Stránka 6 z 12
Re: Frézka na hliník
Napsal: 24. 10. 2014, 4:57
od prochaska
azamo píše:No to je pravé otázka jestli je ta emulze opravdu nejlepší řešení .
Druhá věc jestli budu frezovat třeba dural 20.. Tak by se problém vyřešil .
To by možná bylo úplně nejlepší .
To pomůže, ale samo to stejně nestačí. Aspoň něco se tam nalejt musí. Ale pravda je, že pro hobby účely a kusovou výrobu vůbec by se měly volit pevnější a dobře obrobitelné slitiny.
Napsal: 24. 10. 2014, 5:38
od Cjuz
Martinhora píše:Ještě se vrátím k tomu chlazení lihovou mlhou. Momentálně používám chlazení emulzí - ale je to takový špinavý řešení - je to úplně všude. Dřív jsem ručně na to stříkal líh. Po vyschnutí jsem "bordel" odsál vysavačem a bylo uklizeno. Chtěl bych přejít na tu lihovou mlhu, ale bojím se "výbušnosti". Máte s tím nějakou zkušenost? Je tam opravdu jen líh - nebo se tam ještě něco přidává? Díky
V tom množství které jde na tu frézu není šance aby to něco udělalo.
Otázka je odsávání z prostoru, uzavřený kryt stroje, malá místnost - tam by se při opravdu razantním procesu možná.....
Výbušná koncentrace je 3,3 - 19% a to je minimálně 60ml v kubíku vzduchu. (pokud počítám správně)
Když odsávám běžným větrákem cca 100m3/h tak bych musel hodinově odpařit minimálně 1 litr na kubík vzduchu v místnosti abych možná začal dosahovat nějakých koncentrací. Takový smrad by stejně nikdo nevydržel.
A běžné větrání má často větší výměnu vzduchu.
Napsal: 24. 10. 2014, 7:32
od karelsklo
No,problém je že těchto koncentrací asi dosahuju.Řežu např. al slitinu profilu 60x60 mm na pokosové pile a intenzivně stříkám líh do řezu.
Na jeden řez padne půldeci,pila z toho dělá pěkně promixovanou směs a v centru dění je motor kde jiskří uhlíky...
Nevím...
Napsal: 24. 10. 2014, 7:49
od Cjuz
Tak si to zkus zkušebně zapálit
To množství které je v optimální směsi nebude velké. Jen to řádně bafne, ale není co by bouchalo.
Tím nechci říct že to je úplně OK, může to zapálit okolí a nebo alespoň pilku.
Motor má určitě nějaké sání takže bych udělal prodloužení do místa kde je vzduch čistý.
Napsal: 24. 10. 2014, 7:51
od RaS
dřív než to bouchne utečeš od toho smradu.. nebo ti to nevadí?
Napsal: 24. 10. 2014, 8:22
od karelsklo
Většinou to dám na jeden nádech+malé přišňupnutí s otočenou hlavou...
A chválím Azamův stroj-na video se kouká moc pěkně a mašinka určitě udělá spoustu radosti...
Napsal: 24. 10. 2014, 9:35
od Josef
Hoši, bacha na jinou věc. Při práci s lihem (hlavně mlhou) to dýcháte. Navíc se líh vstřebává i pokožkou. Není radno po takové práci hned sednout za volant. Při případné kontrole můžete nadýchat! A nikoho nebude zajímat, že jste nepožili ale jen inhalovali a nasávali pouze kůží. Pokud máte "klarinet", tak si to zkuste. Budete možná překvapeni.
Napsal: 24. 10. 2014, 9:47
od azamo
No do emulze se mi moc nechce protože to bude litat všude kolem .
Ale asi to bude lepší než čuchat ten smrad . Jedině tam valit slivovicu
Pro tu mám lepší využití .
Napsal: 24. 10. 2014, 9:52
od oscar
Je to tu uz asi tisickrat. A za sebe, amatera, muzu rict ze emulze je proti lihu zlata. A staci prikapavat......
Nezapomen ze se ten olej redi na cca 6%
Napsal: 24. 10. 2014, 10:00
od azamo
No a co tu emulzi přidávat do toho vzduchu samozřejmě už naredenou .
Ono totiž když budeš dělat kapsu tak přikapávat nestačí .
Napsal: 24. 10. 2014, 10:05
od prochaska
Rozprašovat cokoliv s obsahem oleje do vzduchu = mít za chvíli mastné a ulepené všechno kolem, podlahu, okna, ... Tohle je pro profi stroje, které mají dobrou filtraci
Napsal: 24. 10. 2014, 10:08
od prochaska
oscar píše:A za sebe, amatera, muzu rict ze emulze je proti lihu zlata. A staci prikapavat......
... když zajistím, aby to necákalo po celém bytě
Napsal: 24. 10. 2014, 10:19
od azamo
No mam to v autosevisu ve skladě takže nějaká mastnota zas taková katastrofa není
Ale zase abych si tam dělal nějakou skluzavku z podlahy to se mi taky nechce .
Napsal: 24. 10. 2014, 10:33
od Cjuz
prochaska píše:oscar píše:A za sebe, amatera, muzu rict ze emulze je proti lihu zlata. A staci prikapavat......
To nejde, u vysokootáčkových vřeten vyrobí obráběcí proces mikrokapičky které si volně poletují vzduchem. Není to poznat hned, až časem.
U nízkých otáček to jen lítá všude kolem.
Napsal: 24. 10. 2014, 11:19
od pavlaxy
Ahojky
Jak říká Cjuz...mikrokapičky je ten problém....
příklad trochu mimo , ale myslím že dobrý...
v gastroprovozu = kuchyně ,se "jen" vaří a peče a smaží a přesto že musí mít odsávání je ten provoz zcela zamaštěný právě od mikrokapiček poletujících ve vzduchu jak jsou unášeny teplým vzduchem a párou ...
Tak jedině šup se strojen do kuchyně (u mne bude v kuchyni - už je tam ponk se svěrákem )a je to na koho svést nebo důvod k nákupu odsávání
A líh přikapávaný jehlou přímo na řezné plochy to asi řeší daleko lépe a snadno ...navíc není mastný
