Re: Univerzální ac servo driver
Napsal: 24. 11. 2012, 11:08
od Selic
Siemens SINAMICS S110 a S120.
Napsal: 24. 11. 2012, 4:30
od lubos
tohle neumí úplně všechno ale do určité míry je to dost univerzální
http://www.freeair.cz/freeaircz/index.p ... &Itemid=53" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 25. 11. 2012, 3:09
od garulus
Napsal: 25. 11. 2012, 5:31
od lubos
jo jo je to docela zajímavé zatím si s tím hrajem, tak se uvidí jak moc to bude univerzální víc by věděl mirek z gravosu.
Napsal: 25. 11. 2012, 5:37
videl jsem pri navsteve v gravosu
vypada to pekne a chytre
jeste nebyli vsechny typy motoru dostupne ve firmware a trosku slozitejsi na nastaveni a pripojeni (ktery servo nebejva)
jinak super univerzalni
hlavne s jednou elektronikou zacnes u 2F krokace a kdyz se to omrzi tak se vyhodi motorek a pripoji AC servo motor a jede se na plne pecky
je tam proste obecne pouzitelnej koncovej stupen a druh motoru se resi softwarove
jestli je to 2f krokac 3f krokac, bldc, dc servo, ac servo....vsechno jedno
Napsal: 25. 11. 2012, 5:53
od garulus
robokop píše:je tam proste obecne pouzitelnej koncovej stupen a druh motoru se resi softwarove
Ved práve... Stiahol som si ten soft na skúšku a je to naozaj pohodička.
Napsal: 25. 11. 2012, 6:32
od lubos
Jojo proto jsem do toho taky šel, ale spíš to vypadá že počkám na novou vychytanou verzi která už bude mít vstup na 220 a navíc opensource interface
http://openservodrive.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
pak už doopravdy nebud mít smysl cokoliv řešit a bude se moc naladit cokoliv.
Napsal: 25. 11. 2012, 7:17
od Selic
Dík za info.
ten Siemens SINAMICS S110 a S120 se dívám je na psáno v popisu
>>> umožňuje připojení synchronních servomotorů 1FK(3fáze)7/1FT(?)7,
o dalších motorech ani slovo
asik jen Siemens ?
Umí to všechny 3f servomotory i asynchronní motory na síťové napájení. Takže na ty hobby hračky do 100V to není.
Parametry motoru lze zadat podle štítku.
Napsal: 1. 12. 2012, 7:06
od lubos
Tak ten nový model argon do těch finů bude stát cca 400-500 Eur bez daně pro obchodníky a k mání bude v prvním qartálu příští rok.
