Stránka 1 z 3
modra doska TB6560 3 Axis
Napsal: 28. 11. 2012, 7:45
od saimon97
Kúpil som si modru dosku
http://www.ebay.com/itm/261119110148?ss ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false; došla mi a CD bolo polamane, tak som si našiel navod na interneťe
http://www.fozztexx.com/CNC/HY-TB3DV-M_3Axis_Driver.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; mach3 som nastavil podľa navodu ale neide.Stale svietia tie ledky a motori sa nehibu,poradte co mam robiť , netreba niečo nastaviť v správci zariadení?
Neni to k teme ale spitam sa môžem s touto hornou frezou
http://www.cnc1.eu/sk/vretena-" onclick="window.open(this.href);return false; obrabať hlinik?
Re: modra doska TB6560 3 Axis
Napsal: 28. 11. 2012, 8:08
od opez
ja měl problém stim že mi svítila jen jedna ledka ze tři os to bylo LPT portem
vyřešil jsem to druhým PC
a pak mi svitlo v machu že je zmačkaly stop tlačítko Estop to jsem měl špatně nastaveno v machu je to v návodu na str.4
Vlastik
Napsal: 28. 11. 2012, 9:05
od packa
jaký používaš port ? je integrovaný na desce ? jakou jsi mu nastavil adresu ? jak ho máš nastavenej v biosu ? měl by být EPP
dej sem fotky tvého nastavení portu v machu případně ze správce zařízení , prostředky
dělat to může cokoliv tak potřebujem vědět víc
Napsal: 28. 11. 2012, 9:28
od saimon97
Použiva LPT port, adresa mam tam napisane dve 0378,037f, port v machu mam nastaveny tak ako je v navode Fig.4 strana7.
Napsal: 29. 11. 2012, 5:21
od packa
vadá to že máš něco špotně v machu snadno se to přehlédne , dej sem obrazovky nebo fota toho nastavení z machu
Napsal: 29. 11. 2012, 1:46
od saimon97
Tu maš tie fotky.A v tom biose toto parallel port mode ma byť normal alebo EPP alebo ine?V machu tam tie step pulse, dir pulse prvy obrazok tam ma byť čo?Ďakujem.
Napsal: 29. 11. 2012, 3:39
od packa
podle všeho to máš nastavené dobře , step pulse a dir ..... to je délka jednoho pulzu což máš taky celkem dobře .
v nastavenín portu bios má bát epp
chtělo by to vzít nějakou nízkoodběrovou ledku a odpor cca 330 ohmu a zkusit přímo na portu jestly zněj něco leze když zapneš mach
Napsal: 29. 11. 2012, 3:48
od Thomeeque
s odporem 330ohmů může vzít libovolnou LEDku..
Napsal: 29. 11. 2012, 4:07
od saimon97
Zapojil som tam 5 led do pinov 1,2,3,8,5, a všedky led stale svieťia či mam zapnuty mach alebo nemam stale svieťia.
Napsal: 29. 11. 2012, 4:42
od packa
takže to vypadá že si s portem mach nepovídá , zkoušel jsi v machu driver test ? najdeš ho ve složce s machem , v prostředcích ovladač machu vydíš ?? (mach 3 pulse engine¨)
Napsal: 29. 11. 2012, 5:12
od saimon97
Dal som test driver a otvorilo kolonku a začalo pisať dajake čisla a napisalo test complet a naskočila cela modra obrazovka a dajake veci po anglicky.A ten pulse engine som nenašiel.
Napsal: 29. 11. 2012, 5:16
od packa
ty to máš na wistách nebo sedmičkách ??? myslím že pro ně musíš mít jiný ovladač portu
Napsal: 29. 11. 2012, 5:22
od packa
v prostředcích to musíš mít takto :
Napsal: 29. 11. 2012, 5:24
od saimon97
Teras mi mach piše (led už nesvietia) Error: External Estop Requested
od Thomeeque
saimon97 píše:..a naskočila cela modra obrazovka a dajake veci po anglicky.
Vypadala ta modrá obrazovka nějak
takhle?
