi-ivo
Tumlíku si dobrej za 7. hodin jako na fejsu:"to se mi líbí" No je vidět, že máš praxi
Měl si aspoň výkres nebo si míry lovil z hlavy?
