Stránka 520 z 1029
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 8. 5. 2020, 8:24
od zverodoktor
Mám pár metrov pružinového drôtu. Keď potrebujem pružinu, natočím ju na tŕni, obrúsim čelá a je hotová. Nikdy som s tým nič iné nerobil a fungujú dobre. S čoho si tú pružinu vinul?
Napsal: 8. 5. 2020, 9:08
od prochaska
habitat3 píše: 8. 5. 2020, 7:18 Ahoj,
Má někdo zkušenost s výrobou a tepelnou úpravou pružiny? Udělal jsem si pružinu, kterou jsem si navinul pomocí soustruhu.
Jak by měla probíhat následující tepelná úprava? Zakalení a následně temperování?
Díky
Jakub
Běžné tenké pružinové dráty jsou tažené za studena a naopak se nesmí tepelně zpracovávat, aby neztratily své vlastnosti. Zpravidla je to tak, že to co dokážeš doma namotat na soustruhu spadá do kategorie těch co se tepelně nezpracovávají.
Napsal: 8. 5. 2020, 5:45
od habitat3
Dohledal jsem si původ drátu a je to EN 10270-1. Podle rady jednoho pružináře jsem jí "upekl" 30 min při 250st. .
Jen prosím brát ohled na to, že je to mnou prvně vyrobené pružina v životě :lol: :lol: :lol: . Plus jsem prohodil rychlosti na soustruhu a místo pomalu jsem jí motal poměrně rychle a než jsem se rozkoukal, už jsem vypínal soustruh :oops: .
Napsal: 10. 5. 2020, 9:14
od michal4985
Vyroba stlpu z plneho materialu na cinsku vrtacku optimum b23 pro.bola tam original rura hrubá 4mm
Napsal: 10. 5. 2020, 11:03
od stanik84
Spíš bych použil silnostěnnou trubku..
Já ještě frejzíruju...
Napsal: 10. 5. 2020, 11:14
od Zdenek Valter
Čištění autotrafa
Přes víkend - bohužel zasekl jsem se protože včera mi umřelo auto při nakupování.
Zaprášené autotrafo Křižík
Napsal: 11. 5. 2020, 11:56
od Mi_los1
habitat3 píše: 8. 5. 2020, 5:45 Dohledal jsem si původ drátu a je to EN 10270-1. Podle rady jednoho pružináře jsem jí "upekl" 30 min při 250st. .
Jen doplním, že v "domácích" podmínkách se pružiny popouštějí v rozpuštěném olovu, kde teplota je právě optimální a nemusím mít strach, že to s teplotou přeženu, nebo nepopustím. Týká se to samo-sebou pružin, které se napřed kalí.
Milan
Napsal: 11. 5. 2020, 12:16
od Thomeeque
Zdenek Valter píše: 10. 5. 2020, 11:14 Čištění autotrafa
Pěkný report :)
Napsal: 11. 5. 2020, 12:17
od DwPetr
Zkulturněná trocha starýho harampádí
Napsal: 11. 5. 2020, 3:32
od Petr68
DwPetr píše: 11. 5. 2020, 12:17 Zkulturněná trocha starýho harampádí
Petře to máš nové světla na vyvrtávačku? :lol: :lol: :lol:
Napsal: 11. 5. 2020, 3:54
od Charon
Čištění autotrafa
Ahoj prozrad mi na co je dneska autotrafo? Ne ze bych mensiho krizika ve skladku nemel, ale asi 15 let jsem ho nevytahl. V dnesni preelektronizovane dobe kdy spinany zdroj ma snad i zarovka😀 nejak nevidim jeho prinos. Dik
Napsal: 11. 5. 2020, 6:02
od testone
Charon píše: 11. 5. 2020, 3:54 Čištění autotrafa
regulační transformátor (bez i s galvanickým oddělením) je úžasná věc i dneska
třeba na opravy něčeho co vyhazuje pojistky
připojíš, pomalu zvyšuješ napájecí napětí a pozoruješ co to dělá
v tomto případě téměř nenahraditelná záležitost
nebo
Jak jinak zjistíš, od jakého napětí něco začne fungovat?
poslední případ
pohony Siemens s 600V ss meziobvodem
natvrdo do sítě to vyrazilo topičovi v elektrárně lopatu z ruky
připojit ss linku přes obyčejný gretz, při 150V na kondech se rozeběhly pomocný zdroje, jinak vše v pohodě
při asi 350V na meziobvodu začal prskat jeden z dvojice seriových vyhlazovacích kondů, je jich tam celkem asi 10 serio-paralelně
přerušil se jeden z dvojice odporů v děliči pro ty seriové kondy
příslušný ellyt se prorazil a zkratoval
Napsal: 11. 5. 2020, 6:30
od pavlík
Minulý víkend jsem renovoval a zkoušel zda funguje starý ionizační přístroj (nazývaný též flugrační proudy), to je to, co tak krásně fialově svítí, to, co má v Postřižinách Maryška jako dárek na intimní masáže.
Koupil jsem kdysi dvoje v bazarech, zašpiněné, potrhané šňůry, atd. Vyčistil jsem, dal nové bavlnou opředené starobylé šňůry, vyčistil jsem kontakty induktorů, atd., vypadá to bezvadně. Napětí je tam psáno 110 V - 250 V, ale zapni to naplno na moderní tvrdou síť 230 V...
Tak jsem jel pěkně pozvolna, na cca 100 V to začalo žít, dojel jsem na 240 V v naprosté pohodě a vím, že to příště mohu klidně zapnout na síť.
Tak třeba na podobné věci je autotrafo, zapojené pro jistotu přes ochranný oddělovací transformátor, ideální...
Napsal: 11. 5. 2020, 7:39
od Zdenek Valter
Ano je to přesně tak jak píše testone a pavlík.
To oddělovací trafo budu používat na výstupu z autotrafa abych mohl měřit například v obvodech motorových regulátorů.
Napsal: 11. 5. 2020, 7:40
od Zdenek Valter
Thomeeque píše: 11. 5. 2020, 12:16
Pěkný report :)
To je jen začátek ;-)
