Stránka 6 z 23
Re: PlugMa V2
Napsal: 4. 5. 2013, 11:52
od danodpp
co sa mi zda slabe?
vsetko mas dlhe, a tenke, ziadna vystuz... ak mas aspon 50kg
- tak si na to skus sadnut, uvidis ten priehyb
takyto dlhy aj ked na oko hruby profil sa casom prehne aj sam vlastnou tiazou
a taktiez vsetky spoje niesu nic moc
Re: PlugMa V2
Napsal: 5. 5. 2013, 11:29
od Ben Ash
Je to asi marný....
http://www.google.cz/search?q=p%C5%99%C ... 20&bih=914
nebo
A je naprosto irelevantní jestli to má obrábět to či ono a jestli je obrobek velký tak či onak.
Na následujících fotkách si můžeš prohlédnout jak se dobrovolně vlastní vahou deformuje dvoucoulová trubka, přes pokus ji nějak vyztužit lanky.
http://ok5z.rajce.idnes.cz/CQ_WW_160M_C ... C09864.jpg
Bude to fungovat přesně tak jak je ta konstrukce navržená a provedená. V případě stožáru OK2ZI a jeho kamarádů vyhověl, přes počáteční obavy zda půjde vztyčit. Můžeš říci totéž?
PS: nemohl jsem si vzpomenout na autora (Gulliver64) tak to doplňuji dodatečně. Tahle konstrukce je třeba příklad toho, že to jde udělat ze dřeva, na lineárech a že to funguje tak jak autor zamýšlel.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=5177
Re: PlugMa V2
Napsal: 7. 5. 2013, 5:10
od danodpp
tak guleverova masinka je nadherna pracicka
vyborna inspiracia
Re: PlugMa V2
Napsal: 8. 5. 2013, 4:58
od Patres.I
Ďakujem Ben ,ešte to zpevnim ,dnešné aktuálne fotky ,dokoncene vsetky osi ,som spokojný
Re: PlugMa V2
Napsal: 8. 5. 2013, 5:29
od RaS
nic ve zlém, ale bál bych se třísknout dveřma..podle mě budeš rád když to poběží na té délce do milimetru.. až to korektně změříš tak dej vědět
Re: PlugMa V2
Napsal: 8. 5. 2013, 6:09
od Patres.I
RaS píše:nic ve zlém, ale bál bych se třísknout dveřma..podle mě budeš rád když to poběží na té délce do milimetru.. až to korektně změříš tak dej vědět
Z akého dôvodu máš obavy triesknúť dvermi? /Ešte to nieje ani dokončené / a prečo by mala byť presnoť 1mm? Myslím že sa obstoje vôjdem do 0.07mm
Re: PlugMa V2
Napsal: 8. 5. 2013, 6:36
od zami
Píšeš "dokončené všetky osi". A v dalším příspěvku, že to ještě není ani dokončené. Tak co si vybrat ?
Ta konstrukce je opravdu velmi subtilní. Podle mého to o nějakém smysluplném frézování nebude. Bude to při záběru vibrovat a nástroje budou velice trpět. Ale třeba budeš obrábět pouze polystyren a tam by to mělo vyhovovat.
Miloš
Re: PlugMa V2
Napsal: 8. 5. 2013, 7:52
od danodpp
prepac ale musim suhlasit s RASem...
na presnost 0,07mm si ako prisiel? to je najmensi krok motora vsak?
myslim ze s tym plechom ktory vytrca smerom k stolu - akoze Z vozik - dole pohnem rukou tak 2-3mm bez nejakej nadmernej namahy
rozhodne to musis vystuzit, a to Zko si mal spravit inak, uz to tu bolo milionkraaat popisane, sorrac za kritiku
Re: PlugMa V2
Napsal: 8. 5. 2013, 8:22
od Ben Ash
zami píše:Píšeš "dokončené všetky osi". A v dalším příspěvku, že to ještě není ani dokončené. Tak co si vybrat ?
Miloš
Já myslím, že nástroje trpět nebudou, protože při prvním styku s materiálem tam už nebudou, budou v nebíčku (nebo v očíčku)
Ale to je házením luštěniny na svislou stavební konstrukci, jak by řekl jeden pán z jižních čech.
Re: PlugMa V2
Napsal: 8. 5. 2013, 8:27
od Patres.I
Tak poprosím o radu ,čo zpevniť? Napríklad s osou Z ,tam som sa inšiporavl práve od Zami-ho ktorý to tak má riešené ,čo teda Zlepšiť? Ako čítam ,neustále kritika -ale žiadne rady bohužial
Re: PlugMa V2
Napsal: 8. 5. 2013, 8:51
od lubos
já myslím že to tak hrozné nebude, pokud budeš chtít opracovávat měké materiály tak to nějak půjde ale s tou přesností jsi tak o řád jinde. Budeš rád s 0.1 - 0.5mm.
na dural nemysli bude to utrpení a doopravdy ti to bude vybrovat. Zkus si nechat poradit aby těch lineárů a tvé práce nebyla škoda. Zkus si pujčit hodinky a ověř si jak na tom s tou tuhostí jseš. Každopádně ti fandím, ono nějak ti to pojede , záleží doopravdy co od toho budeš chtít, ale někdy přidat 10% práce znamená zlepšít výsledek o 100%. Tak se nad celou koncepcí trochu ještě zamysli.
Re: PlugMa V2
Napsal: 8. 5. 2013, 9:21
od RaS
rad už tady bylo dost, dokonce jsi i říkal že to vyztužíš, přidáš pásovinu pod lineáry na jakly atd.. a výsledek neudělal jsi z toho nic tak proč dávat další rady?
pokud to myslíš s tím obráběním čehokoliv vážně, tak si vezmi rovné broušené pravítko, hodinky úhelníky a začni měřit, měřit a měřit a něco s tím začni dělat.. pokud to neuděláš teď (i když teď už je asi taky pozdě) tak se ve finále budeš divit jak to jezdí křivě.. přesnost 0,07 na to zapomeň, já tvrdím že bez zatížení !! (se zatížením mnohem víc)na té nejdelší ose tak jak to teď je bude lítat milimetr.... ať se nedohadujem vezmi to pravítko a přejeď ho a uvidíš to hned.. a pokud nebudeš tou odchylkou znechucenej tak se o tu konstrukci ještě opři ..
na jednu stranu koupíš drahé lineáry a na druhou stranu svaříš dvě pásoviny k sobě a hotovo..
Re: PlugMa V2
Napsal: 8. 5. 2013, 9:26
od Cjuz
Zkus se podívat na jiné stroje a pak na tohle
Opravdu ti to nepřijde trochu jako řezačka na polystyrén?
No alespoň bych zpevnil vršek aby se neskládal do stran a zvýšil tuhost. Spodní rám přijde na řadu potom.
Re: PlugMa V2
Napsal: 8. 5. 2013, 9:42
od Patres.I
Cjuz píše:Zkus se podívat na jiné stroje a pak na tohle
Rezačka PP? Dosť absurdné ... tebe sa to podobá?
X vedenia su prepojené platňami (zo zadu) ,dosť silnými, a spodok rámu sa bude ešte vystružovať , to prepojenie na vrchu má vôbec niaky význam?
RaS píše: tak si vezmi rovné broušené pravítko, hodinky úhelníky a začni měřit, měřit a měřit a něco s tím začni dělat.. pokud to neuděláš teď (i když teď už je asi taky pozdě) tak se ve finále budeš divit jak to jezdí křivě.. přesnost 0,07 na to zapomeň, já tvrdím že bez zatížení !! (se zatížením mnohem víc)na té nejdelší ose tak jak to teď je bude lítat milimetr.... ať se nedohadujem vezmi to pravítko a přejeď ho a uvidíš to hned.. a pokud nebudeš tou odchylkou znechucenej tak se o tu konstrukci ještě opři ..
S tým meraním som dnes zabil celý deň ,a výsledok je dobrý ,je to všetko na seba kolmé a podobne .
škoda ,že nikto nieje z okolia ,bol by som rád ak by niekto prišiel a osobne podebatoval pri stroji , povrch pod X lineármi je ofrézovaný na CNC ,kolmosť sa zaručovala dlhými uholníkmi
Re: PlugMa V2
Napsal: 8. 5. 2013, 9:55
od Ben Ash
Patres.I píše:Tak poprosím o radu ,čo zpevniť? Napríklad s osou Z ,tam som sa inšiporavl práve od Zami-ho ktorý to tak má riešené ,čo teda Zlepšiť? Ako čítam ,neustále kritika -ale žiadne rady bohužial
Mohl by si mi vysvětlit co jsi udělal podle Zamiho stroje? Já tam totiž nevidím naprosto žádnou podobnost.
Abych to doplnil, už jen konstrukce stolu kde jsou nad sebou dva rámy a na dvou stranách jsou provařené bočnice tvoří skříň, která rozhodně nebude trpět krutem. Na něm je deska z oceli 10mm!!! Bočnice portálu jsou opět 10mm!!! Rozkročení vozíků sece není velké, ale je nejméně 2* větší než u tebe, při menší výšce. Osa Y opět deska 10mm silné oceli, nikoli pásovina s rozporkou. Proti bočním kmitům jsou vevařené trojůhelníky, osa Y je navíc ještě zesílená hranolkama. Ve Tvé konstrukci vidím jen pokus o žebřík.
