Zdražování elektřiny
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
LukasGunther
Pecka skoncilo vyúčtování a nově máme platit 7890kc :? :? :? mesicne za plyn Roční spotřebu máme 19 300,96 kWh....
Jak jsme kupovali barak tak jsme meli nastaveno 3300kc a v poho to vychazelo.
Pěkná změna...
https://www.gladiatools.cz
Selic
8. 9. 2022, 6:40
QNX píše: 7. 9. 2022, 8:24 Selic: Nenašel jsem jednoduchý off grid MPPT měnič cca 2kW, pokud možno s AC výstupem.
Nejblíž by tomu mohl být MHPower MSKD-2100-48, UPS, 2100W
Kamarád přes kopec od tebe provozuje chatu s malou FVE instalací a tohle jsme chtěli zkoušet příští jaro. Místo sítě by byla připojena elektrocentrála.
Podle dokumentace by to mělo bez přítomnosti sítě taky fungovat.
Selic
8. 9. 2022, 6:42
LukasGunther píše: 8. 9. 2022, 6:38 Pecka skoncilo vyúčtování a nově máme platit 7890kc :? :? :? mesicne za plyn Roční spotřebu máme 19 300,96 kWh....
Pěkná změna...
To buď rád, to jsi ještě relativně v pohodě.
Tady v okolí několik lidí podepsalo "energošmejdům". Ti jim na plyn nasadili spotové ceny už na jaře a teď nasadili spotové ceny i na elektriku. Takže v podstatě bianco šek, ani nevíš kolik budeš nakonec platit.
Fifík
8. 9. 2022, 7:28
Selic píše: 8. 9. 2022, 6:42 To buď rád, to jsi ještě relativně v pohodě.
Jak to funguje u normálních lidí ten spot? Resp. jak probíhá odečet a výpočet výsledné ceny, když ceny se mění i v řádu hodin?
Chápu to u nás ve firmě, kde je online elměr a každých 15 minut se ti aktualizuje (odečte) spotřeba i cena. Ale tyhle elektroměry přece normální lidi doma nemají, ne?
8. 9. 2022, 8:49
60kwh rocne som usetril, vyhodenim cinskeho (zvaraneho) zelezneho trafa od vstupnej brany co zralo naprazdno 7w,teraz je tam spinak. A v garazovej brane do dopadne rovnako. Tam je tiez take trafo, zmeram kolko zerie.
filla
Jen abys ten "spinak" nemenil co dva roky, vsak setrit se musi
Sajmon
8. 9. 2022, 9:08
Pěkná změna...
to vychazi +/- jak jsem ti psal...
LukasGunther
8. 9. 2022, 10:36
Sajmon píše: 8. 9. 2022, 9:08
Pěkná změna...
No a co bude na novy rok..
Milan199
8. 9. 2022, 10:51
Fifík píše: 8. 9. 2022, 7:28 ...
Mají. Ne tedy všichni. Vyměňovali mi eměr někdy na jaře a už sem dali ten "komunikativní". Zároveň mi přišlo do mailu, že už nechtějí samoodečet. // ČEZ distribuce //.
8. 9. 2022, 11:44
filla píše: 8. 9. 2022, 9:06 Jen abys ten "spinak" nemenil co dva roky, vsak setrit se musi
7E za spinak je urcite menej ako za elektrinu a este v dnesnej dobe.
Sajmon
8. 9. 2022, 11:55
LukasGunther píše: 8. 9. 2022, 10:36 No a co bude na novy rok..
to netusim, od rijna do rijna mame rocni fix
QNX
Selic: Na samotný bojler jsem si představoval něco jednoduchého a levného, ale je otázka, jestli to má smysl. Možná je lepší koupit rovnou nějakej hybridní měnič pro ostrovní provoz. Některé fungují i bez akumulátoru a v tomhle režimu by to šlo použít s bojlerem. Nebo tam dát i akumulátor a využít to pořádně.
Teď jsem koukal na tohle:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... kMQdVGzIIq
K tomu akumulátor:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... nNxsiW2JBV
bobik
8. 9. 2022, 9:07
Pozor na mikropřetoky do DS. Tyhlety hybridní měniče při přepnutí z PV na DS něco málo do sítě pustí. Pokuď nemají konverzi AC-DC-AC.
Muzes to prosim trosku rozvest?
Zajimala by me podstata a v tech zkratkach se nevyznam
Milan199
8. 9. 2022, 10:04
Selic píše: 7. 9. 2022, 7:21
Milan199 píše: 6. 9. 2022, 8:45
Mex píše: 6. 9. 2022, 7:48
Hele, tady je něco špatně.
Ten rozdíl nemohl vzniknout jen přechodem z 1f na 3f měnič.
Pokud má něco vyšší spotřebu (při stejné vykonané mechanické práci), tak to musí být sakra poznat na oteplení. Zákon zachování energie ještě nezrušila EU ani 5-kolka.
Takže bych viděl 2 možnosti: chyba měření (na 3f jsi asi použil jiný měřák než na 1f), nebo špatné nastavení původního měniče. Tomu nastavení by napovídalo i to, že to má po změně lepší zvuk.
Myslím že chyba v měřácích nebude. // jsou to oba na DIN lištu - nějaká konfekce co mají běžně tady v Elcu // Domnívám se, že ten 1f měnič prostě není schopen na ten prudký rozběh dodat tolik energie. Motor je potom ve skluzu víc nežli má být a kvičí. No a taky výrazně víc hřeje - a to bude ta energie co "nevychází".
Mám tu ještě jeden téměř identický stroj s měničem 1f . Schválně zkusím změřit jak spadne napětí "v zásuvce" při tom rozběhu.
Nebo poraďte co změřit. Nikde jsem nečetl, že motor po přepojení z D na Y by nějak měl měnit vlastnosti.
U toho přepojení měniče na 3f jsou dva velké vlivy:
1) dynamika - je to podobné jako u krokáčů - vyšší budící napětí snáze protlačí větší proud a tomu je přímo úměrný kroutící moment.
2) u těch měničů se málokdo obtěžuje provést nastavení podle návodu, kde je jeden krok změření odporu vinutí motoru a následné nastavení kompenzace v měniči, aby při nižších otáčkách měl motor dostatečné napětí a záběrný moment. Rozdíl u malých motorů je velmi velký, třeba 100W motor v default nastavení na měniči micromaster zastavíš v malých otáčkách rukou. Se zapnutou kompenzací už ne.
Při napájení 3f 400V už ten odpor vinutí nemá tak velký vliv.
Takže dnes proběhlo velké měření a přepojování a zkoušení. Nakonec jsem ukecal kámoše revizáka, přijel s nějakým měřákem za moc peněz // Megem ??? // co si umí zapamatovat asi milion věcí najednou.
Aby se vyloučily ostatní vlivy vzal jsem motor // elektrovřeteno // 1,1 kW 1400ot a měniče TECO 230V 2,2kW a třífázový TECO 400V 3,7 kW. Je to stejná řada // E510 //. Oba byly nové a udělal jsem autodetekci a potom jsem modifikoval některé parametry. U obou byl připojen brzdný odpor.
První jsme zkusili to co navrhoval MEX - tedy přepojit motor z Y do D a na měniči // 3f // stahnout max napětí na 220. Výrazně to zlepšilo dynamiku rozběhu oproti napájení z 220 V. Ono se ukázalo, že při rozběhu na 1f měniči je na zásuvce pokles až na 174 V. Při napájení z 3f je pokles napětí minimální // asi 12V //.
Měření probíhalo stylem 1000 x roztočit na 250 Hz za co nejmenší čas // nastaveno 0,2 sec , ale při 250Hz to odpovídá cca 1 sec // a zabrzdit na nulu s co největší dynamikou. Opravdu se ukázalo, že nasazení třífázového napájení ušetří značné množství energie. Asynchronní motor je při vysokých dynamikách rozběhu a zátěži na mezi jeho výkonu lépe napájen a vlivem menšího skluzu negeneruje ztrátové teplo. Platilo to pro vektorový i skalární režim. Je třeba si ale uvědomit, že při skalárním režimu je možné udělat spoustu chyb v nastavení parametrů.
Rád bych ještě odzkoušel porovnání motorů IE1 // standardní motor // s motory IE4 // premiová účinnost // a také porovnání kdy je efektivnější použít motor výkonnější. Bude nutné nasnímat, zda úspora při rozeběhu // menší motor - menší setrvačné hmoty // se nepromrhá přetěžováním při vlastním obrábění. Případně jaký mají tyto procesy vztah a zda se dá predikovat jinak nežli empiricky.
Zpět na „Prevazne nevazne“
