FC 16 CNC
Marcus42
Příspěvek 19. 1. 2025, 9:14
Marcus42 píše: ↑18. 1. 2025, 4:47 Měřeno na interpolatoru
Proměř to i na driveru. Pak můžeš zkusit, co dělá na jednotlivých pinech driveru 5V nebo zem přes odpor 220R, jak už jsem psal (na zem jsem zapomněl, na těch vstupech mohou být pull-up odpory, pak by 5V nedělalo nic a je potřeba je naopak stahnout na nulu, aby se tam udála nějaká změna).
[/quote]
To proměření je teď pro mě složitý (nemám k tomu dostatečný přístup, mašina je u zdi) a ani odpor žádný nemám…
Začal jsem už uvažovat o té přestavbě s Machem..
Koukal jsem na aliku na nějaké sety, myslíš že to má smysl? Nebo koupit něco pořádného?
I just found this on AliExpress: CZK10,661.88 | HLTNC 4 Axis kit 3A 3N.M Nema23 425 Oz-in Stepper motor TB6600 driver+350W power supply MACH3 Controller card For CNC Engraver
https://a.aliexpress.com/_Ey8GQrq
zz912
Příspěvek 19. 1. 2025, 11:26
Určitě znáš tu krásnou scénu, kdy se dva tábory hádají jestli se svíčkovou, nebo se zelím.
https://www.youtube.com/watch?v=gDcBX14rpFo
Já bych Mach rozhodně nedoporučoval.
https://zz912.webnode.cz/proc-lcnc/
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Příspěvek 19. 1. 2025, 11:59
zz912 píše: ↑19. 1. 2025, 11:26 Určitě znáš tu krásnou scénu, kdy se dva tábory hádají jestli se svíčkovou, nebo se zelím.
Vono je to s šípkovou :?
Engineer
Příspěvek 19. 1. 2025, 6:48
to proměření je teď pro mě složitý (nemám k tomu dostatečný přístup, mašina je u zdi) a ani odpor žádný nemám…
Sice ti už někdo napsal že Mach nee (jsem naopak zastánce Macha kterýho bez problémů používám na třech strojích skoro 20 let), ale ten hlavní problém ve výběru setu z odkazu jsou 2F krokáče ... měl jsem první FC16 od roku 2007 na 2F pohonu asi 12 let a jelo to maximálně 0,5m/min (šrouby mají malé stoupání a ještě je tam převod do pomala řemenicema). Pak jsem upgradoval stroj na solidní 3F krokáče a je to jinej svět. Jednoduše řečeno ... ten stroj si zaslouží solidní pohony a pak se odvděčí velice slušnou prací. Nevyplatí se na tom šetřit a především na osu Z je 3Nm nedostatečný moment protože vřeteník s motorem je už dost těžká sestava, podobně třeba na Y osu je to taky málo zejména když osadíš na stůl nějakej těžší svěrák, děličku, atd !!!! Na ose X a Y mám čínský 3F pohony 4Nm a na Z mám 3F Berger Lahr 6Nm s čínkým driwerem a chodí to i 2m/min s pěknou dynamikou.
Příspěvek 19. 1. 2025, 7:56
A interpolátor?
Marcus42 píše: ↑19. 1. 2025, 9:14 To proměření je teď pro mě složitý (nemám k tomu dostatečný přístup, mašina je u zdi) a ani odpor žádný nemám…
Aha, já myslel, že už jsi si to nějak vyřešil, když jsi byl sto dělat ta předchozí měření. V poho. Do rad ohledně jiných alternativ se pouštět nebudu, moc toho o nich nevím ;)
Marcus42
Příspěvek 20. 1. 2025, 11:49
Thomeeque píše: ↑19. 1. 2025, 7:56 A interpolátor?
Tak na to měření jsem se tak nějak dostal, ale bylo to náročný 🙂
Každopádně díky za rady😉
Marcus42
Příspěvek 20. 1. 2025, 11:56
Engineer píše: ↑19. 1. 2025, 6:48
Ok, díky za info.
Takže 2F nemá smysl tam dávat a bude lepší si připlatit a sehnat 3F abych to za čas nemusel zas předělávat..
Kouknu jak se pohybují cenově.
Na té ose Z musí být tak silný? Ted je tam motor s 1.8Nm a jezdi to normálně
Engineer
Příspěvek 20. 1. 2025, 12:56
Jednoznačně použij 3F krokáče a na Z osu silnější. Bude to jezdit i se slabším motorem, ale s mizernou akcelerací a s rizikem že se to bude sekat. Je to mnoha lety prověřená zkušenost. Nemá smysl na tom šetřit.
Příspěvek 20. 1. 2025, 1:49
Engineer píše: ↑20. 1. 2025, 12:56 Jednoznačně použij 3F krokáče ...
No a prozradíš mu i ten interpolátor (generátor step/dir signálů)? To je přeci také dost důležité..
Marcus42 píše: ↑20. 1. 2025, 11:49 Tak na to měření jsem se tak nějak dostal, ale bylo to náročný 🙂
Za málo :) Kdyby sis chtěl přecijen hrát, než ti dorazí nové pohony, MESA-Gravos-Mach-Xxx sw/hw atd., tak viz /viewtopic.php?t=47026 ;)
T.
Engineer
Příspěvek 20. 1. 2025, 4:44
Thomeeque píše: ↑20. 1. 2025, 1:49
To jsem přeci napsal v prvním příspěvku už dřív ... Mach 3 a Win XP na PC od HP, napojeno na LPT port přes jednoduchou Diy oddělovací desku z baterie hradel MH7400, na řízení otáček měniče doma udělanej převodník s opěrákem, zapojení odněkud z netu.
Samozřejmě že oddělovacích desek se dá koupit hromada a možná někde budou mít šikmáči i ten převodník na 0/10V pro řízení měniče.
Příspěvek 20. 1. 2025, 4:48
Na tech 3f krokacich bych nutne nebaziroval. Existuji zpetnovazebni 2f krokace nekdy nazyvane easy servo atd... ktere se chovaji stejne ne li lepe a za cenu jednoho berger lahr krokace vystrojis celou masinu a mas i odmerovani. Byt jen na hrideli. Tzn. Existuje i druha varianta ktera je nemene dobra.
Příspěvek 20. 1. 2025, 6:57
Engineer píše: ↑20. 1. 2025, 4:44 To jsem přeci napsal v prvním příspěvku už dřív ... Mach 3 a Win XP na PC od HP, napojeno na LPT port ...
Psal jsi, že používáš Macha, ale jestli přes LPT nebo přes interpolátor, to ne. OK, dík za doplnění.
Zpět na „CNC frézky“
