Stránka 6 z 111
Re: MN80.-typy,rady,fotky
Napsal: 20. 6. 2011, 8:15
od Francotirador
já mám takovej blbej pocit, že když stoupání posuvového šroubu není dělitelný (beze zbytku) stoupáním řezanýho závitu tak se asi zbytek po dělení musí rozpočítat na 12 dílků "závitových" hodinek. Stoupání trapézu je 3mm pak jeden celej dílek na hodinkách je 0,25 mm posunutí suportu.
Řežu-li např. závit se stoupáním 1,25 a začnu-li řekněme na čísle např. 7 pak musím při dalším nájezdu do záběru zavřít matici posuvu na čísle 8, další pak na 9 atd. atd. Nebo je to obráceně 7-6-5 :?: :roll: :D
Když si to tak představuji před očima (bez kreslení) tak aby měla metice šanci zavřít se = závit matice zapadne do závitu na trapézu tak by to asi mělo být 7-6-5 atd. (teda pro pravý závit kdy řežu od koníku ke vřeteníku, pro levý kdy se řeže od vřeteníku ke koníku by to asi mělo být obráceně 7-8-9)
No nějak se mi v tuhle hodinu nechce převlíkat do modráků abych to šel vyzkoušet :lol:
Fakt by to sem nikdo nevyloup od stolu a s jistotou jak se hodinky správně používaj?
Napsal: 22. 6. 2011, 4:17
od Francotirador
Tak výpočet řezání na hodinky je o něčem jiném: http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=8514&mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Teď si jen tu tabulku přepočítat pro MN80 (kopie návodu je pro S-28)
Jedinej rozdíl by měl být v tom že hodnota není 6mm ale 3mm Ostatní platí i u MN80ky tj. počet zubů kolečka hodinek 24 a ciferník hodinek rozdělen na 12 dílků.
Napsal: 5. 9. 2011, 8:43
od Golfista
Francotirador píše:Tak výpočet řezání na hodinky je o něčem jiném: http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=8514&mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Doteď jsem dělal závity jenom na SV 18. Tam šlo všechno perfektně. Nějakou dobu je ale dělám na Mahos22 a všiml jsem si, že běžným způsobem (podobně jako u SV 18) to nejde. Jde udělat jenom stoupání 0,5 mm. 0,7 a 0,75 (víc jsem jich zatím nedělal) mi nešli. Pokaždé mi nůž najel do jiného místa něž byl původní zářez závitu. Předpokládám, že jde o podobný problém jako u MN80. Dokážete mi prosím někdo poradit, jak to obejít a dělat závity bezproblémově? Přečetl jsem o tom všechno co jsem našel, ale o soustruhu Mahos22 toho moc nikde není. Papíry co jsem k němu dostal obsahují jenom základní informace s kontrolou přesností ploch a průměrů soustruhu. Žádný návod jak na to.
Napsal: 8. 9. 2011, 8:42
od Tomsyk
Zdravím ve spolek. Nebyla by tu nějaká dobrá duše co by byla ochotna mi u Mn 80 vyfotit obsah převodové skříně? Nebo ještě lépe pokud to má někdo rozebrané, tak díly co tam mají být. Chybí mi tam část, kterou se přepíná směr posuvu. Bohužel netuším jak to vypadá, takže pořádně nevím co scháním. Děkuji za pomoc
Napsal: 8. 9. 2011, 9:32
zde na foru najdes dokumentaci kde to mas nakreslene
Napsal: 8. 9. 2011, 9:53
od P.S.
Tomsyk píše:Zdravím ve spolek. Nebyla by tu nějaká dobrá duše co by byla ochotna mi u Mn 80 vyfotit obsah převodové skříně? Nebo ještě lépe pokud to má někdo rozebrané, tak díly co tam mají být. Chybí mi tam část, kterou se přepíná směr posuvu. Bohužel netuším jak to vypadá, takže pořádně nevím co scháním. Děkuji za pomoc
Zřejmě potřebuješ toto :
starší verze
novější verze
Napsal: 14. 9. 2011, 10:22
od Tomsyk
robokop: Děkuji za upozornění. Navod jsem si už našel
P.S. To je přesně ta část, děkuji
Napsal: 3. 10. 2011, 12:28
od Francotirador
Tak mi asi něco chybí.
Po menším zápasu s upínáním do kleštin, jsem se potupně koukl do návodu a .... tam se píše o jakýchsi válečcích viz obrázek, pozice 42. Za pomoci vazelíny (jak je popsáno na str.6 pro MN80a) válečky do drážek ve vřetenu nevkládám neb jsem je s příslušenstvím nedostal :-(.
Byl by někdo tak hodný a vyfotil válečky vložené do drážek vřetena (uplně si to z jednoho řezu nedovedu představit) a napsal sem rozměry válečků. Předpokládám, že to nebude nic složitého na výrobu.
Napsal: 3. 10. 2011, 2:25
od Radovan
Zdravim nechce sa mi citat cely obsah , ale som tiez majitelom MN80 dakde by som mal mat aj manual - pokial nieco potrebujes ofotit napis - ak mozem pomozem :) :) :)
Napsal: 3. 10. 2011, 4:01
od Francotirador
Manual mám. Co nemám jsou ty válečky o kterých se v manuálu píše.
Válečky bych od nějaké dobré duše potřeboval přesně změřit - abych mohl udělat nové (a pomohla by i fotka kam se mají vkládat - no možná až budu vědět jejich rozměr tak mi to bude při pohledu do vřetena jasný)
Napsal: 3. 10. 2011, 5:16
od Mirek-Gravos
Prumer 7mm, delka 6mm. Davaji se jak je nakresleno v rezu- do tech dvou drazek na posuvne objimce, osou valecku mimobezne k ose vreteniku.
Napsal: 3. 10. 2011, 5:54
od Radovan
Prave pozeram ze ja ten koniec s tymi valcekmi ani nemam - co to ma za ucel ja mam len paku - mozno ze toto mam niekde v supliku mam k tomu velmi vela dielov a vsetky klieš :? :? :? :? :? :? tiny
Napsal: 4. 10. 2011, 7:34
od Ben Ash
Ta páka unáší kroužek s těmi válečky, který při pohybu pákou otvírá nebo zavírá kleštinu. Ta se vloží do vřetena, zašroubuje se do ní ta ovládací trubka a lehce se rukou přitáhne, pak už se upíná, nebo povoluje tou pákou.
Napsal: 4. 10. 2011, 7:50
od Francotirador
Mirek-Gravos píše:Prumer 7mm, delka 6mm. Davaji se jak je nakresleno v rezu- do tech dvou drazek na posuvne objimce, osou valecku mimobezne k ose vreteniku.
Děkuji za rozměry :!: Snad se P.S. nebude zlobit, že jsem použil jeho obrázek pro naznačení, jak chápu to mimoběžné uložení.
Teda alespoň takle už to vidím v tom řezu z manuálu.
