Stránka 6 z 7
				Re: Soustruh 1i611P
				Napsal: 26. 10. 2015, 9:22
				od elbarto
				V Paramu jsou technici nadstandrne ochotny. Jen si priprav idealne vsechny vstupni informace co mas. Jaka loziska ma vreteno, zda se maze rozstrikem ci cerpadlem, atd. atd.
				Re: Soustruh 1i611P
				Napsal: 27. 10. 2015, 6:33
				od Junkrs
				salus píše:V manuálu je napsán jednotný olej a to 30 GOST 1707-51 jaký tomu odpovídá náš dnešní olej se zkus zeptat třeba tady:
http://www.paramo.cz/CS/kontakty/Strank ... rodej.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
V suportu je pístové čerpadlo které tlačí olej při běhu vodícího šroubu šroubu  nebo tažné hřídele. V olejoznaku by tedy měl olej také protékat. Pokud je tedy oleje v suporové skříni dost jak píšeš, můžou být také ucpané rozváděcí trubičky, pokut tedy pístové čerpadlo funguje a dává olej.
Diky za odpoved, odpovidajici olej tomu co pises dle navodu, jiz resim. Az budu mit odpoved dam to sem pro ostatni.
Jeste bych byl rad za radu, pokud mas s timto strojem zkusenost, jak se nejlepe dostat k rozvodu a cerpadle v suportu, abych treba zbytecne slozite nerozebiral.
				Re: Soustruh 1i611P
				Napsal: 27. 10. 2015, 6:43
				od salus
				Tak s tímto strojem nemám zkušenost, takže jak rozebrat suportovou skříň ti nemohu poradit, možná ti poradí někdo jiný zde z fóra, kto tu mašinu má.
				Re: Soustruh 1i611P
				Napsal: 23. 11. 2015, 12:22
				od ARTOS
				v suportu je pístové čerpadlo, je dole na suportu a se dá vysunout ven, je na 3 šroubech -M6 a podívat se na ventilky /kulička+pružina/, já v tom mám ložiskový olej -v převodovce i v suportu ,
				Napsal: 12. 12. 2015, 1:57
				od slastr
				Zdravím.
				Re: Soustruh 1i611P
				Napsal: 12. 12. 2015, 1:59
				od brutal
				Zájem by byl, bylo by nějaké info, fotky, či kontakt?
				Napsal: 14. 1. 2016, 11:40
				od slastr
				Zdravím všechny v Novém roce !!!!
				Re: Soustruh 1i611P
				Napsal: 14. 1. 2016, 11:56
				od brutal
				To byl ten kus za 120tis co bezel na bazosi?
				Napsal: 14. 1. 2016, 1:29
				od slastr
				No
				Napsal: 11. 4. 2016, 7:00
				od slastr
				Už aby se oteplilo
				Re: Soustruh 1i611P
				Napsal: 14. 7. 2016, 7:59
				od ARTOS
				užitečný  a bytelný stroj
				Napsal: 14. 7. 2016, 8:13
				od slastr
				To
				Re: Soustruh 1i611P
				Napsal: 14. 7. 2016, 8:56
				od ARTOS
				to nemám , /pořídil jsem si frézku Fn 22,  /frézovat na soustruhu není moc ideální ,vznikají tam rázy které soustruhu moc neprospívají , AL nebo mosaz  a měký materiály je celkem OK
				Napsal: 15. 7. 2016, 8:08
				od slastr
				xxxx
				Re: Soustruh 1i611P
				Napsal: 24. 2. 2018, 6:56
				od villli
				Keby náhodou niekom šla nemčina lepšie ako Ruština alebo potreboval katalog ND alebo prísluŠenstva ,nech sa páči...
