Stránka 7 z 13
Re: soustruh Bernardo Hobby 500 (400V)
Napsal: 27. 7. 2020, 7:51
od StoupaCZ
Používá se, pokud máš nějaké další příslušenství k soustruhu, pro frézování, broušení, vrtání apod. Vřeteno v tomto případě "degraduješ" na pouhou děličku a tím nástrojem děláš operace s na děličce patřičně nastavenými úhly.
Napsal: 1. 8. 2020, 11:38
od rawen
Další udělátko - držák frézovacího motoru.
Polotovarem byl výpalek z 20mm plechu, hodně škaredý řez i plocha. Nejprve jsem to vzal pilníkem - což nešlo, takže na kotoučové brusce nahrubo a pak podle úhelníku najemno.
Následovalo přesoustružení díry Obrázek - všimněte si, jak krásně to vyšlo nad ložem - 1mm vůle, zabrzděné sáně a hlavně o nic necinknout. :)
Po vyzkoušení je znát, že vřeteno není v lajně s osami soustruhu, takže držák půjde srovnat a na magnetku a snad se to zlepší.
Radek
Napsal: 1. 8. 2020, 11:50
od Zdenek Valter
No kdybys používal QCTP tak si to vystavíš na něm. ;-)
No kdyby bylo potřeba i vyosit tak je to výrazně menší problém.
Napsal: 1. 8. 2020, 1:18
od rawen
Zdenek Valter píše: 1. 8. 2020, 11:50 No kdybys používal QCTP tak si to vystavíš na něm. ;-)
Tomu moc nevěřím, zvláště u 250-000 - to Proxxoňácký vřeteno je poměrně velké a těžké.
Krom toho, lze předpokládat použití při přeměně soustruhu na děličku (viz výše), takže nebude mrzet přehození nožovky.
QCTP bude, akorát jsem neměl čas shodit sáně a znovu zkusit uvolnit čep. 250-000 na něj nedám, 250-111 je prý zas velká - nevím kterou.
Zdenek Valter píše: 1. 8. 2020, 11:50No kdyby bylo potřeba i vyosit tak je to výrazně menší problém.
Nerozumím - jak to myslíš?
Radek
Napsal: 1. 8. 2020, 2:52
od tumlik
rawen píše: 1. 8. 2020, 11:38 Následovalo přesoustružení díry ¨......
já ti nevím, no ale ta fotka je tak nějak ukázka jak by se to upínat spíš nemělo(když už je to rozřízlé) :wink: když už to budeš brousit, tak to mělo jít první na magnetku, a pak upnout přes lícní desku, vyrovnat a udělat napěkno ten otvor a nebo to řezat až pak :)
Napsal: 1. 8. 2020, 3:54
od rawen
Vím, že to není správně. Ale k magnetce se dostanu tak za dva měsíce. A jedna strana toho plechu byla rovná, tak jsem ji dorazil na univerzálu, sjel díru do poloviny, z druhé strany upnul za to osoustružené a dojel. Dělám s tím, co mám... :(
Když je řeč o lícní desce, máš, nebo umíš udělat tu lícní desku na osazení 72mm a rozteč děr 84?
(běžná čínská 100vka)
Kdyžtak SZ nebo mail
Díky, Radek
Napsal: 1. 8. 2020, 6:21
od xener
K72 - 125 sa ti tam nezmesti ? vonkajsim upnutim by ti to islo lepsie
Napsal: 1. 8. 2020, 6:27
od rawen
xener píše: 1. 8. 2020, 6:21 K72 - 125 sa ti tam nezmesti ? vonkajsim upnutim by ti to islo lepsie
Nezávislou čtyřpaknu mám ve 100vce průměru. Nemá ty krátké T-drážky jako K72-125, ale podle popisu tohle má jiné osazení a rozteč šroubů.
Tumlíkův výrobek je o něčem jiném. Akorát jsem ho zatím všude (kovonastroje.cz, např.) našel jen s osazením 55mm, což myslím odpovídá 80mm univerzále.
Radek
Napsal: 1. 8. 2020, 7:34
od Zdenek Valter
rawen píše: 1. 8. 2020, 6:27
Radek
Hochu hochu:
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... Face-Plate
Napsal: 1. 8. 2020, 7:41
od Zdenek Valter
rawen píše: 1. 8. 2020, 1:18
Radek
No máš pravdu, že s 000 pro tloušťku plechu 20 mm to není - tam je drážka jen cca 13 mm.
To by sis musel nechat vyfrézovat přímo svěrnou rybinu do toho držáku.
SC4 - má doporučený QCTP 250-111 myslím si že má podobné rozměry suportu.
Jo a to vyosení jsem mysle tak, že pokud potřebuješ mít rotační nástroj mimo osu tak ho na QCTP nastavíš snadno vystavovacím šroubem.
Napsal: 1. 8. 2020, 7:57
od rawen
Prolezl jsem ten šop a ano, v příslušenství k SC4 jsem našel sklíčidla s kýženým osazením. Z toho by se dalo nepřímo usuzovat, že i ta deska bude pasovat, i když přímo u ní rozměry chybí.
Ad hochu hochu... neorientuji se v čínském a jiném označování strojků.
Hledám popis, kde bude průměr osazení a roztečné kružnice. Prosím o navedení.
Jinak to Tumlíkovo řešení se mi stejně líbí víc :)
Radek
Editováno...
Napsal: 2. 8. 2020, 1:27
od tumlik
jo, na kovonástrojích je to ode mě, není problém to předělat na 72/84, to je prkotina :) je to teda ale spíš rozměrově na ty třístovky s průměrem 128mm, na ten tvůj by mohl být klidně i větší průměr desky jak odkazoval zdenek, ty ale nedělám, zas takový prodejní hit to není :D
Napsal: 2. 8. 2020, 2:03
od pavlík
[/quote]
Hochu hochu:
[/quote]
Nebo na BOW: https://www.bow.cz/filter/upinaci-desky-c113, já mám od nich tuto
Napsal: 15. 8. 2020, 6:02
od rawen
Koupil jsem čelní desku od Tumlíka - díky za úpravu a rychlé dodání. :)
Zklamání přišlo po nasazení na soustruh - házela jak sviňa. Protože problém zjevně není v desce broušené naplocho na magnetce, konzultoval jsem a pátral. Chyba samozřejmě pochází od vřetene (příruby). Naměřené hodnoty jsou v popiscích fotek měření.
Navrhovaným řešením je přebroušení čelních ploch příruby tímto. Chci se zeptat na vhodný nástroj (stopka do d6) a vůbec rady k broušení.
Stejně tak budu muset vzít čelisti na třípakně, protože naměřená házivost upnutí se mi vůbec nelíbí.
Předem díky za pomoc, Radek
Napsal: 15. 8. 2020, 6:28
od tumlik
rawen píše: 15. 8. 2020, 6:02 Koupil jsem čelní desku od Tumlíka - díky za úpravu a rychlé dodání. :)
zkus ještě zamáchat s tím předním ložiskem, jak jsem ti psal, to čelo přebrušovat nemusíš, jde to vzít nožem s ostrým SK plátkem, nedělal bych z toho vědu, jak to pojede v rovině, tak si jen sesadíš nově univerzálu, sedm stovek na tom čele je dost :wink:
