Stránka 66 z 86
Re: Elektronický regulátor otáček minisoustruhu
Napsal: 27. 8. 2015, 6:10
od brko
mr.fahrad píše:Dobrý den předem musím varovat nejsem mr.fahrad Jsem jeho kamarád a poprosil mě o jednu věc. On sam na tom nejni dobře a doma mu leží 30 kusu integrovaných obvodů Tda 1085 zruba 30 kusu plošnáků na tuto regulaci a asi 7 osazenejch modulů. Je otázka jestli o to je ještě zájem. Jinak by to časem zkončilo asi v popelnici.
Je mi líto že to tady někomu přislíbyl a pak nedořešil. Ale doufám že nikomu nic nedluží. Takže jestli je zajem pište do soukromích zprav zruba jednou deně tam kouknu.
Ještě jednou se za něj omlouvám ale stalo se . Takže je to tedka jen na vás.
Měl bych zde následující dotaz : Dnes jsem zprovoznil 2 desky s TDA1085C dle návodu našeho Německého kolegy , obě desky naprosto bez problémů fungovaly.
Oba motory při rozběhu trochu cuknou , tento problém je asi zapříčiněn tím že jsou motory nezatížené.
Můj dotaz je ale na význam trimru P2 4k7 při otáčením běžce trimru se nic neděje . Trimr P1 a P3 normálně funguje , motory reagují změnou otáček.
Díky za případnou odpověď.
Napsal: 27. 8. 2015, 6:59
od Miltech
To je omezovač proudu pro triak, potažmo pro motor. Kolik nastavit, je potřeba odzkoušet. Já jsem nastavil tak, aby byly na pinu 3 asi 3 volty pro 16A triak a 450W motor. Zatím jsem však neměřil proudy při zatížení, tak nevím jestli to bude stačit.
Napsal: 27. 8. 2015, 8:53
od brko
Miltech píše:To je omezovač proudu pro triak, potažmo pro motor. Kolik nastavit, je potřeba odzkoušet. Já jsem nastavil tak, aby byly na pinu 3 asi 3 volty pro 16A triak a 450W motor. Zatím jsem však neměřil proudy při zatížení, tak nevím jestli to bude stačit.
Díky za odpověď , zítra to změřím a nastavím také na 3v , mám 1 motor 450w a druhý je bez štítku , je ale menší , tak budu zkoušet.
Napsal: 27. 8. 2015, 9:46
od brko
brko píše:Miltech píše:To je omezovač proudu pro triak, potažmo pro motor. Kolik nastavit, je potřeba odzkoušet. Já jsem nastavil tak, aby byly na pinu 3 asi 3 volty pro 16A triak a 450W motor. Zatím jsem však neměřil proudy při zatížení, tak nevím jestli to bude stačit.
Měl bych ještě dotaz k trimru P3 100K , jak jsem se na tomto fóru dočetl , tak zde se nastavuje kroutící moment , hodnota trimru se nastaví zkusmo , nebo jsou prosím nějaké hodnoty jak tento trimr nastavit.
Díky za odpověď.
Napsal: 9. 9. 2015, 12:57
od mr.fahrad
Regulátor od fahrada funguje slušně. Mám jich na stole asi 5 kousků. A podle mě je největší problém ve zpětnovazebním obvodu.Schválně si místo odporu 2k2 dejte nějakej poták cca 10 k. A uvidíte jak mění vlastnosti. Protože každej motor má jiné tacho. A když je odpor moc malej motor jen pulzuje v cca vteřinovejch intervalech a když je moc velkej tak točí v plnejch viz problem cz jirky. Na druhou stranu je to jen obkreslené schéma z pračky ktere bylo určeno pro určitý motor. A v tom bude asi ten největší problém. Na druhou stranu přidávání otáček nejni na 100% lineární ale zase co tu je vidět na některejch videich je až divné. Třeba motor s regulátoremTda točí jen 700 ot/min je kravina. Prošel bych schéma. Člověk se mohl překouknout s nějakou součástkou. Protože s přincipu při otevřeném triaku by ma výstupu mělo bejt vstupní napetí... To znamená sítové a tyto komutátorové motory točí řádově tisíce až desetitisíce otáček. Takže problem bych hledal bud v osazení a nebo v zapojení motoru. Mám motor co má rozdělené statorové vinutí. Mohla by nastat chyba v blbém zapojení začatku a konce statorového vinutí. Jinak fahrad má tu regulaci na soustruhu občas s ním taky dělám a jede naprosto bez problému. Převod tam má cca 1ku3 a vše hezky funguje.
Napsal: 14. 9. 2015, 8:10
od CZJirka1
zkousel sem doma motory z pracek co otec koupil na srotaku a tri jdou bez problemu a dva maji o jeden drat vic. Je tam dva tacho, dva uhliky a pak tri do statoru, jak se toto zapojuje? Zapojil sem jeden pokusne na nahodne dva a zajiskrilo to v nem a nic
On mel stejne narazenou hridel a komutator taky nic moc, takze nevadi, regulator prezil, ale ten druhej ma taky o drat vic a ten uz je slusnej, komutator peknej ten bych nerad znicil.
jinak na ten nemeckej regulator co kamarad stavel, tak na nej neni ten vubec cas, lezi v supliku a nefunguje
Napsal: 15. 9. 2015, 1:20
od Mex
Je víc možností, co to může být:
- rozdělené vinutí, aby se motor dal použít na nižší napětí (třeba na 120V)
- tepelná pojistka
- 2 nezávislá vinutí pro běh motoru na 2 strany (je to sice nepravděpodobné, ale prý i takové pračkové motory existují)
Vezmi multimetr a změř odpor mezi těmi dráty navzájem. Smyslem je zapojit to tak, aby obě části byly zapojeny sériově, tj. zapojíš ty 2 dráty, mezi miniž je největší odpor (třetí drát zůstane volný).
Jinak metoda náhodného výběru drátů fakt není ideální.
Napsal: 15. 9. 2015, 6:28
od CZJirka1
MEX:Jo bude to neco takoveho, uz sem na mereni moc nemel cas, proste sem si myslel ze dva modre draty jsou jeden, tak sem to zkusil a neklaplo to, dal sem nic nezkousel, motor mel stejne narazenou hridel takze jetsli sem ho znicil ja zas me to tak netrapi, ale ten druhy to uz si dam pozor, rozdelene vinuti me napadlo taky, ale proc by to tak bylo nevim, muze to nejak souviset s puvodni regulaci v pracce, ale pokud teda chapu spravne tak spravne zapojeni je vse co tam je do serie
Napsal: 15. 9. 2015, 10:20
od Jim112
Já mám těch motorů 5 a všechny mají stator se třemi vývody. Zkoušel jsem motor na půl vinutí a fungoval, ale neměl jsem ještě regulátor, takže jen chvilku, ale teď ho provozuji s oběma vinutími v sérii, samozřejmě i s rotorem. Tak dodnes nevím, jestli to druhé vinutí není kvůli reverznímu chodu, nebo je na poloviční napětí. Ale to by měl mít vlastně i rotor vinutí na dvojí napětí. Takže sám nevím, jak to je. Třeba někdo vysvětlí.
Napsal: 26. 9. 2015, 8:51
od atlan
Tak ze vyskum pokracuje 8polove tacho na tom motore je na dve veci. Ani osadenie hall snimaca namiesto tachogeneratora nieje riesenim (inak velmi jednoducha uprava), ano dostavam super signal aj v malych otackach ale niesom schopny to uregulovat. islo by to s dobrym PID regulatorom stym sa mi ale nedari.
Na 16polovom tache je to celkom o niecom inom.
Napsal: 26. 9. 2015, 12:39
od filla
atlan píše:Tak ze vyskum pokracuje 8polove tacho na tom motore je na dve veci. Ani osadenie hall snimaca namiesto tachogeneratora nieje riesenim (inak velmi jednoducha uprava), ano dostavam super signal aj v malych otackach ale niesom schopny to uregulovat. islo by to s dobrym PID regulatorom stym sa mi ale nedari.
pro hall tam musis mit 8/16 magnetu, aby to spravne fungovalo, ja tacho vyhodil a udelal optiku s 16 dirkovou clonou, viz. datasheet
Napsal: 26. 9. 2015, 2:00
od atlan
Ved tam tie magnety su preto to bolo jednoduche
Napsal: 12. 11. 2015, 2:59
od juratrilobit
Jako nováček na fóru zdravím a chci Pavkovi poděkovat za regulátor.Byl zakoupen na překopání hobby stojanové vrtajdy v které k plné spokojenosti slouží.
Napsal: 12. 11. 2015, 3:40
od Pavka
Tak to jsem rád, že ti regulátor vyhovuje. V poslední době jsem zaznamenal větší zájem o ten regulátor.
Nechal jsem udělat další várku plošných spojů. Tak, že kdo máte zájem, můžete opět objednávat.
Cena sestaveného a vyzkoušenoho regulátoru je 680,-Kč včetně poštovného. Daňový doklad je samozřemostí.
Napsal: 12. 11. 2015, 4:52
od testone
přišlo to druhý den, s dokumentací atd
100%
