Stránka 7 z 15
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 24. 11. 2015, 4:18
od packa
jsem lama
když napíšu vterminálu : sudo usermod -a -G dialout tak se mě to zeprá na heslo , zadám a vše je stejné jako předtím , pořád jsem v dev. nejde mi přiřadit si práva , práva mám jen na : packa dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev staff fuse scanner bluetooth netdev.
mám ještě před tohle " sudo usermod -a -G dialout packa" napsat nějak pro co to chci přidělit nebo by se mi ty práva měly přidělit pro vše ?
Dík
Lama
Packa
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 24. 11. 2015, 6:35
od TeaPack
Lama nejsi
buď se ti to už povedlo, nebo jsi byl v dialout už dřív, protože ve výpisu z "groups packa" už ti to vyhodilo i dialout, takže by ti to mělo fungovat i bez su-.
pokud ne, tak se ti to zařízení hlásí jako něco jiného - nemá to třeba USB převodník? Pak bys musel asi poupravit i ovladač na to konkrétní USB zařízení, aby patřilo skupině dialout, nebo ho dát do extra skupiny - i na to už mám návod,ale je to o dost delší =)
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 24. 11. 2015, 6:56
od packa
ten dotykáč je elo touch . má připojení rs232 ale převodník na usb mám , ale stejně se miho nepodařilo rozchodit podle žádného postupu co jsem našel . stáhnul jsem balíky: xserver-xorg-input-elographics a různé postupy - nic . když jsem dal : "ls -l" spřipojeným a odpojeným dotykem přez rs232 tak se ve výpisu nic nezměnilo takže ho to nevidí .
ve výpisu mám na každém řádku u každýho : TTY vypsáno : root , dialout . někde jenom root . nemělo by u toho být právě i packa ?
Myslíš že by šel použít tenhle postup ? :
http://hanckmann.com/2009/03/12/blog.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 24. 11. 2015, 7:08
od filla
jako root ti funguje?
Re: LinuxCNC 2.7.0
od packa
ne nejde vůbec
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 24. 11. 2015, 7:13
od filla
nainstaluj: sudo apt-get install xserver-xorg-input-evtouch
pak: lshal | grep Elo -dej vypis
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 25. 11. 2015, 2:50
od packa
tak jsem udělal jak jsi napsal a :
Čtu seznamy balíků… Hotovo
Vytváří se strom závislostí
Čtu stavové informace… Hotovo
Balík xserver-xorg-input-evtouch není dostupný, ale jiný balík se na něj odkazuje.
To může znamenat že balík chybí, byl zastarán, nebo je dostupný
pouze z jiného zdroje
E: Balík „xserver-xorg-input-evtouch“ nemá kandidáta pro instalaci
packa@packa:~$
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 25. 11. 2015, 2:51
od mcxx
napomáhá? To znovunačte seznam balíků ze serveru.
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 25. 11. 2015, 2:53
od packa
jinak když připojim dotyk přez usb redukci tak je detekován jako : ttyUSB1
ale stejně dotyk nejede
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 25. 11. 2015, 3:36
od filla
packa píše:tak jsem udělal jak jsi napsal a :
packa@packa:~$
ve zdrojich software povol nonfree repzitare
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 25. 11. 2015, 3:48
od packa
to mi nejde , udělám tam fajfku a zase zmizí
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 25. 11. 2015, 4:23
od filla
jasny, nedoslo mi, ze tam bude ochrana jadra skopicinami, tak si ho stahni:
https://packages.debian.org/wheezy/i386 ... s/download" onclick="window.open(this.href);return false; a pak ho budes muset nainstalovat rucne v terminalu prikazem sudo dpkg -i >cesta k balicku<
a jeste tento:
https://packages.debian.org/wheezy/i386 ... v/download" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 25. 11. 2015, 5:15
od packa
tak balíky jsem nainstaloval co dál ?
jinak tohle taky nejde : lshal | grep Elo -dej vypis
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 25. 11. 2015, 5:31
od filla
pripoj dotyk pres usb a zadej prikaz: modprobe elo
pak by se mel ve vypisu jadra [dmesg] obevit
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 25. 11. 2015, 5:34
od packa
packa@packa:~$ modprobe elo
bash: modprobe: příkaz nenalezen
packa@packa:~$
