Stránka 6 z 7
Re: navrh hirthova ozubeni
Napsal: 10. 12. 2016, 5:46
od Thomeeque
chb píše:hlouba zubu asi to tvé "d" - tedy paralelní kota s osou - jinak řečeno, kolik materiálu na to ozubení potřebuji / přesněji, kolik materiálu zbyde než se to rozpadně na kousky.
Rozumim, dává smysl, je to tam (akorát jsou to 2d, viz dále).
chb píše:z malůvky se mi to nechce zkoumat, ale neměl by se ten úhel pak dělit dvěma = druhou polovinu úhlu má protistrana ?
Úplně jsem to nestudoval, tak mě kdyžtak opravte, ale toto je
standardní (?) verze hirthova ozubení, kdy žlábek klesá a hřbet symetricky stoupá a ozubení na obou protikusech je stejné. Na malůvce vidíš jen "spodní" polovinu (dráhu špičky nástroje, žlábek).
T.
Napsal: 12. 12. 2016, 4:04
od Thomeeque
HirthCalc +náhled, +OpenSCAD export
Napsal: 12. 12. 2016, 6:21
Pekny
Napsal: 13. 12. 2016, 10:21
od vitex
Nebudu Vás trápit,nějaký výkres mám s dělením 2,5°.Není to moje práce,tak jej nemohu zveřejnit.Přes SZ můžu část výřezu dát k dispozici.
Napsal: 8. 4. 2017, 11:10
od Monteg
http://www.techna-tool.com/techna-gears.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 8. 4. 2017, 4:36
Tu jsem poptaval
Bez odpovedi
Napsal: 8. 4. 2017, 5:15
od Monteg
Koukal jsem na to co potřebuješ a myslím že s Hirtem to má hodně málo společného
Příští týden to zkusím vyrobyt
Napsal: 8. 4. 2017, 5:58
Jak to?
Napsal: 8. 4. 2017, 7:43
od Monteg
Pokud si to prohlednes pořádně tak hloubka drážky se nemění u hirta ano
Takže si myslím že je to jen drážka která má skosené hraný a ne klasický Hirt
Spíš mi to připadá že je to frézované jako kruhová výseč se skosenými hranamy
Napsal: 8. 4. 2017, 9:01
celou dobu se tu resi prave vypocet uhlu pro zmenu te hloubky drazky
tj dno toho zubu neni rovnobezne s celem valce polotovaru ale meni hloubku od stredu ke kraji
takze to je hirth tak jak rikas
uhel boku se nijak nemeni
ten trojuhelnik je porad stejny
Napsal: 9. 4. 2017, 5:25
od doncarlos
Dole jsou dvě .PDF, je tam řez a je krásně vidět, jak žlábek i hřbet klesá - stoupá
Napsal: 9. 4. 2017, 7:32
od Monteg
No já bych to zkusit frézovat na plocho že bych nejdřív projel drážky 24 drážek 15 stupnů a potom vyklonil frézu mapř. o 10 - 15stupnů
a pootočil jen o 7.5stupně a frézoval boky s tím že hloubky by se neměnila
Napsal: 11. 4. 2017, 8:03
od Monteg
Tak jsem to zkusil frézovat a tímhle stylem se to dělá na 2 věci
problém - doměřit polohu frézy po vyklonění
Pokud by se použila kotoučová fréza s nabroušenými boky podle požadovaného úhlu bylo by to o mnoho jednoduší
je tu jediná podmínka šířka ploché části frézy nesmí bít širší než drážka na malém průměru
jen by se pootáčelo děličkou jinak boky zubu sedí po celé délce a hloubka drážky se nemění
Napsal: 11. 4. 2017, 8:13
Zajimave
Hod jeste prosim nacrtek pro nazornost
Aby jsme to tu meli
Napsal: 3. 5. 2017, 8:46
od Monteg
Tady jsem našel výrobce
Ovšem cenu jsem nepoptával
Ale dělají 2 dílné i 3 dílné stačí si vybrat
http://www.smiltd.co.kr/english/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
