Stránka 6 z 6
Re: MN 80A CNC
Napsal: 3. 1. 2026, 2:41
od jaro.va
Dedo Mraz priniesol router - 1,5 kW vreteno, 10W laser -bude rezat kostry modelov
Re: MN 80A CNC
Napsal: 1. 4. 2026, 5:37
od jaro.va
R
Re: MN 80A CNC
Napsal: 4. 4. 2026, 7:58
od david.2
jaro.va píše: ↑5. 12. 2025, 2:13 nie, a dlho nezoberie
to je iba pokusna konfiguracia- nema nastavene mierky , limity, homing,enkodery, spinace ...
islo mi o ozivenie elektroniky ,aby sa to vobec hybalo
teraz budem zopar mesiacov pokusnicit s Linuxom, kedze som s tym nikdy nerobil , skumat ako to funguje (konfig, scope, halmeter , dokumentacia ...)
nejake obrabanie snad az " po žních..."
kedze to mam ako zabavku a naucny projekt , tak nikam neponahlam
Tedy shrnuto ,jednou větou: další zkurvená mašinka..
Re: MN 80A CNC
Napsal: 5. 4. 2026, 2:26
od jaro.va
" Tak je to spravne, tak to ma byt ! "
se mi libi, soudruhu davide, ze ses na to podival tak nejak politicky...
proc se obtezovat nejakou pozitivni technickou radou ...mas talent na takovy ten sirsi prognosticky pohled...vhled do budoucna
takovy lidi je potreba- to je budoucnost fora (...pry pomahat ,chacha...)
Re: MN 80A CNC
Napsal: 5. 4. 2026, 4:16
od r4cv
asi to nenapísal zrovna najpríjemnejšie, ale ako mal zhrnúť, že tá mašina je súbor chýb?
už stokrát opakovaných konštrukčných chýb.
alebo to bude na balzu a polystyrén?
Re: MN 80A CNC
Napsal: 5. 4. 2026, 4:48
od jaro.va
bude aka bude- je to moja vec
ja nie som strojar -ani som k tomu necuchol
nikoho nenutim, aby to komentoval premudrelymi " radami" typu nadavka,alebo vobec komentoval akokolvek
Re: MN 80A CNC
Napsal: 5. 4. 2026, 6:07
od Milan199
jaro.va píše: ↑5. 4. 2026, 4:48 bude aka bude- je to moja vec
Koukám na to video, že jsi použil motor G-Penny pr 65 ER 16 .
Nevím jak máš nastavený měnič. Já je používám s měničem 2,2 kW většinou okolo 8k až 12k otáček. // 150 až 220 Hz //. Ty motory se nechají hodně přetížit ! Ale jakmile dosáhnou teploty okolo 80°C začnou ztrácet a měnič se to snaží dorovnat. Teplota pak jde prudce nahoru. Musel jsem nastavit výkonnovou ochranu na měniči, jinak bych ho spálil.
Až budeš mít čas zavětruj si ten portál - to hodně pomůže !
Re: MN 80A CNC
Napsal: 5. 4. 2026, 6:18
od jaro.va
i
Re: MN 80A CNC
Napsal: 5. 4. 2026, 6:28
od Milan199
Externí chlazení je vždycky lepší. Myslím, že dávat tam snímač teploty je skoro zbytečné. Občas na to mákni a pokud se to bude hřát - nastav v měniči "tepelnou ochranu". Když něco zkouším, dám si před měnič takový ten "wattmetr" do zásuvky a vidím jak se to chová.
Re: MN 80A CNC
Napsal: 5. 4. 2026, 6:32
od jaro.va
a
Re: MN 80A CNC
Napsal: 5. 4. 2026, 7:06
od Milan199
Slušné měniče mají nějakou skupinu funkcí "Motor Protection Functions".
Nestačí hlídat proud ! Ten motor dokáže za nějakých podmínek // teplota, vlhkost // "odvádět" teplo z vinutí, ložisek a ztrát v kotvě do okolního prostředí // vzduch, držák motoru ... //. Tedy energii. Tedy proud x napětí x čas. Krátkodobě tedy proud překročit můžeš, ale ne moc ! Dá se tam nastavit jak dlouho se může motor přetížit a o kolik.
Pro začátek postačí na to při delším provozu občas máknout a když to nepálí - je to OK. Prostuduj si manuál k měniči.
