Stránka 6 z 29
Napsal: 22. 10. 2010, 5:48
od Martinhora
Tak jsem zase laboroval a už je mi z toho špatně. V popisu k FM je uvedeno, že FM obsahuje filtr typu B. Od FM k vřetenu mám stíněný kabel a je uzemněn na kostru měniče a kostra měniče je na zem (zelenej). Ona neblbne elektronika, ale vyloženě počítač. Při roztočení vřetena probliknou ledky na klávesnici a zdá se mi, že to náhodně mačká tlačítka. O myši ani nemluvim. Přitom FM je napájen z jiné fáze než počítač - ale může tam něco lest přes nulák nebo zem. Začíná mě mrzet, že jsem se zbavil kresse (rok frézování bez jediný chybičky) .....
Napsal: 22. 10. 2010, 5:50
od magi
A když to budeš napájet vše z jedné fáze, tak to dělá co?
Na napájení počítače to asi skutečně bude chtít taky filtr.
Taky je možné, že rušení chytá přímo myš a klávesnice.
Napsal: 22. 10. 2010, 5:54
od Martinhora
Ještě chci zkusit natáhnou prodlužku od souseda (cca 80m) a zkusit tím napájet počítač ..... případně zkusit dát FM ze stroje pryč ..... nerad bych zase kupoval filtry a pak zjistil, že je to k ničemu ...
Napsal: 22. 10. 2010, 6:15
od Fero Cabadaj
to čo popisuješ som mal tak ako som to písal, až dokedy som nedal filter aj na 220 V s ktorých napájam elektroniku a pc , odvtedy je pokoj, mám vreteno teknomotor, menič jaskava , tienený kábel od vretena po menič .
Napsal: 22. 10. 2010, 6:19
od Martinhora
Fero Cabadaj píše:to čo popisuješ som mal tak ako som to písal, až dokedy som nedal filter aj na 220 V s ktorých napájam elektroniku a pc , odvtedy je pokoj, mám vreteno teknomotor, menič jaskava , tienený kábel od vretena po menič .
Můžeš mi napsat jaký filtr a kde ho koupit ? Ještě mě napadlo, že tam zkusim položit netebook (na acu) co to bude dělat ....
Napsal: 22. 10. 2010, 6:28
od prichy
nejake filtry budu davat do inzerce.......priznam se, ze jsem s tim tez dost laboroval...
ted mam jeste desku, ktera ma funkci charge pump ......pri rozbehu mi masinka vzdy nekam ujela.
Napsal: 22. 10. 2010, 7:42
od Fero Cabadaj
ráno ti ho odfotím a dám info,
Napsal: 22. 10. 2010, 8:55
od HonzaCh
Abys nevyrobil pěknou 80m anténu ;-)
Filtr na napájení kompu se určtě hodí. Docela se osvědčuje UPSka.
Jinak v zarušeném prostředí pomohlo na káblíky ke klávesnici/myši(/snímači čárového kódu) navlíknout feritové perly (takové ty zaklapávací ala tohle).
Uvidíš, jak se to osvědčí noťas.
H.
Napsal: 23. 10. 2010, 10:56
od jan-fuksa
Taky mam radsi UPS a bez problemu :)
Napsal: 23. 10. 2010, 11:28
od Martinhora
Tak jsem vyzkoušel prodlužovák od souseda (je napojen z jiného trafa). Naprosto bez výsledku. Elektrikou to nebude. Přišel jsem na to, že když odpojím LPT kabel od PC tak je po problému. Pak stačí třeba jen spojit kostru stroje s bednou pc a je to tu zas. Otázka je co s tím ... Začínám mít pocit, že se do stroje něco indukuje z vřetena.
Napsal: 23. 10. 2010, 11:42
od pájač
Ohmicky si vyskúšaj pri odpojenom LPT kábli spojenie medzi kostrou Pc a kostrou LPT káblu. Pokiaľ je to vodivé , máš problém tu.
Napsal: 23. 10. 2010, 11:47
od Miller
Nemáš v okolí někoho s oscilem? Pokud se tam pulzíky "odněkud" indukují, dá se obvykle najít "příčinná souvislost" :D
Napsal: 23. 10. 2010, 12:15
od Martinhora
pájač píše:Ohmicky si vyskúšaj pri odpojenom LPT kábli spojenie medzi kostrou Pc a kostrou LPT káblu. Pokiaľ je to vodivé , máš problém tu.
Mezi kostrou PC a konstrou LPT to mám vodivé. Ale vždyť ten konektor je vlastně prošroubován zkrz vlastní tělo bedny PC, takže to vodivé musí být ..... Ještě se chci zeptat na jaké straně by měli být uzemněné kabely ke KM. Já to mám na obou stranách - stroj - bedna elektroniky. Poslední dotaz je zda by konstrukce stroje měla být uzemněna na "zelený vodič" přívodu nebo vyloženě na zem (jako třeba u aut)
Napsal: 23. 10. 2010, 12:47
od pájač
Medzi kostrou PC a KOSTROU odpojeného LPT KÁBLU od PC . Káble nesmú byť uzemnené na oboch stranách , len odkiaľ ide napájanie , čiže nie pri motore. Stroj musí byť uzemnený k zemniacemu vodiču napájania.
Napsal: 23. 10. 2010, 4:17
od Mad_BOXs
Fitr je nutnost, stíněný kabel taky. Takto to mám já a v tom rozvaděči je i PC bez bedny. MB přímo přišroubovaný na dist. podložkách vč. HDD a jeden přívod Flexo šňúra. Vše propjeno na PE přívodu a nikdy žádný problém.
http://www.madbox.ic.cz/freza/1.JPG
Z toho filtru jsou napájené jak FM tak drivery pro serva.
Ještě bych zkusil vyměnit zdroj v PC, může být klidně nakopnutý a pak to může dělat nějaký bordel.
