Stránka 65 z 69
Re: SV 18 RA
Napsal: 30. 12. 2021, 8:49
od ovi-ivo
gaminn píše: 30. 12. 2021, 8:40 Kde se dají koupit kulaté olejoznaky na vřeteník na starý SV18R? Měl jsem tam původní, předpokládám, že ze slídy, přes které už nešlo vidět, jestli ložiska mažou, tak jsem je chtěl vyšroubovat a vyčistit. Vyšroubovat je se mi bohužel nepodařilo nedestruktivně. Tak jsem aspoň myslel, že tam padnou olejoznaky z nové SV18RA, což se ukázalo jako omyl, protože SV18RA má M36x1.5, vnější průměr 45, stará SV18R má M35 x 1.5, vnější průměr 42. Nějak se mi je nedaří na internetu objevit.
Jen pro zajímavost - vytisknul jsem si olejoznaky z materiálu ASA, zalepil do nich epoxidem polykarbonátové sklíčko. Ukazuje to pěkně (olejová tečka přesně uprostřed :)), zatím to neteče. Ale vypadá to divně.
Myslím že super počin vytisknutí olejoznaku, vypadá to divně proto, že to sklíčko má tvar osmihranu kdyby mělo kulatý tvar tek to vypadá na jedničku :wink:
Re: SV 18 RA
Napsal: 30. 12. 2021, 8:53
od gaminn
Asi jo. Měl jsem pocit, že 8-hran z polykarbonátu vystřihnu přesněji, než kolečko. Potřeboval jsem to co nejpřesněji, protože je sklíčko proti vypadnutí zajištěno hlavně mechanicky, tělo olejoznaku má nad sklíčkem drobné výstupky, díky kterým se sklíčko nacvakne a pevně drží. Lepidlo tam je v podstatě jen jako těsnění.
A taky ta bílá barva, ale jinou jsem neměl.
Re: SV 18 RA
Napsal: 31. 12. 2021, 6:58
od vrtani
K tym olejoznakom, ja mám RAčko, olejoznaky M35 x 1,5. Troška problém zohnať ale predsa components.sk nejake 6€ za kus, M36 x 1,5 predavaju na bazoši po 2€ kus
Re: SV 18 RA
Napsal: 31. 12. 2021, 9:00
od gaminn
Díky za tip kde koupit olejoznak.
Teď ohledně stykačů. Jaká je pravděpodobnost, že dotáhnete soustruh a za hodinu provozu odejde stykač, který tam fungoval skoro 70 let? U mě 100%. :)
Odešla cívka na stykači VM4. Asi za to může vlhkost. Nenašel byste náhodou někdo ve svých zásobách tento stykač nebo cívku do něj? Na cívce je psané BF432/S2 VM4-VM10. Případně tip, kde stykač/cívku koupit? Našel jsem akorát u Bučka v Brně, akorát že za 750 což se mi úplně nechce dávat. Jinak bych asi spíš zkusil tu cívku převinout.
Re: SV 18 RA
Napsal: 31. 12. 2021, 9:17
od fmodel
Někde bych mohl něco mít ,připomeň se.
Re: SV 18 RA
Napsal: 31. 12. 2021, 9:47
od gaminn
Díky moc, po víkendu se připomenu.
Re: SV 18 RA
Napsal: 31. 12. 2021, 11:48
od david.1
gaminn píše: 31. 12. 2021, 9:00 Díky za tip kde koupit olejoznak.
Možná je to v tom popisu cívky,ale já to nerozluštil- cívka je na 110,220 nebo 24V?
Re: SV 18 RA
Napsal: 1. 1. 2022, 9:16
od gaminn
Jasně, zapomněl jsem napsat, že cívka je na 220 V.
Dávám sem fotky s rozměry cívky. Třeba se někde někomu válí stejná nebo podobná, co by šla použít. Vnitřek cívky , má cca 10 x 14,5mm. Po bocích to má kontakty.
Re: SV 18 RA
Napsal: 5. 1. 2022, 7:59
od pilatdenis7
Nazdar :D
Riešil niekto filter do nádržky na olej?
Chcem to poriesit.. Kde je najlepšie dať filter? Riešil to už niekto?
Som rozmýšľal, že do nádržky ako ťahá olej ale raz som už mal tenké sitko na trubke čo steká olej naspeť zabilo mi ho a nalialo mi plný vretenik olejom
Re: SV 18 RA
Napsal: 5. 1. 2022, 8:13
od gaminn
Shodou okolností jsem minulý týden dával aspoň sítko na sací trubičku čerpadla. Snažil jsem se udělat co největší plochu sítka. Asi by to chtělo ještě jemnější sítko, ale neměl jsem...
Re: SV 18 RA
Napsal: 6. 1. 2022, 2:00
od pilatdenis7
Aha tak dám to tiež na spodok
Re: SV 18 RA
Napsal: 8. 1. 2022, 8:42
od 103106103106
Ahoj našel jsem ten stejný stykač. Jestli máš zájem přenechám za poštovné. Funkčnost zatím nezkoušela. Foto můžu poslat na email
Re: SV 18 RA
Napsal: 8. 1. 2022, 5:37
od pilatdenis7
Ahoj
Mam jednu otázku.. Načo slúži šrubka na pumpicke v nortonke?
Mam to rozobrate nemaze mi nortonka
Re: SV 18 RA
Napsal: 8. 1. 2022, 6:14
od gaminn
Tady je vlákno o mazání nortonky viewtopic.php?t=8120 . Někdo tam měl problém s unavenou pružinkou pod pístkem.
Zkusil bych zacpat prstem sací trubičku a zároveň mačkat pístek. Měl bys na prstu cítit podtlak. To podobné na výstupu oleje z pumpičky, kde by měl být cítit tlak.
Šroub nevím, asi to nebude žádná věda a bude to přiškrcovat průtok oleje. Ale nevím... Zkus si poznačit pozici šroubu (abys ho kdyžtak zašrouboval zpátky přesně do polohy, kde byl) a rozebrat to. Třeba tam bude nějaký bordel...
V rychlostní převodovce je podobná pumpička, ta mě nemazala, protože excentr na hřídeli nedokázal pořádně zmáčknout pístek pumpičky. Pístek byl od excentru obroušený, čímž se zkrátil. Bylo potřeba jej prodloužit, vyráběl jsem na něj bronzovou čepičku. Tím se pístek prodloužil a pumpička se rozběhla.
Re: SV 18 RA
Napsal: 9. 1. 2022, 12:42
od Trevor2
pilatdenis7 píše: 8. 1. 2022, 5:37 Ahoj
Síce som nortonku na sv18 nemal nikdy rozobratu, ale podtym srobikom by nemala byť gulička s pružinou, alebo aspoň gulička, ktorá bráni spätnému nasatiu oleja ?
