Stránka 6 z 9
Re: Bernardo 350VD oprava elektroniky pohonu
Napsal: 19. 12. 2020, 12:14
od testone
tak jsem sundal vřeteník
jsou tam plastový kola, převod 12/29 a 20/21, modul by mi vycházel podle takových spíš odhadů než měření na 2,25
tj. osová vzdálenost by dle měla být 46,125mm, naměřil/odhadl jsem 46,3+-0,5mm :D
výška zubů šuplérou je tak asi něco kolem 5mm
Napsal: 19. 12. 2020, 5:13
od atlan
€ 20,57 15%OFF | 2Pcs/Set Cj0618 Teeth T29Xt21 T20Xt12 Dual Dears Metal Lathe Gear Duplicate Gear Double Gear
https://a.aliexpress.com/_mrNNVE5
Ale aka jenkvalita neviem.
Napsal: 19. 12. 2020, 7:22
od Miltech
Tumlík kdysi vyráběl tato dvojkola v menším modulu, což je určitě lepší. Tak poptej, třeba to ještě vyrábí.
Napsal: 19. 12. 2020, 11:18
od Zdenek Valter
Miltech píše: 19. 12. 2020, 7:22 Tumlík kdysi vyráběl tato dvojkola v menším modulu, což je určitě lepší. Tak poptej, třeba to ještě vyrábí.
To určitě ano, pokud dodržíš tu správnou osovou vzdálenost, kterou k nim máš předepsanou.
Bohužel rozptyl provedení čínských vřeten je tak velký, že pro ně je často nutné pomocnou hřídel posunout.
Pro někoho kdo není vybaven, jako třeba testone ;-), to může být zásadní problém.
Napsal: 23. 12. 2020, 8:46
od testone
tak zase kousek pokračování
nakonec mi to nedalo a do šroubku jsem ten soustružek rozebral
začal jsem poopravovat různé čínské dodo vychytávky a opotřebení
uzamykání koníka - přišlo mi že je to takový gumový, nešlo to seřídit
ovládací páčka délky asi 60 mm je na hřídeli excentru pr. 8mm zajištěná jen dotažením červíka M5 na válcovou plochu (!!!!)
samozřejmě se to při pokusu o silnější dotažení protáčelo
problém odstraněn vyvrtáním důlku do hřídelky
koník sedí na loži a drží až překvapivě dobře, šroubem na přítlačné desce jde perfektně seřídit poloha páky v zamčeném stavu
ovládací kolo podélného posuvu mělo nechutnej vakl, jeho hřídelka pr. 9,97 je tvrdá, bez opotřebení, ve stěně suportu tl. 13mm byla díra vyčochtaná na cca 10,3mm
kdyby to uložení mělo větší průměr a délku, bylo by líp - a místo tam je
udělal jsem tam litinovou vložku, teď to má vůli tak 0,02mm, přidělal jsem tam mazací dírku
zítra se asi pustím do přítlačných lišt podélného vedení
suport sám sedí na loži celkem slušně, provedení těch lišt zespoda je na pár facek konstruktérovi
vůbec mi to připadá jako taková zvláštní kombinace různých docela slušných momentů a hned vedle průser
ale zatím to celý hodnotím spíš kladně
Napsal: 23. 12. 2020, 9:28
od FrantaB
Přesně kopíruješ moji stávající zkušenost s čímkoliv co je z číny a ometlo se kolem strojařiny, včetně zbraní. Leckdy se člověku zvedne obočí nad dobrým nápadem, ale pak to zabije jiný, nějaký zvenku viditelný imbecilní zprasek, který má ušetřit asi $0,03 na strojním času, anebo to zvenku odlišuje nějakou údajně "bombastickou" fíčurou. A když i ton chybí, obvykle pak slušný (nebo i objektivně výborný) materiál a nápady zlikviduje kvalita obrábění s posuvy, kterými na katru vznikají polotovary mizerných vrtulí namísto fošen. A aby to šlo sesadit i přes groty a návalky od břitu, má to kolchoznické vůle, aby se groty měly kam ohnout a nahňácat.
Kdyby to ta paka dělala jmenovitě lehce pod rozměr a prodávala jako set polotovarů náhradních dílů...
Napsal: 23. 12. 2020, 10:06
od Charon
No jo, jenze soustruh se bez soustruhu pak neda slozit :lol: Moje zkusenost s smkem, ne s cinou :D
Napsal: 24. 12. 2020, 11:14
od Zdenek Valter
testone píše: 23. 12. 2020, 8:46 .......
Na tohle doporučuji vychytávku od potraviny:
http://www.soustruh.borec.cz/sane.htm
Od té doby co to mám na svém soustruhu tak se saněmi a jejich vaklání nebyl problém (teda pokud jsou v pořádku).
Mám tu jedny původní z CQ ty jsou zprasené sám si je viděl. ;-)
Napsal: 24. 12. 2020, 12:48
od testone
Zdenek Valter píše: 24. 12. 2020, 11:14
jo to je dobrý
takhle bych si to představoval taky
díky za tip
před tím ještě zkusím suport obtisknout na barvu a asi to trochu zaškrabat
taky to trochu proměřit jak moc je rovnoběžná spodní plocha suportu se spodní plochou lože
Napsal: 24. 12. 2020, 1:33
od Zdenek Valter
V tom vánočním shonu jsem si nevzpomněl, promiň - když už to tuníš pak docela dobrou věc má tumlík:
http://www.tumlikovo.cz/set-odmerovani- ... -rady-300/
Přiznám se bez mučení, že jsem se k instalaci ještě nedostal.
Je to přesně tam kde jsi dělal tu vložku ;-)
chce to ještě vystavit hřeben tak aby tam byla co nejmenší vůle.
Napsal: 24. 12. 2020, 1:38
od oscar
Zdenek Valter píše: 24. 12. 2020, 1:33 V tom vánočním shonu jsem si nevzpomněl, promiň - když už to tuníš pak docela dobrou věc má tumlík:
Maximálně doporučuji.
Napsal: 24. 12. 2020, 3:47
od testone
koukám že objevuju Ameriku :D :D
Napsal: 27. 12. 2020, 9:13
od testone
tak pod stromeček to šlo rozebraný umytý a naskládaný v bedně
radost je, potvůrka (21) o tom stejně věděla, tak má takový trochu lepší pucle :D
dneska jsem to začal nějak proměřovat abych si mohl namalovat ty nový přítlačný lišty
a teď nevím co s tím, jak moc z té číny dělat "Schaublina", kolik do toho investovat času
opotřebení od předchozího majitele je na tom minimální, místy odfláknuté čínské provedení je značné :D
horní plocha lože vypadá rovně, jsou na ní jen nějaká lokální poškození a trochu známky opotřebení, nic závažného
ale
suport jsem volně položil na lože a zjistil, že s ním lze pootáčet do stran kolem svislé osy, na rohu hodinky ukázaly asi 0,15mm
vodící plochy byly jen nahrubo ohoblované, ve stříšce vedení to sedělo jen uprostřed viz foto, proto se to mohlo natáčet
tak tušírovací barva, škrabák a včerejší odpoledne strávené škrabáním
teď to celkem sedí, píše to na všech šesti koncích vodících ploch v déce asi tak 20mm, s... na to
z kousku kontilitiny jsem vyrobil nový přítlačný lišty, nakonec jsem se rozhodl nedělat je seřizovací
dobrousíme a zaškrábeme je na míru, finále bude dělat holka, chce si to zkusit
potřebný rozdíl výšek funkčních ploch přední lišty je 0,98mm, měřeno mikrometrem přez suport položený na loži
tloušťka přední strany lože (stříška) je po celé délce stejná (...), měřeno asi v 5 bodech
vyfrézoval jsem na liště schod 0,98mm, nasadil na lože, lehce přitáhl lištu a překvápko
pod koněm a u vřeteníku to jakž takž jelo, uprostřed to velmi zadrhávalo, nešlo to projet
spodní plochy lože jsou frézovány bokem kotoučovky pr. asi tak 50mm
ve spodní ploše předního vedení je uprostřed zalitá tvrdší pecka :D , soudruhům z PRC se fréza po tom asi o 0,05mm odmáčkla
odškrabáno, teď to jezdí po celé délce stejně, je třeba doškrabat lištu viz foto
zadní strana lože je výrazně horší
tam se to soudruhům povedlo ofrézovat asi o 0,06mm do klínu (mikrometrem měřena tloušťka), pod koněm je to o těch 0,06mm slabší než u suportu
dneska to budu řešit
Napsal: 27. 12. 2020, 9:48
od Miltech
Srovnej taky dosedací plochy vřeteníku.
Napsal: 27. 12. 2020, 9:51
od testone
Miltech píše: 27. 12. 2020, 9:48 Srovnej taky dosedací plochy vřeteníku.
jo to je v plánu
