Stránka 6 z 11
Re: Jakou stříkací pistoli a kompresor na menší stroje?
Napsal: 13. 3. 2019, 5:51
od VENCAZ
žádná diplomka, jen žádám o blbuvzdornou radu :D kdybych ve škole víc řešil diplomky, možná by mi ted ty počty šly líp haha ...děkuji pánové mockrát, ze vzorce a popisu principu jsem to dohormady pochopil krásně
budu fakt stříkat jen drobné věci a občasně, tlakem každopádně dohánět určitě nechci, proto si chci propočítat řešení, kde bude slušná rezerva ve výkonu. regulátor na kompresoru saozřejmostí + ještě jeden asi u pistole
jak je to ještě prosím u těch HVLP? to, že mají nízký tlak skýtá jakou výhodu? průtok je tam vysoký, kompresor to tak jako tak chce kvalitní a nakonec se tlak stejně vždy směrem níž reguluje z nějakých těch třeba 6-10bar... pro usporu vzduchu je teda lepší středotlaká pistole, jak jsem dostal doporučeno? - jen nějak nechápu, jak to může být spořivější, když to běží na vyšší tlak, čekal bych tak, že vzduch bude pod vyšším tlakem proudit rychleji a naopak nespořit...
díky moc!
Napsal: 13. 3. 2019, 5:55
od DwPetr
Jenže ten redukčák nemůžeš chápat jako samospásu. On ti odreguluje konstantní tlak. Ale pokud tím prcátkem budeš kmitat 6-10-6-10 tak ti to na ty pistoli bude lítat taky. Stačí když ji zavřeš a už to jde nahoru. Proto je blbost dohánět objem vzduchu tlakem v potrubí. Kromě toho že to to poznám co z toho lítá, protože to fakt jde poznat, tak mám ještě pistole s integrovanejma manometrama, a tam to vidíš černý na šedým.
Ideál je aby ten tlak kolísal co možná nejmíň, a to zajistíš tak, že kompresor bude umět dostatečnou litráž, aby ten konstantní tlak udržel. Mě vypíná tlak na 6ATM a zapíná u 4. Redukčák 2,5, pistole 1,8- 2
Napsal: 13. 3. 2019, 6:05
od VENCAZ
DwPetr píše: 13. 3. 2019, 5:55 Jenže ten redukčák nemůžeš chápat jako samospásu. On ti odreguluje konstantní tlak. Ale pokud tím prcátkem budeš kmitat 6-10-6-10 tak ti to na ty pistoli bude lítat taky. Stačí když ji zavřeš a už to jde nahoru. Proto je blbost dohánět objem vzduchu tlakem v potrubí. Kromě toho že to to poznám co z toho lítá, protože to fakt jde poznat, tak mám ještě pistole s integrovanejma manometrama, a tam to vidíš černý na šedým.
jaký máš výkon na tom kompresoru? a trysku na pistoli? jestli se můžu zeptat :)
Napsal: 13. 3. 2019, 6:25
od VENCAZ
Dawe píše: 13. 3. 2019, 4:22
VENCAZ píše: 13. 3. 2019, 3:49 ještě bych měl jednu otázečku... zkouším přijít na to, jak si vše správně propočítat :) ...
Prikladam zjednoduseny postup, ktery slusne sedi.
co když vyjde číslo v minusu? :)
Napsal: 13. 3. 2019, 6:27
od dvoracek.a
je to jenoduchý :) komresor musí stíhat i vypnout , když nevypne nestíhá a klesá i tlak v pistoly
když to máš jen na občasné používání tak by stačil i malý kompresor z marketu klidně i s 25 l vzdušníkem , jen hold musíš občas počkat aby se nadechnul :lol: hlavně aby byl olejový,
pár let jsme sním taky přežily(truhlárnička stříkání nitra a polyuretanu,) jen velké plochy byl problém protože nestíhal, teď používáme jednopístovýho orlíka
s pistolí to je jednoduché kup jí na Ebey (nedávno sem jí objednával i s několika velikostma trysek i s dopravou za 1700,- a bez cla protože přišla z polska
https://www.ebay.com/itm/AUARITA-HVLP-G ... 2749.l2649
normálně funguje(samozdřejmně profilakýra by říkal že ne , má to své mouchy to ano ) ta první pistole nám vydržela asi 5 let (ročně cca 20 kg nátěrové hmoty) pak se strhal závit na štelování množství barvy
používáme jí na nábytek když stříkáme plochy čirým polyuretanem,používáme2mm trysku , to co je řidký tak ty menší a na vodou ředitelné laky na eurookna hustoty jogurtu tu 2,5mm a ještě mám udělanou druhou hadici kterou tlakuju nádobku :lol: aby to stíhalo přitejkat
Napsal: 13. 3. 2019, 6:39
od Dawe
VENCAZ> pak mas nejspis zaporneho jmenovatele, cili tvuj kompresor tlaci vic nez je tva spotreba. Takze cas je teoreticky nekonecno., muzes jet nonstop.
Napsal: 13. 3. 2019, 6:48
od VENCAZ
Dawe píše: 13. 3. 2019, 6:39 VENCAZ> pak mas nejspis zaporneho jmenovatele, cili tvuj kompresor tlaci vic nez je tva spotreba. Takze cas je teoreticky nekonecno., muzes jet nonstop.
no vyšlo mi to z toho našeho příkladu :D 50 x (10 - 5) / 200 - 250 = 250 / -50 = -5 ..takže pro začátek super
Napsal: 13. 3. 2019, 6:51
od DwPetr
460 na stálo, až najdu chvilku, tak ho vyměním za 3000, kterej ho nahradí. Na písek 11000.
Trysky od 1.2 do 1.6
Napsal: 13. 3. 2019, 8:25
od Mex
VENCAZ píše: 13. 3. 2019, 6:48 no vyšlo mi to z toho našeho příkladu :D 50 x (10 - 5) / 200 - 250 = 250 / -50 = -5 ..takže pro začátek super
Asi jsem nedostatečně chápavý (omlouvá mě, že v době mého dětství ještě nebyla inkluze a tak mi nedali asistenta).
K čemu ti je počítat nějaké vzorce, když už na první pohled vidíš, že kompresor dává víc (250 l/min) než bere stříkačka (200 l/min)?
Napsal: 13. 3. 2019, 9:09
od fmodel
Mex píše: 13. 3. 2019, 8:25
Z toho si nic nedělej ,poslední dobou některým lidem tady nerozumím ,občas mě to příjde jako nový způsob trolování ,hromada lidí se snaží něco vysvětlit a tazatel reaguje no jak to říct no třeba ,,nepředvídatelně " Kamarád má poradenskou kancelář a když radí a vysvětluje za prachy tak jsou náhle všichni bystří a rozumní ,čím to asi bude??
Napsal: 13. 3. 2019, 9:33
od VENCAZ
fmodel píše: 13. 3. 2019, 9:09
ach ten život co :D ..moje otázky jste zodpověděli, ještě jednou díky a jen podotknu, že tazatel především je vaším oborem zatím nepolíben, takže můžete být hrdí na to, že jsem díky vám i já trol pochopil alespon nutný základ
jen abych odpověděl... je mi to k tomu, že už vím, co znamená záporný výsledek a že jsem se ve výpočtu nesek a info od všech správně pochopil.
Napsal: 13. 3. 2019, 9:38
od fmodel
To není jen na tebe :wink: poslední dobou je toho víc .
Napsal: 13. 3. 2019, 11:56
od DwPetr
Aby toho nebylo málo, povim ti proč jsou v lakovnách velký kompresory a nádrže, aby kompresor spínal co nejmíň, a jel co nejkratší dobu.
Když budeš toho prcka honit na limitu, tak se bude hřát, jak se hřeje, tak mu řídne olej, řídkej olej se víc ztrácí, hádej kam. Kromě častější kontroly je nutný dbát na filtr, protože olej a lak nejde dohromady. Pokud teda nechceš styl paví oko, nebo kladívkovou barvu.
Jo a bez oleje se to zadře.
Další špatnej bonus teplýho kompresoru je vzdušná vlhkost, to je ti taky jasný, co se děje, když ten prcek napolyká studenej vzduch, prožene ho vřelým válcem a foukne do studenýho vzdušníku. Když to jede půl dne, tak má odkalovač posvícení.
Používají se na to sušičky vzduchu. Já mám v systému chemistr, takže i když mi nasereš do sání, tak to na druhým konci z hadice nepoznám, ale za tejden z něho odkalím půl kyble emulze.
Ze šroubáku vylejvám vodu z hadic. Jak je vlhko, tak to ten kompresor všechno přeždíme. Proto to chce litry, litry a vzdušník. Ideální kompresor má dva válce, jeden bouchne ráno a druhé odpoledne a je nafoukáno.
Naštěstí existujou šroubový kompresory, a ty litry umějí, ale na lakovnu se musí vzduch dosoušet.
Napsal: 14. 3. 2019, 12:04
od Mex
Proč se i velké a drahé kompresory dělají jako 2-válce?
Jednoválce jsou jasné, tam jde o cenu.
Ale když už víceválcový, tak bych z hlediska vyvážení a vibrací čekal spíš 3-válec. Nebo když už 2-válec, tak symetricky jako boxera nebo řadové s válci za sebou.
Má to nějaký hlubší důvod (třeba mazání u válce, který by byl u hvězdicového uspořádání hlavou dolů) nebo jde jen o cenu?
Díky.
Napsal: 14. 3. 2019, 12:20
od fmodel
To máš jedno ,u těch kompresorů není moc velká střední pístová rychlost a tak vyvažování suvných hmot není takovej problém ,vlastně díky řemenici a váze klikovky nemusíš ani moc řešit momentové vyvážení a tím pádem se i z vyvažování sil prvního řádu nepo..š .
