DC Servocontroller Hudognik podľa " Arisov77 "
R42 treba voliť podľa maximálneho odberu serva. Veľký odber= malý odpor a naopak . Presne teraz neviem aká hodnota má byť podľa odberu , musel by som sa na to dôkladnejšie pozrieť .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Na R42 by mal pri max. prúde vzniknúť úbytok napätia približne 1,5-2V. Jemne sa nastavuje prúd trimrom R39 . Keď nevieš hodnotu prúdu serv , tak jedine postupne zvyšovať prúd pri záťaži do doby , kedy motor má ešte únosnú teplotu .
Ani to nevieš ? To je ťažko , niečo treba vedieť , alebo pomaly zvyšovať.
Tak napätie poznáš a prúd vyskúšaš pomaly zvyšovať . Ťažko povedať koľko bude. Skús dať fotku toho serva.misox píše:Podarilo sa mi objaviť aky taky datasheet
Maximum terminal voltage 60V
Maximum pulse current 34A
Čiže napájanie 70V nestabilizovaných a driver nastavený na 3A ?
200W , 43V , 5,1A
Pokiaľ má to malé 150W a 60V tak prúd bude niekde medzi 2,4 - 2,7A . To väčšie by som odhadol na 250W a pri 60V by mal byť prúd 4,0 - 4,3 A . Ak nepotrebuješ moc veľký krútiaci moment , skús znížiť napátie na 40 - 50 V.
Tak vidíš, kto hľadá - nájde.
A akú veľkú mašinu staviaš ? Nie sú to zbytočne veľké motory ? Aspoň ten X-ový cca 1kW
