Stránka 589 z 1031
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 14. 12. 2020, 7:59
od Habešan
Konečně jsem si k trafopáječce udělal demagnetizační smyčku s více závity.
Měl jsem to udělat už dávno.
(To si asi lidé říkají i v jiných životních situacích.)
Napsal: 15. 12. 2020, 9:29
od Thomeeque
Zajímavé! Co tím demagnetizuješ?
Napsal: 15. 12. 2020, 10:55
od xener
zeby elektrickym prudom ? :)
dik za napad, niekde sa mi uz desatrocia vala stara trafospajacka bez vyuzitia
Napsal: 15. 12. 2020, 11:10
od kenybz
no třeba šroubováky demagnetizuješ i v standartní pájecí smyčce prostě co vejde mezi to protáhneš a odmagnetuješ.
Napsal: 15. 12. 2020, 11:13
od kenybz
kdysi jsem přejel magnetem po obrazovce barevné televize rubín a zmagnetoval jsem stínítko respektive ten děrovaný plech za sklem obrazovky...vzal jsem trafopájku a jezdil smyčkou po skle obrazovky a odmagnetoval jsem to sice to trvalo ale šlo to
od Thomeeque
xener píše: ↑15. 12. 2020, 10:55 zeby elektrickym prudom ? :)
Když už chceš za každou cenu dělat chytrýho, měl by ses nejdřív naučit pořádně číst.
kenybz - díky!
Napsal: 15. 12. 2020, 1:43
od turnigy
Nová rúra valca pre kamaráta na bager, tyč s okom pôjde tiež nová. Musím si spraviť nejaké zváracie polohovadlo, gúľať to pri zváraní po ponku nie je bohviečo
Napsal: 15. 12. 2020, 2:12
od Thomeeque
Když by jsi vedl proud přímo na obrobek (a trochu to zakryl), byl by velký průšvih svařovat to přímo na soustruhu?
Napsal: 15. 12. 2020, 2:29
od turnigy
Bodujem to v sústruhu, ale je to vždy riziko - aj keď ukostríš obrobok, tak sa nejakým nedopatrením môže stať, že elektródou zavadíš napríklad o nožovú hlavu. V tomto prípade by sa prúd uzavrel cez lunetu, ale keď máš niečo chytené letmo, tak to prejde cez ložiská vretena a to je celkom prúser.
Takže teoreticky by to asi šlo, ale nestojí mi to za potenciálne poškodenie ložísk (a strusku padajúcu na sústruh)
Edit: ale pakistanskí majstri sa s tým nezaťažujú, stačí asistent na točenie vretenom a už sa zvára :lol: zaujímalo by ma, kde asi pripol kostru
Napsal: 15. 12. 2020, 2:50
od xener
Thomeeque píše: ↑15. 12. 2020, 11:13
kenybz - díky!
vies velmi dobre, ze ked som na to reagoval, tak tam bola ina otazka :)
cim to demagnetizujes ...
Napsal: 15. 12. 2020, 3:04
od Petr68
turnigy píše: ↑15. 12. 2020, 2:29 Bodujem to v sústruhu, ale je to vždy riziko - aj keď ukostríš obrobok, tak sa nejakým nedopatrením môže stať, že elektródou zavadíš napríklad o nožovú hlavu. V tomto prípade by sa prúd uzavrel cez lunetu, ale keď máš niečo chytené letmo, tak to prejde cez ložiská vretena a to je celkom prúser.
Zase když to ukostříš na správném místě, tak si zakalíš vodící plochy :lol:
Jen by to teda chtělo nejdříve zaškrabat :lol:
Napsal: 15. 12. 2020, 3:52
od Thomeeque
xener píše: ↑15. 12. 2020, 2:50 vies velmi dobre, ze ked som na to reagoval, tak tam bola ina otazka :)
Asi si to při své nadutosti opravdu myslíš, ale pravda to není.
Aha, rozumím, to mě netrklo. Můj soustruh se dá krásně a rychle odstrojit (support i koníka dám dolu a pak zpět za půl minuty.. a víc tam toho není :)), tam by to riziko asi šlo celkem rozumně eliminovat.
Napsal: 15. 12. 2020, 4:15
od shaolin
Nezachádzaš už priďaleko Tomi s tými urážkami?
Napsal: 15. 12. 2020, 4:25
od Thomeeque
Jj, zašel jsem tak daleko, že jsem si vyjímečně nenechal urážku líbit :D Máš pravdu, zjevně škoda energie.
Napsal: 15. 12. 2020, 4:33
od Dawe
Ja si prave dobastlil a otestoval nejake nesehnatelne automotive konektory na kabel. Uvidim co ten nylon vydrzi v denni zatezi.
