Tos s-28 žebrák
Dawe
21. 12. 2019, 6:17
Nestalo se taky nekomu, ze mu praskl ten S28 mikrometricky doraz?
Mam posledni dobou nejakou smulu na praskani litiny, je to par tydnu co jsem svaroval sverak a ted tohle. :twisted:
Britt
21. 12. 2019, 6:25
Stalo. Už jsem to tak koupil. U Chemweldu jsem koupil eldy na litinu, prasklinu jsem z obou stran poctivě vybrousil a postupně vyvařil. Zatím to drží.
Příčinou je nadměrné dotahování šroubů. Stačí je dotáhnout jen trochu a nikdy se mi nestalo, že by uhnul.
Dawe
21. 12. 2019, 9:09
Britt>Ja jsem se na to taky hned vrhnul. Sel jsem po trhlinach , navrtaval je, a ten doraz byl skoro na dve pulky - drzel na kousicku masa uprostred viz foto. Mam to ted uz vyvarene, zbyva dobrousit, vytmelit, striknout a bude jak novy. Musim jeste zkontrolovat i prubezny zachyt pro podelny naraznikovy valec, ten ma velice podobny design, tak aby nebyl take popraskany.
Jinak ja to mel ten doraz rozbity taky hned od zacatku co jsem ho dostal k S28. Projevovalo se to tak, ze pri dotazeni sroubu neslo vubec tocit s noniem nastavujicim doraz. A zaroven ani poradne nedrzel na miste. Trhliny nebyly jeste videt, ale byly tam.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 22. 12. 2019, 12:55, celkem upraveno 1 x.
habitat3
21. 12. 2019, 9:16
Jaké jsou prosím použité elektrody? Já jsem zkoušel prvně vařit litinu na rozvrtaném svěráku a sváry mi dost "bublaly" a celkově to bylo takové pórovité. Svěrák jsem očistil, odmastil, předehřál, ale i tak... :roll:
DwPetr
21. 12. 2019, 9:20
Nedávno na FB zmínil jeden pán způsob, kdy elektrodu obalí měděným drátem, myslím 1,2.
Předpokládám že mluvil o běžný elektrodě, protože elektrody na litinu fungují dobře.
Sám používám UTP86 za studena, je dobrý si na netu stáhnout technickej list, máš tam i postup.
Bimetalky vyrábí každej větší výrobce.
HellGrip
21. 12. 2019, 9:20
Dawe píše: 21. 12. 2019, 9:09 Britt>Ja jsem se na to taky hned vrhnul. Sel jsem po trhlinach , navrtaval je, a ten doraz byl skoro na skoro na na dve pulky - drzel na kousicku masa uprostred viz foto. Mam to ted uz vyvarene, zbyva dobrousit, vytmelit, striknout a bude jak novy. Musim jeste zkontrolovat i prubezny zachyt pro podelny naraznikovy valec, ten ma velice podobny design, tak aby nebyl take popraskany.
si to varil tigom?
Dawe
21. 12. 2019, 9:36
habitat3 >To je TIGem, Elektrodou se litina dobre nevari :)
HellGrip>
Ja takove relativne ciste, nezaolejovane, dily delam doma vetsinou bez pece "za studena" TIG pulzem s hodne velkou amplitudou. Umyju dil v perchloru nebo acetonu. Predehrivam na 100-150°C, prid.material UTP A8051 Ti (velmi dulezity faktor). Pokud je nutno zastavit trhlinu, tak odvrtam na krajich jak to nejlip jde. Delam hodne siroky "V" vybrus i za cenu ze dil rozlomim. Do Vcka kladu kratke housenky. Drzim interpass pod 150°C, snazim se zbytecne nemichat lazen se zakladnim materialem - jak se spoji, hned jdu dal. Elektroda i material typicky prumeru 2.4mm. Pri vychladnuti opet pomalu najet na pocatecni teplotu. Pulz kolem 5Hz, 80% dc, amplituda 2:1 dost pomuze s teplotou tensich sten. Po dovareni housenky je nutne hned poklepat pro uvolneni pnuti! Vetsinou je to napoprve hezky cisty svar bez porozity a drzi paradne.
Tento postup spolehlive produkuje svar bez trhlin, ale staci jednu vec osidit a riskujes pritomnost kritickych trhlin. Viz nasledujici foto ukazky trhlin na tom dorazu.
Jen povrchove popraskani, to je OK.
Hluboka trhlina, nutno odbrousit a prevarit.
Dawe
21. 12. 2019, 9:44
Jeste se muzete pobavit, kdyz uz jsme u toho svarovani litiny. Takhle to dopada kdyz clovek zapomene ze reze na pasove pile.
HellGrip
21. 12. 2019, 9:54
Dawe píše: 21. 12. 2019, 9:36 habitat3 >To je TIGem, Elektrodou se litina dobre nevari :)
HellGrip>
AHoj
zatiaľ závidím, ja to robím obdobne ale obalenou ele. kým nekúpim TIG.
Josef
21. 12. 2019, 10:20
DwPetr píše: 21. 12. 2019, 9:20 Nedávno na FB zmínil jeden pán způsob, kdy elektrodu obalí měděným drátem, myslím 1,2.
Jako malý šolda jsem se chodil dívat přes cestu do kovárny. Když mu tam někdo donesl na zavaření litinu, tak omotal normální eldu měděným drátem a vařil. A zaklepával. Nevím, jestli měl možnost koupit eldy na litinu, ale v šedesátkách jako kovář, který ve své kovárně dělal jen melouchy, jinak chodil někam do práce, asi těžko. Ty běžné se nějak sehnat daly.
DwPetr
21. 12. 2019, 10:21
Tak vidíte že nekecám 😊
Boris22
22. 12. 2019, 8:30
Nikelitová elektróda Esab ES723, pozri svarforum. cz
Britt
22. 12. 2019, 7:45
Já si objednal tyhle eldy a šlo to pěkně.
https://eshop.chemweld.cz/Elektroda-pro ... s-d677.htm
22. 12. 2019, 8:19
Taky tu mám pár balíku ES-723. Hlavně by se to nemělo šmrdlat flexou. Ale obrábět. Odvrtat atd. Zaklepávat, jak psal Dawe. Malé housenky.
Sice u těch elektrod píšou bez předehřevu, ale vždycky to ohřeju a vypaluju olej (pokud je to nasáklé). Pak chladnout do popela. Nebo se to dávalo do zábalu...
Zajimava knížka je na ulož.to. Svařování litiny ;)
Dawe
22. 12. 2019, 10:53
Jeste jsem zapomnel zduraznit, ze to temovani se musi delat nejlip kladivem s kulovym nosem a nicim spicatym. Kdyz se poklepava treba hrotem svareckeho kladivka na strusku, tak to naopak popraska a svar je v loji.
