Stránka 7 z 13
Re: Regulator prackoveho motora
Napsal: 8. 4. 2020, 8:17
od Zdenek Valter
Integráče o to není sporu.
Co se týče precizních dutinek a kolíků je to opravdu o tom aby k sobě byly tou správnou stranou, jinak je to samozřejmě špatně.
Tyhle typy konektorů se používají hodně dlouho a při správném zacházení vydrží více spojení a rozpojení než klasické dutinky, kde se časem perka vymačkají. Je na to potřeba mít přípravky, protože ano máte pravdu jsou výrazně choulostivější na nepřesnosti při zasouvání. Toť moje cca 30 letá zkušenost.
Jinak je nikomu nevnucuju
Tady jsou pro vás ty pravé
[2x12 pin a 2x 2pin]
https://www.aliexpress.com/item/3281028 ... hweb201603_
Napsal: 8. 4. 2020, 8:22
od Zdenek Valter
Mex píše: ↑8. 4. 2020, 8:15
Zdenek Valter píše: ↑8. 4. 2020, 7:21
Ta se ovšem blbě na rozdíl od kolíků dělí blbě
Tak na fóru o háčkování krajek by se to dalo čekat.
Ale na CNC fóru, kde má každý doma spoustu mašin, nějaké dělení lišty snad opravdu není problém.
Historka z natáčení: do nějakého projektu jsem potřeboval hodně kratších dutinkových lišt. Ty se sice dají koupit v téměř libovolné délce třeba i v GMe, ale ne vždy má člověk vhodnou délku po ruce. Navíc jsem si kdysi koupil balík 20-pinových lišt z Číny.
Tak jsem na stůl frézky upnul prkno, co něho navrtal ve vhodném rastru díry, nastrkal tam mé oblíbené ložiskové jehly o průměru 1.5mm. Tím mi vnikl držák, do kterého jsem vždy jen nasadil a přitiskl lištu a profrézoval 1-břitkou 2mm.
No dobře ale to jsi o jednu dutinku přišel
Jestli jsi to měl na nějaké hromadné řezání tak prosím
Ale pod je obětována jedna dutinka pak ano.
U Těch precizních je to bez ztráty dutinky
Já to řežu žiletkovou pilkou.
Napsal: 8. 4. 2020, 10:17
od Zdenek Valter
Trochu jsem si hrál:
Napsal: 9. 4. 2020, 10:03
od Zdenek Valter
Pomalu se prokousávám part listem a jako kritickou komponentu vidím kondík 330mikro/400V.
Měl by to být kondík z LOW ESR, že atlan?
Třeba takový?:
https://www.tme.eu/cz/details/lgm2w391m ... /nichicon/
Napsal: 9. 4. 2020, 11:49
od testone
dneska mi došly desky, skvělý
děkuju
Zdeňku prosím pošli mi do SZ č. účtu, zaplatím
Napsal: 9. 4. 2020, 11:51
od oscar
take cekam na dalsi info.
Napsal: 9. 4. 2020, 12:09
od Zdenek Valter
oscar píše: ↑9. 4. 2020, 11:51
Já zas že Ti to v pořádku došlo
Napsal: 9. 4. 2020, 8:01
od atlan
Ja by som tam kondik za 10E nedaval. Hlavne 390uF je dost. Hlavne ked to nemas, takmer ziadne obmedzenie nabijacieho prudu. A kondik staci na 400V
Taj tam nieco od 220 do 330uF,hlavne aby ti to sadlo do plosaka, pri najhorsom to ide dat aj mimo plosak, nejake 3 - 4cm kablika 1,5mm to zvladne. Pri najhorsom budes pocuvat mp3 namiesto radia.
Napsal: 9. 4. 2020, 8:33
od Zdenek Valter
Prohledával jsem farnela i to TME a s těma mižšíma kapacitama je to na 400v docela bída.
Tohle je tedy přesně to pravé?
https://www.gme.cz/ce-330u-400vt-hit-eh ... -rm10-bulk
Napsal: 9. 4. 2020, 9:33
od Zdenek Valter
Napsal: 9. 4. 2020, 10:51
od Mex
To už je slušná kapacita na to, že nemáš ničím omezený náběhový nabíjecí proud. Když to zapneš v maximu sinusovky, tak to bude pěkná prda.
Napsal: 10. 4. 2020, 7:00
od atlan
Na 85st ani neskusaj, musi byt 105st.
Napsal: 10. 4. 2020, 9:06
od Ferrit
Mex píše: ↑9. 4. 2020, 10:51
Máš pravdui, jde o i životnost.
Někde jsem zahlédl jednoduchý obvod vypínače spínajícíhoo v nule. Pohledám
Napsal: 10. 4. 2020, 1:23
od Zdenek Valter
Tady je výčet z TME:
https://www.tme.eu/cz/katalog/elektroly ... 1437183%3B
Pozor - pro nás obyčejné hobíky připadají k objednání jen kondenzátory s minimálním množstvím 1 kus!!
Napsal: 10. 4. 2020, 1:36
od Zdenek Valter
to už psal atlan jako komentář k mému prvnímu výběru cca šest příspěvků zpět:
atlan píše: ↑9. 4. 2020, 8:01
Pochopitelně si necháme rádi poradit vhodného prodejce kondenzátorů pro tuto konstrukci.
Popřípadě já bych měl i zájem o nějaké řešení omezení nabíjecího proudu pro další konstrukce usměrňovačů ze síťového napětí.
