Stránka 61 z 111
Re: MN80.-typy,rady,fotky
Napsal: 29. 12. 2016, 6:22
od Kinaj
Díky Mexi. Teď jsem se vrátil z garáže, prostě mi to nedalo a vyzkoušel jsem to nastavit sám. Prvotně jsem nastavil tu hodnotu dEC na 0.1s a ono to funguje :D už brzdím. Potom jsem ještě nastavil i u F 252 -DC brzdění taky hodnotu 0.1s, ale žádnou změnu jsem nepozoroval. Nevím, jestli by mělo nějaký efekt nastavovat u F 250 a F 251 kmitočet a proud a nebo v parametrech F 500 až F 513 taky přenastavit nějak hodnoty. Teď jsem spokojený s tím že to brzdí a nemusím řešit ten brzdný odpor. Sice je pravda že ze 2000 ot to nezastaví na fleku, ale tak rychle závity neřežu :lol:. Ještě jednou děkuji za pomoc.
Napsal: 29. 12. 2016, 11:07
od Mex
Napsal: 2. 1. 2017, 5:39
od Kvako1
hoj, mam problem u jednoho koníka. nerží mi tam dobře kužel. myslel jsem že to je špatným kuželem na nástroji, ale není. problém je v dutině.
otázka zní: když koupim výstružník MK1 a trošku to protáhnu, bude to OK nebo to musí na brusku.
koukal jsem po tom vystružníku a 1500 kč zas není tak moc, takže bych do toho i šel. jde o to abych zbytečně nevyhodil prachy a bylo to k prdu..
děal to už někdo ?
dík
Napsal: 2. 1. 2017, 7:49
od atlan
13E nieje vela :D https://www.aliexpress.com/item/2x-a-se ... 12ee0609a9" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 2. 1. 2017, 8:15
od Kvako1
atlan píše:13E nieje vela :D https://www.aliexpress.com/item/2x-a-se ... 12ee0609a9" onclick="window.open(this.href);return false;
no mě nevadí ani těch 1500 za značkovej. ja tyhle kšunty z číny radši nekupuju. koupil bych si normaní narex , jde o to jestli to ma smysl.
možná poradí Tumlík až si to tu přečte
Napsal: 2. 1. 2017, 10:28
od qwer
Možno by si tú dutinu začistil, ak tam pretočilo nejaký vrták, a nalepilo zo stopky trošku materiálu. Skús kalibrom, alebo novým kuželom na farbu, kde to otláča. Samotná dutina bude cementovaná, tej sa ten výstružník nechytí
Napsal: 3. 1. 2017, 11:19
od Kvako1
tak jsem to dneska pročistil a skusil na nových kuželech na farbu.
v koníku co to drží jakš takš tak to barvu opsalo na cca 12 mm uplně vepředu na širší části kuželu
tam co to nedrží, pákový koník, to posalo barvu tak na 3mm taky vepředu na širší části kuželu.
takže vystružník asi nepomuže ? shánět tedy asi brusiče co ?
Napsal: 3. 1. 2017, 5:10
od tumlik
Kvako1 píše:tak jsem to dneska pročistil a skusil na nových kuželech na farbu.
no tak to je něco špatně, co je to "nové kužely", máš kalibr Mk1?
Napsal: 3. 1. 2017, 7:20
od Kvako1
mam tam dva hroty MK1 starší, 3nové kužely MAS mk1/18 na vrtačkové skličidlo, a dva taky nové narex taky mk1/18 na skličidlo
nedrží ani jeden. navíc to vtěch konícich vypadá že vnich někdo hrabal- asi nožem nebo vrtákem..
kalibr mk1 bohužel nemam. ale není přece možné aby bylo 5 trnu nahovno . kupoval jsem je před svátkama
vtom normálním / kličkovém konikovi je vidět že tam kužel je. ale ten druhý pákový jakoby měl ten kužel jenom tak cenťák do hloubky a zbytek byl vrtanej.....
Napsal: 3. 1. 2017, 8:41
od tumlik
Kvako1 píše:mam tam dva hroty MK1 starší, 3nové kužely MAS mk1/18 na vrtačkové skličidlo, a dva taky nové narex taky mk1/18 na skličidlo
jo takhle, víc kuželů a všechny stejně a dutina/ny po noži, no tak já myslím, že tím výstružníkem to určitě nezkurvíš pokud to už někdo soustružil:) když to slušně vyrovnáš oproti vřetenu tak to můžeš udělat přímo na soustruhu, hrot do vřetene na středící důlek výstružníku a pinolu přibližovat
Napsal: 3. 1. 2017, 11:41
od Kvako1
ok dík, objednam ten vystružník, on se bude časem určitě zas na něco hodit.
Napsal: 26. 1. 2017, 9:01
od michal.c
Nazdrar, vedeli by ste mi poradit aky menic, resp. menic s akymi parametrami mam hladat ked chcem pripojit MN80 na jednu fazu?
Napsal: 27. 1. 2017, 5:10
od salus
A jaký máš ve své MN80 motor? dělal se více variant. Od výkonu motoru se odvíjí též parametry frekvenčního měniče. Ten by měl být schopen dodat minimálně jmenovitý proud motoru. Lepší ale je když má měnič nějakou proudovou rezervu. Také je dobré, aby měnič měl vektorové řízení (pro zajištění vysokého kroutícího momentu při nízkých otáčkách). Např.: http://www.elektromotory.cz/goods/index/id/597" onclick="window.open(this.href);return false; takovýto by vyhovoval. Pro nastavení parametrů potřebuješ ještě ovládací panel, stačí tento: http://www.elektromotory.cz/goods/index/id/613" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 27. 1. 2017, 6:28
to si myslim ze je prilis drahy
za tuhle cenu mas u delty 5.5 kW v te lepsi variante
jeste maji uplne zakladni modely ale podstatne levnejsi a myslim ze by taky s prehledem vyhovel a ten by mel byt do 100EUR!!! (pocitaji to v eur ale je to ceska firma)
http://www.delta.com.tw/product/em/driv ... 140522.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
kdybys to u profcomu objednaval tak jsem tam vybavil pro cleny fora slevu (http://www.profcom.cz" onclick="window.open(this.href);return false;)
musis se prokazat jako cnc forum a dostanes ji
je to protisluzba za to ze je zde propaguju, ale to bych delal i tak vzhledem k vyhodnosti pomeru cena/vykon,kvalita
Napsal: 27. 1. 2017, 7:24
od salus
No napsal jsem "např.:" neznamená to, že by to musel být zrovna ten typ a taky zcela nový. Tazatel zřejmě o měničích mnoho neví, takže to byl jen takový nástřel. :D
Já jsem konkrétně toho Siemense koupil za 1500,-
