Stránka 64 z 90
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 21. 4. 2020, 12:15
od salus
RaS píše: ↑21. 4. 2020, 9:20
salus píše: ↑20. 4. 2020, 7:25
Mates33 píše: ↑19. 4. 2020, 3:25
Potřeboval bych ještě poradit, k čemu je toto průhledítko. Vidím tam jen výpust, ale ne napouštěcí šroub. Jediné, co mě napadlo, že by to mohlo být na emulzi, ale to bude asi blbina.
V originále bylo zezadu namontované toto: P2173575.JPG
tohle vypadá celkem moderně, já měl ještě jiné… celé to bylo součástí čerpadla, protože když jsem nechával převíjet čerpadlo tak se to muselo odvézt celé, pravděpodobně v tom bylo uložení spodního ložiska... již nevím přesně..
Je možné že u starších ročníků to bylo jinak. Ten můj je 1961. Ten mezikus, ale není žádný domácí bastl, možná to tam dali při nějaké GO, které byly pokud je mě známo a mám od nich i doklady minimálně 2.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 21. 4. 2020, 2:10
od Mates33
Dawe píše: ↑21. 4. 2020, 10:45
Jak u ktereho rocniku.
Muj r.v. 1957 mel prirubove cerpadlo prisroubovane primo na litinovou nohu
Mates33> tipuju ze tva separatni nadrz je dodatecna oprava kvuli netesnosti puvodni nadrze v noze soustruhu. Mozna prasklina v litine?
Prasklinu tam žádnou nemám (alespoň viditelnou)
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 21. 4. 2020, 2:24
od Dawe
Mates33> muze byt dole, kde neni videt a nebo i pod barvou. Tesnost bys snadno poznal, kdybys nalil trochu kapaliny do puvodniho odtoku vany. Nenapada mne ale jiny duvod, proc si davat tu praci s nahradnim rezervoarem.
btw: jsem rad ze ti viskoznejsi olej pomohl od toho prusaku.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 21. 4. 2020, 4:05
od Mates33
Dawe píše: ↑21. 4. 2020, 2:24
Jj, hned to prosakování zmizelo. Jen nepatrně kápne z přední čísti u té hřídelky, když běží, ale včera jsem koupil OL-J100, tak tam dám to, co tam má být.
Snad to bude OK. Ještě jednou moc děkuji za radu
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 21. 4. 2020, 4:43
od Britt
Třeba kvůli odlučování oleje, kvůli kterému se emulze kazí. Na vyzkoušení bych nalil obyč vodu.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 21. 4. 2020, 4:50
od Dawe
Britt> to by ale prece nemusel delat zvlastni odtok z vany, ktery na obrazku je videt... proto si spis myslim ze snaha byla uplne obejit rezervoar v noze.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 21. 4. 2020, 5:16
od Britt
Já o tom právě uvažuji, z důvodu že se mi kazí emulze díky oleji. V nádrži mimo dokáži olej separovat.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 22. 5. 2020, 12:02
od Dawe
Musim se pochlubit. Po par letech jsem se dokopal k predelani elektriky zpet do nohy soustruhu a zaroven jsem si repasoval ovladaci panylek. Za vsechno muze cinska LED zarovka, ktera mi v lampicce vyhorela a vzala s sebou krom pojistky v tom externim rozvadeci taky stykac.
Tak jsem to uz cele predelal dovnitr.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 29. 5. 2020, 1:11
od Dawe
Borci, nemate nekdo jeste Zebraka s puvodni elektroinstalaci v noze soustruhu, nejlepe z 50tych let? Byl bych rad za detailni fotky. Dik
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 29. 5. 2020, 6:03
od Britt
Bohužel, Můj byl zgenerálkován v roce 1976 a už mám kisnu vedle. Schéma původního zapojení by ti nestačilo?
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 29. 5. 2020, 6:25
od Dawe
Britt> Dik, schema mam, ale zajima me jake presne komponenty pouzili, jak je tam napasovali, typy a umisteni vodicu, no zkratka detaily. Muj stavajici S28 byl taky predelan s 70tych letech a
dostal ten hnusny velky hranaty rozvadec
Zaobiram se uz delsi dobu myslenkou na renovaci veterana do puvodniho stavu, tak snad nekdo jiny bude mit nejake obrazky,
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 29. 5. 2020, 6:59
od Charon
A budes na nem chtit delat, nebo ho dat do muzea? Protoze co sezenes za elektro demontovane, krabicove, suplikove, bude pravděpodobně za ta leta ve stavu na prd a budes muset vse repasovat, delat kontakty, skladat z vic kusu... Myslim ze lepsi je udelat vyzbroj novou malou a skovat ji do nohy a dat max stare ovladace pro vzhled.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 29. 5. 2020, 7:02
od Dawe
Bude to spis na vystavku, na praci mam toho stavajiciho. Ale je to beh na dlouhou trat
Zatim jen pomalu delam repliky prislusenstvi co se neda sehnat, jako zadni nozovy drzak apod. a sbiram podklady.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 29. 5. 2020, 8:37
od Britt
Dawe píše: ↑29. 5. 2020, 6:25
Myslím, že budeš mít dost velký problém sehnat původní komponenty. Také jsem uvažoval o původní instalaci s původními prvky a na tom jsem taky vyhořel. Dnes se vyrábí náhrady, které jsou sice menší, ale také mnohem méně vydrží, takže jsem to vzdal.
Kámoš to má ještě v noze, ale nevím, jestli by mi dovolil to otevřít a nafotit. Opravuje startéry, alternátory a autoelektriku a soustruh používá pouze k přetočení sběrných lamel.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 29. 5. 2020, 8:43
od Dawe
Britt> zkus se prosim zeptat, vsak otevrit ta dvirka a udelat par fotek je otazka jednoho sroubku a dvou minut. Kdyz ty komponenty budu znat, tak je casem i sezenu, chce to jen trpelivost.
